• 11.10.2026, 17:19
Neo_the_Hacker
Re: AQ komplettset viel zu heiss!! HILFFEEE!
Samstag, 4. Mai 2002, 02:15
Nein ich musste schon einmal nochmal den schlauch abmachen um raus zu holen die luft ich hab den airplex dann gedreht und da kam noch einiges raus aber jetzt is der sicher luftleer und die pumpe is auch sehr sehr leise und dass kann nur heissen das keine luft drin is als welche drin war war sie sau laut.
MFG
Neo
The Matrix has you.. Follow the white Rabitt...
DoctorColossus
Samstag, 4. Mai 2002, 02:18
Genügend Wärmeleitpaste auf die CPU geschmiert? Wie heiss wird der Cuplex? Vermutbar so heiss wie die CPU oder bedeutend kühler?
AMD Tbird 1Ghz@1.2|Abit KT7-A|512MB|AC-Watercooled
Saxopohneman
Samstag, 4. Mai 2002, 02:21
wie warm ist denn dein wasser ???
Neo_the_Hacker
Samstag, 4. Mai 2002, 02:35
Wie soll ich mein wasser den messen dazu muss ich doch den schlauch ab machen oder! Also der cuplex is kühler als der Prozzi schätze ich ich kann ihn ohne pros anfassen was bei beim prozzi mit 60 °C nich mehr so leicht geht!
MFG
Neo
Saxopohneman
Samstag, 4. Mai 2002, 02:43
miss die wasser temp am metall plug n cool anschluß vom airplex der is fast genauso warm wie das wasser
haste keinen ab ???
wenn nicht wie haste dann das system befüllt und kannst dir sicher sein das du keine luft im airplex hast
DoctorColossus
Samstag, 4. Mai 2002, 02:44
MFG
Neo
dann frag ich mich ob der kühler wirklich optimalen kontakt zur cpu hat. am besten nochmal abnehmen, WLP überprüfen und aufpassen das der cuplex nicht verkantet. anders kann ich mir das nicht erklären.
Neo_the_Hacker
Was is AB??
Saxopohneman
Samstag, 4. Mai 2002, 02:47
ausgleichs behälter erleichtert das befüllen und die luft kann etweichen weil sie sich eigentlich dann im ab sammeln sollte wenn man eine aingebaut hat
hast du vielleicht irendwelche knicke im schlauch
DoctorColossus
Samstag, 4. Mai 2002, 02:49
haste keinen ab ???
ich hab auch keinen AB und es funzt alles einwandfrei. ich hab die luft so gut es geht durch mehrmaliges bewegen des airplex während der befüllung rausbekommen. natürlich bekommt man die luft nicht bis auf's letzte raus was bei einem geschlossenen system aber besser ist, da sich warmes wasser bekanntlich ausdehnt.
minimale luftblasen strömen bei mir nur durch's system sobald ich den airplex hin und her bewege. die sammeln sich dann aber wieder im AP.
Saxopohneman
Samstag, 4. Mai 2002, 03:01
ich weiß aber zum befüllen ist es wesentlich einfacher udn das mit dem luftfrei hab ich auch gedacht aber was da rauskam als ich den airplex ein paar mal komplertt herumgedreht und geschüttelt hab is echt heftig :P :P
aber das mit der luft is find ich vernachlässigbar den plug n cool hält ja bis 10 bar was da sicher nicht annähernd erreicht wird
Ecraft
Samstag, 4. Mai 2002, 09:51
momentan gerade 60°C
Ich kann mir kaum vorstellen das man mit 2 lüftern am airplex 20°C weniger bekommt!
MFG
Neo
Hi!
Du hast das Asus A7V333, verfolgst du einige Threads zu diesem Board, dann hast du vielleicht bemerkt, daß Leute die eine Lukü haben auch nie unter (angezeigte) Temperaturen von 55 Grad kommen. Ich komme mit meine Asus A7V266-E auch auf keine niederen Temperaturen, es zeigt einfach mehr an als andere Boards.
Nun zu deiner Wakü... es ist doch irgendwie klar, daß, wenn der Airplex passiv betrieben wird, er nicht die volle Wärmeabfuhrleistung erreichen kann. In den feinen Lamellen staut sich die Warme Luft. Hast du zwei Lüfter die da immer Luft durchdrücken, dann sieht das ganze schon anders aus.
MFG
Ecraft
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
Neo_the_Hacker
Samstag, 4. Mai 2002, 11:00
Hmm das mit der Kühlung des Airpley scheint nen bisl was gebracht zu haben hab gerade einen 2500 UPM Gehäuselüfter draufgelegt und bisher hat meine CPU 49 °C aber das sind ja auch noch keine Traumwerte!
Meint ihr es könnte was bringen wenn ich in der höhe der CPU ein loch in die Gehäusewand säge und da einen Gehäusekühler auf die CPU blasen lasse oder raus keine ahnung. Aber der Lüfter wär da bestimmt 10-12cm von der CPU entfernt.
MFG
Neo
DigitalDevil
Samstag, 4. Mai 2002, 11:15
Mensch versteh es doch das ASUS A7V333 liest die interne XP empdiode aus, da ist nix mir tiefenern Temps, unter 40 wirst du da nicht so schnell kommen!!!
Neo_the_Hacker
Samstag, 4. Mai 2002, 11:28
bedeutet auf nem anderem system ohne auslesung der temp diode hab ich auch diese 30°C. Hmm aber wieso hat dann S4T4N auch nen ASUS A7V333 und liesst 30°C mit der Temp Diode aus????
MFG
Neo
snake_1
Samstag, 4. Mai 2002, 11:34
ALSO ICH WEIS NICHT BEI MIR IST DAS WASSER BEI VOLLAST 30°C UND DER 1200TB 40°C(mit lüfter am radi)
OHNE LÜFTER LIEGT DAS WASSER BEI 38°C UND DER 1200TB 50°C:
Neo_the_Hacker
Samstag, 4. Mai 2002, 11:41
Also mit dem Lüfter den ich jetzt auf dem Airplex gelegt habe habe ich jetzt durchgehend im IDLE modus 49-50 °C.
Hmm aber leider is dieser Lüfter nen bisl zu laut finde ich. Ich habe auf den Bildern gesehen das es da son doppellüfter teil gibt. Weiss einer wo man das bekommt? Am besten mit dem Papst hier auch bei AC der gerade mal 12 dB krach macht!
MFG
Neo
snake_1
Samstag, 4. Mai 2002, 11:58
ist ein 80 lüfter nicht zu klein für deinen Radi.Nimm lieber die 120 mm Papst 4412\FGL hier aus dem shop.Hast du den lüfter saugend oder blasend auf deinem Radi.
Neo_the_Hacker
Samstag, 4. Mai 2002, 12:05
Blasend er pustet luft durch die kührippen!!!!
MFG
Neo
snake_1
Samstag, 4. Mai 2002, 12:08
mach anderst rum so das er die luft aus den rippen saugt ,es ist efektiver und nach meiner meinung nach leiser.
Neo_the_Hacker
Samstag, 4. Mai 2002, 12:39
OK werde das mal umdrehen. Hmm wenn ich nun dann die andere Wärmeleitpaste draufmache wie viel muss den da drauf sollte es so sein das das Weis schon richtig dick is. Momentan is es so das ich es draufhabe so ganz dünn das es so nen bisl durchsichtig is.
MFG
neo
