• 28.09.2026, 06:30
schneidwui
CS-601 oder CS-2001/3001
Donnerstag, 25. April 2002, 21:38
Hi @all..
ich überlege ebenfalls mir eine Wasserkühlung zu zulegen..& stehe gerade bei der Auswahl des Gehäuses..
also das CS-601.. spricht mich am meisten an
allerdings hab ich Angst das es für ne Wasserkühlung am Ende vielleicht zu klein ist..
& nun weiss ich nicht welcher Typ gleich dem CS-601 ist
also ich möchte ihn in der Silver-Metallic Edition mit dem integrierten Seitenkühler..
ist es der CS-2001 oder CS-3001???
hab kaum Infos im Netz gefunden.
ausserdem frage ich mich wie es mit der Wärmeentwicklung bzw der Kühlung ist...
empfiehlt sich da eher nen kleineres Gehäuse oder halt nen BigTower???
ich würde ja jetzt auf nen kleineren tippen...
aber lass mich auch gern vom Gegenteil überzeugen *gg*
ok..dankeschön erstmal..
Gruss Schneidwui
CrasH
Re: CS-601 oder CS-2001/3001
Donnerstag, 25. April 2002, 21:44
Wakü kannst du in jeden Tower Packen, aber es ist besser einen Bigtower zu nehmen, aber das kommt auf dich an, was du willst und was zu dir passt.
Mein Tip -> Bigservertower Eye 1010
FUZZY
Donnerstag, 25. April 2002, 22:16
Hi versuchs mal mit dem Link sind die Gehäuse gut abgebildet ;)
http://www.overclockers.de/produkte.php?kat=14
lauscher
Donnerstag, 25. April 2002, 23:55
mein erstes Posting...
Ich hab schon oefters mal von Wasserkuehlung gehoert und schliesslich bin ich auf diese Page gestolpert. Und auch mich hat diese so oft beschriebene "Sucht" gepackt.
Nun habe ich ein paar Fragen:
- zu diesem Thread:
Wenn man das CS 4000 nimmt, hat man diese Frontblende ->
Kann man die ab/ausbauen, wenn man sie mal nicht mehr braucht?
Wie sieht das dann aus?
Wenn es dumm aussieht nehme ich dann vielleicht doch eher das 3000.
nicht zu diesem Thread passend:
- kann man in ein Tower CS Gehaeuse auch die interne Halterung mit zwei Winkeln nehmen (wenn man es wie in Dinos Fotostory montiert mit aquatube)
- Wie laut ist die Pumpe? ... und das Zalman Netzteil?
- Wie sicher ist das ganze vor "Rohrbruch"?
- Ist es moeglich den Aquatube waagerecht einzubauen, wie in einem Thread angebildet? Geht denn da noch die Luft raus?
- Ist eine Festplattentemperatur bis 44Grad normal? (ungekuehlt), auch wenn die Platte ueberhaupt nicht genutzt wird? und das dann schon eine Minute spaeter nur noch 34Grad sind und dann nur noch 21Grad?
- Kommt man noch an blaues Kühlwasser? rosa wuerde mir ueberhaupt nicht gefallen
bitstorm
Freitag, 26. April 2002, 00:06
also das zalman NT sollte eines der leiseten sein. die pumpe dürfte auch kaum zu hören sei.
wenn du beim zusammenbauen nichts falsch machst darf normal kein rohrbruch kommen.
blaues kühlwasser ka? nimmm frostschutz der is zumindest dei meiner tanke blau ;)
Dino
Freitag, 26. April 2002, 00:09
@schneidwui:
in das cs 601 geht eigendlich alles von uns, nur du musst werkzeug, geschick und geduld mitbringen. die usergalerie hilft dir für diesen umbau weiter.
das 3001 ist da wirklich die einfachere wahl und grösser dazu ;) siehe fotostory.
@ lauscher: viele anfänger haben ähnlich fragen wie du, und alle bzw viele wurden schon beantwortet. nur kann man die antworten nicht finden, wenn die in "gehäusetopics" drin sind. also : forumregeln lesen, suchfunktion benutzen und dann neues topic aufmachen ;)
dino
rubber_duck
Freitag, 26. April 2002, 00:20
Habe ein CS601 und habe bei mir den Radiator und Aquatube auf dem Tower in einem Plexigehäuse montiert, Pumpe 1048 intern.
ciao [/http://www.pixum.de/members/rubber_duck/…4cf43045f61c];D
XP1900@XP2000 SOYO Dragon + 512MB Samsung DDR Gainward XP750(Nvidia 4600 ti 128 Ram) CS 601 400W Netzteil IDE-Raid System (2xWD600BB) SCSI System (2940U2W, IBM&Seagate HDD, Plextor CD, Yamaha CDRW, TeacCD, IOMEGA ZIP 100) Watercooled (AquaComputer(AP, AT)&Inovatek(rev.3)&Eigenbau(GraKa&NB))
blade
Freitag, 26. April 2002, 11:06
Man bekommt die Wakü schon in das CS601 rein, nur wie Dino sagte wird es dann doch schon recht eng.
Der Unterschied zwischen den CS2001 und dem CS3001 ist kein besonderst großer, aber es gibt einen kleinen. Hinten am Gehäuse ist eine Blende für das Netzteil. Beim CS2001 war diese So das das Netzteil liegt, wie bei eigentlich allen Gehäusen. Beim CS3001 ist es dann so das das Netzteil hochkant steht und doch einiges an Platz dann schluckt. Es gibt aber in einigen Shop´s im Internet die Blende des CS2001er zum reinbauen in den 3001er das der Platz nicht weg genommen ist.
Ich habe diese Blende nicht verbaut und den AirPlex trotzdem rein gebracht. Beim CS601, CS2001 und CS3001 bekommst du keine 2 Winkel rein. Der Airplex ist vorne, wo keine Anschlüsse sind, fast genauso breit wie ein CDROM Laufwerk. d.h. die Winkel die breiter sind als der Airplex passen nicht dazwischen. Auch wenn du den Airplex ganz nach hinten machst geht der Airplex bis nach vorne in die CDROM Slots leicht rein, und da bekommste nicht ohne weiteres den Winkel Rein.
@ lauscher:
Zu der Lautstärke des Netzteils weis ich jetzt leider nichts genaues, nur so viel ich weis sind die Netzteile sehr leise.
Einen "Rohrbruch" oder Ähnliches gibt es eigentlich nicht. Wenn du alles schön verbaut hast, so das keine der SChläuche unter Krasser Spannnung stehen kann da nichts passieren. Und mit dem Plug and Cool System ist alles super dicht. Da passiert absolut nichts!
Die Eheim Pumpen sind im Normalfall wie schon so oft hier im Forum besprochen nicht hörbar. Man hört sie nur beim Einschalten wenn Luft durch die Pumpe fließt! Ansonsten kannst du nur ein leichtes Brummen vernehmen wenn du auf 10cm oder weniger an die Pumpe dran gehst! Die Pumpen sind absolut lautlos wenn sie vom Gehäuse entkoppelt sind!
kamika
Freitag, 26. April 2002, 17:30
Hm,geht das wirklich net?
Das wirft mich jetzt doch aus meiner Planung,da ich mir heute noch ein http://www.pc-cooling.de/3001blue/bb001.htm 3001er bestellen wollte,un hier ne WaKü mit Airplex+ ! 2 !Winkeln!!!
Is das echt zu schmal im Gehäuse.....!Dann kann man ja theoretisch kein BigTOwer von CHieftec nehmen,oder?
Wäre dankbar um schnelle Antworten.....! ;)
Fleischi
Freitag, 26. April 2002, 17:35
Würde mich auch interessieren denn ich habe einen Cs2001 und will mir auch ne Wakä einbauen mit nem Airplex. Passt die Halterung für den Airplex in meinen Tower ?
Cya Fleischi
Asus A7N8X-Deluxe AMD 2800+@3200+ @ 47°MAX 1Gb Mustang Ram Pc3200 Cl.2,5 Asus Geforce 6800Ultra Enermax 420W
Dino
Freitag, 26. April 2002, 17:37
hi
ja, denn schau dir meine fotostory an.
dino
FallGuy
Freitag, 26. April 2002, 17:39
Die Halterung mit 2 Winkeln passt auch in einen CS-Tower, egal ob 601 oder größer; man muss nur etwas an den 5 1/4"-Slots herumdremeln:
nochn [edit]: Das ist der vordere Winkel der Halterung mit 2 Winkeln...
kamika
Freitag, 26. April 2002, 17:41
jo,da hast du ja aber nur nen Airplex mit einem WInkel verwendet!!
Und ich würde gerne einen mit 2 verwenden......Geht das dann auch?
Weil Lauscher meinte ja,das wäre zu breit,wenn es in die Laufwerksschächte reinragt....
kamika
Freitag, 26. April 2002, 18:37
dann geht das?
Dann werd ich das wohl so machen!!
DANKE
[edit]
Könnte ich dann theoretisch au was von dem einen Winkel wegdremeln ,anstatt in das Slotdings was reinzuschneiden?
[/edit]
blade
Freitag, 26. April 2002, 19:06
Hi noch mal,
mit einem Winkel, wenn dieser hinten ist ist das kein Problem den Airplex ein zu bauen. Und der Airplex hält auch locker mit einem Winkel. Wenn du aber unbeingt einen 2ten WInkel verbauen willst dann musst du halt in deinem CS so löcher rein schneiden! Aber mit einem Winkel geht es auch ohne Probleme. Siehe die Fotostory. Ich hab auch nen CS 3001D und hab den Airplex mit einem Winkel drinne ohne in den Seiten was raus zu schneiden. jediglich in den Deckeln müssen halt die Löcher, aber das ist ja so oder so muss.
kamika
Freitag, 26. April 2002, 20:09
Ich will deshalb 2 Winkel verbauen,weil ich meinen PC öfters mal rumtrag(net zu Spass ;D) und ich finde dass es auf den Bildern mit 1 Winkel net soooo stabil aussieht....
lauscher
Samstag, 27. April 2002, 05:17
danke fuer die viele und schnelle hilfe
lauscher
eltopo
Samstag, 27. April 2002, 13:32
;D
ich hab auch ein ATX601-AF und find Deine Idee mit dem Plexiglasgehäuse recht gut.
Wo bekomm ich das Gehäuse her, wahrscheinlich selbstgebastelt von Dir? ;)
Bitt gib mir mehr Infos zu dem Gehäuse.
THX
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
Nodder
Samstag, 27. April 2002, 17:30
Also, ich habe auch zwei Winkel in meinem CS-2001 (oder wie auch immer das jetzt heissen mag, das grosse halt) verbaut, und musste nichts an meinem Case wegdremeln.
Das lag aber auch nur daran, dass ich den Airplex so weit es möglich war nach hinten verlagert habe (Vorsicht: nicht zu weit). Dann passt der vordere Winkel zwar immer noch nicht rein, aber:
Der Winkel ragt nicht so weit in den Laufwerksschacht, dass er bis an die Teile kommt, die an der Innenseite des Schachtes rausragen (schwer zu erklären).
Dann muss man nichts am Gehäuse dremeln, sondern "nur" wesentlich bequemer am Winkel einfach auf beiden Seiten ca. 3 mm Wegflexen (Ja, FLEXEN, dieses V2A is penetrant hart).
Dann kann es zwar sein, dass die Schlitze an der Oberseite für die Schrauben an den Seiten "offen sind", das macht aber nichts weiter, das hält trotzdem. Müsste aber auch gehen, dass die zu bleiben.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich! Wenn noch einer ne Frage dazu hat kanner sich gerne bei mir melden, ich helfe gern weiter!
Gruss
Nodder
kamika
Samstag, 27. April 2002, 18:05
Jo,das war auch meine ÜBerlegung,es so zu machen,un da du es so gemacht hast,bestärkt das mein Vorhaben noch ;D
