• 07.11.2026, 11:07
major23hh
Eheim 1046 oder 1048?
Sonntag, 28. April 2002, 20:48
Hallo, habe eben in einem Beitrag gelesen "tu deinem Portemonaie und deinen Ohren etwas gutes und nimm die 1046" Ist die 1046 wirklich soviel leiser? reicht die aus, wenn ich CPU, GRaka, Chipsatz und Festplatte kühlen will?
scott
Re: Eheim 1046 oder 1048?
Sonntag, 28. April 2002, 20:53
Also von der Lautstärke gibt es keinen Unterschied und die 1046 reicht auch für deine Vorhaben!
Bluefake
Sonntag, 28. April 2002, 20:54
Nimm die 1046er. Ich habe zwar die 1048er, brauche sie aber nicht wirklich.
Bluefake
Natzcape
Sonntag, 28. April 2002, 20:56
Aber wenn man bedenkt...7€ mehr und man hat die doppelte Leistung.....
Lukas_E
Sonntag, 28. April 2002, 20:58
wie scott schon sagte gibt es zwischen "lautlos" und "unhörbar" keinen wirklichen Unterschied ;D
auch ich würde Dir die Eheim 1046 Empfehlen, sie wird auch bei deiner Konfiguration für genügend Durchfluss sorgen :)
pablo
Sonntag, 28. April 2002, 23:46
mal ne frage für was braucht man denn dann die 1048??? wenn man cpu graka und hdds damit kühlt, gibt es ja ncihts mehr was man kühlen kann
Possi ehemals pablo
Lukas_E
Sonntag, 28. April 2002, 23:51
im Grunde macht eine Eheim bei besonders langen Wegen Sinn (z.B. wenn ein System mit 2 Radiatoren betrieben wird etc.)
scott
Montag, 29. April 2002, 00:00
Von anderen Herstellern gibt es Radiatoren die 3 mal so groß sind wie ein Airplex!
thore
Montag, 29. April 2002, 00:41
@ natzcape
doppelter durchfluss ist nicht gleich doppelte leistung. erstmal wird, bedingt durch die engste stelle im system, der durchfluss nicht wirklich verdoppelt, wenn du ne 48 statt 46 nimmst, die angaben stimmen imho nur für die original anschlüsse, und zweitens brauchst das wasser einfach mal zeit, um die wärme an die luft abzugeben. wenn das wasser nun aber dank 48 nur so durch den radi rauscht, dann kommts hinten genauso wam raus, wie es reinging. naja, ist so nciht ganz richtig, aber ich glaub, du weisst, was ich meine ;)
gruss.
thore
Lukas_E
Montag, 29. April 2002, 09:48
was thore meinte war, glaube ich, dass ab einer bestimmten Durchflussmenge, ein noch höherer Durchfluss keine besseren Temperaturen bringt. :)
tohot
Montag, 29. April 2002, 14:36
kurze zwischenfrage
hab gelesen, die p&c anschlüsse der pumpen unterscheiden sich im durchmesser. soll bei der 1046 nur 5mm sein, bei der 1048 aber grösser. is doch dann ne engstelle zum 6mm schlauch !?
macht das was aus?
tohot
Natzcape
Montag, 29. April 2002, 22:11
@THore
Habs schon verstanden....
Ich hab mir trotzdem die 1048er Bestellt...hoffe das Packet kommt diese Woche *hoff*
Ist bei mir nun auch schon über 2 Wochen her !
