• 02.10.2026, 22:38
Reaper
Phänomen -> Temperaturanstieg
Sonntag, 21. April 2002, 23:59
also normalerweise ( d.h. seit ich die wakü eingebaut habe - knapp 2 wochen ) kam ich mit der CPU temp nie über 41 grad.
heute ließ ich dann mal dieses 3d landschaftsrenderprogram laufen, zu dem es nen thread im offtopic gibt...das hat dann erstaunenswerterweise die temp auf 44°C hochgetrieben.
nun, seitdem kommt auch die normale höchsttemperatur ( beim spielen z.b. ) auf 43 grad und der PC ist viel instabiler geworden....
wie ist das zu erklären?
moede
Re: Phänomen -> Temperaturanstieg
Montag, 22. April 2002, 00:58
Also ich denke das beim Renderprogramm die Temps am höchsten sind kann man meiner Meinung damit erklären, das Spiele in der Regel die Graka am Meisten beanspruchen, währen Renderprogis vorallem die CPU ansprechen, aus dem einfachen Grund weil keine Graka die Features beherscht die gebraucht werden. Eine gute Graka brauchst du in Renderprogis auch nur, damit die Echtzeit Vorschau schneller ist. Warum die Temp jetzt auch allgemein höher ist, kann ich mir auch nicht erklären.
moede
razer2000
Montag, 22. April 2002, 01:13
möcht ich eigendlich auch sagen, moede
ist bei mir auch so wenn seti läuft (100% CPU auslastung)
hab ich 40°C; aber wenn ich DVD`s ins DivX Format encode können es schon mal 45°C werden
ich glaub das hängt damit zusammen das irgdenwelche anderen befehlssätze der CPU angesprochen werden, und sie dadurch wärmer wird
Fleischi
Montag, 22. April 2002, 01:16
Also ich meine das 2-3 Grad dein Sys. nicht instabil machen ...
Aber musst du wissen. Und es est normal wenn du renderst das die Temp steigt.
Cya Fleischi
Asus A7N8X-Deluxe AMD 2800+@3200+ @ 47°MAX 1Gb Mustang Ram Pc3200 Cl.2,5 Asus Geforce 6800Ultra Enermax 420W
BMG
Montag, 22. April 2002, 09:12
Hi, ich bin ebenfalls der Meinung, dass die Instabilität deines Pcs nix mit der Temp zu tun haben kann. Demnach müsste meiner erst gar nicht starten (51°)....
Vielleicht liegts am Burn-In-Programm??
Grüsse
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
Reaper
Montag, 22. April 2002, 16:17
ihr habt den punkt nicht...
auch bei den sachen, die vorher nur 41 grad gepackt haben, gehts jetzt teilweise sogar auf die 44 oder 45 grad... ???
und ich bekomme den ein oder anderen bluescreen zum beispiel beim CS spielen...vor dem renderprogramm gabs das nicht :-/
chicki
Montag, 22. April 2002, 16:45
jhast du mal die zimmer temperatur gecheckt? Draussen ist es 4 grad wärmer, vielleicht hat dein Wasser auch einfach nur eine höhrere Grundtemperatur
Reaper
Montag, 22. April 2002, 16:50
nope, gehäusetemperatur ist so niedrig wie immer... :-/
wäre auch zu schön gewesen :)
larsm
Dienstag, 23. April 2002, 15:09
Hast du nen Aktiv gekühlten Airplex? Wenn ja, wirkt es wahre Wunder, wenn man den mal gründlich entstaubt. Also abnehmen, Fenster auf und kräftig pusten. Ich putze den restlichen Staub immer mit einem Pinsel ab. Das hat bei mir gestern ganze 5° Unterschied gebracht!
Avenger
Dienstag, 23. April 2002, 15:39
Das die Temps bei SETI/Gamen geringer sind als beim Rendern ist eigentlich normal, da SETI usw. nie 100% CPU Auslastung erreichen (auch wenns Windows so anzeigt, SETI nutzt circa 50% der CPU zu 100% aus, nämlich nur die FPUs). Beim Rendern wird dagegen fast 100% der CPU zu 100% ausgelastet.
Wir sehen: 100% ist nicht immer 100% ;)
Reaper
Dienstag, 23. April 2002, 22:19
airplex ist nicht eingestaubt - gecheckt und läuft eh erst 2 wochen oder so...
und @ den letzten:
wie ich schon schrieb, ist der tempanstieg von 3-5 grad jetzt ÜBERALL zu spüren, CS stürzt wohl deswegen seit neuestem mittels bluescreen andauernd ab :-/
