• 10.10.2026, 03:10
de61mod
Empfehlung für eine DUAL Athlon MP2000 Maschine
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:11
ich bin neu hier und würde gerne eine Empfehlung
für ein DUAL Athlon System mit zwei MP2000 haben.
Meine aktuelle config:
MSI K7D Master -L
2x Athlon XP1900+
2x 256 MB Samsung PC333 DDR RAM
ESLA Gladiac 921 DVI (GF3 TI500)
Das System läuft o.c. bei FSB 140 als MP2000, 2CPU's
und soll im 24/7 Betrieb fuer Seti crunchen (und nebei
noch ein wenig für mich tun ;-) ).
Es soll auch die NB und die graka mitgekühlt werden, damit ich meine Ruhe habe ;D
Ich bitte um Vorschläge.
Gruss
de61mod
scott
Re: Empfehlung für eine DUAL Athlon MP2000 Maschin
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:20
Was für ein geiles system....
Du käufst dir einen airplex 2 120mm lüfter
2 Twinplexe und einen Aquatube sowie eine eheim 1046 und halt etwas schlauch!
bzw das set und dann noch 2 twinplexe und ein aquatube,,,
schwer zusagen was du genau willst!
de61mod
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:24
Was ich will ...
Performance ohne Ende und vor allem eins,
RUHE ;D ;D ;D
de61mod
scott
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:25
wenn du Ruhe willst musst du für jede festplatte noch ein aquadrive kaufen
de61mod
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:29
Hi Scott,
erstmal Danke für Deine Emfehlung, aber
die eine IBM die ich habe ist eigendlich recht ruhig ;).
Warum meinst Du das eine 1046 reicht ?
sollte ich nicht lieber gleich die 1048 nehmen ?
de61mod
scott
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:31
ne die 1048 braucht man eigentlich nicht!
zu deiner ibm mit luftkühlung ist sie noch leise aber wenn erst mal die lüfter weg sind ist die platte bald sehr laut ;D
Iomega
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:32
also das muss ich auch schon sagn.. meine 4 IBM's unter vollast sind leiser als mein netzteil (enermax) :)
de61mod
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:35
Hi Scott,
...wehe dem der dabei Böses denkt ;D
dann nehm ich halt nen ganz leisen Papst.
Irgendwie muss ja eh frischluft in die Büchse rein.
So, nu wird Zeit für die heija.
Tschüß
de61mod
Deluxe1
Dienstag, 7. Mai 2002, 00:36
Nimm die 1048, für des bisschen kannste gleich die größere nehmen. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
traction
Dienstag, 7. Mai 2002, 01:38
Hi de61mod,
habe gleiches Board mit zwei 1700ern laufen.
Kleiner Vorgeschmack, wie es bei Dir auch bald aussehen
könnte ;-)
(allerdings habe ich bei mir 10er Schläuche + Adapter
in den Cuplex verwendet - kam mir sinnvoller vor)
Ich würde auch gleich eine 1048 nehmen - die kostet
nur unwesentlich mehr.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
korbendallas
Dienstag, 7. Mai 2002, 11:25
Mich würde bei der Gelgenheit interessieren, ob auf diesem Board auch 'normaler' DDR RAM läuft ? Dachte bisher eigentlich das läuft nur mit 'registered' RAM ?
de61mod, Dein System läuft mir 'unregistered' PC 333 DDR ???
Korben
de61mod
Re: Empfehlung für eine DUAL Athlon Maschine
Dienstag, 7. Mai 2002, 11:35
Hi traction,
super Bild !
Bin schon ganz heiss auf die Super Wakü.
Sieht echt klasse aus ;D ;D ;D
Also was ich brauche:
2 x Cuplex
2 x twinplex (NB und Graka)
1 x Airplex mit intern Halterung
2 x Papst 120 mm
1 x Eheim 1048
1 x aquatube mit Blende
Schlauch und ein paar Kleinteile.
*spitzenbleistifthol*
puhhh, das wird aber richtig teuer :o
Naja, da muss ich wohl erstmal einen Kleinkredit beantragen;
haben muss ich die Wakü auf jeden Fall ;D
Was fuer Temps kann ich denn so erwarten ?
Die XP's haben o.c. so an die 68W die nb weiss ich nicht,
und die graka so ca. 40W (ganz schoen heiss z.Z.).
Gruss
de61mod
de61mod
Re: unregistered DDR RAM
Dienstag, 7. Mai 2002, 11:42
Hi korbendallas,
ja das Board laeuft mit unregistered, aber nur in den ersten beiden Slots (steht sogar auf der Platine).
Solltest Du alle RAM slots benoetigen musst Du registered nehmen !
@traction
btw. Ich habe das rote PCB (mit gefixtem USB) das sieht noch
besser aus ;D ;D ;D
Gruss
de61mod
Johnny_Cache
Dienstag, 7. Mai 2002, 14:28
Die Temperaturen sollten sich bei Vollast zwischen 40°C und 45°C einpendeln, sofern das Gehäuse ausreichend gelüftet ist.
Falls du ohne weitere Lüfter operierst, solltest du von Temperaturen um die 65°C ausgehen... was meine TBirds auch ohne Mucken mitmachen.
JHC
Dienstag, 7. Mai 2002, 14:35
@Johnny_Cache
mal eine doofe frage, wieso schaffe ich mir dann eine WaKü an?
45° erreiche ich auch mit einem normalen CPU-Lüfter...
Ich will WENIGER wärme....
Grüße
JHC
traction
Dienstag, 7. Mai 2002, 14:58
@Korben
eigentlich laufen alle AMD-Dualboards mit unregistered RAM.
Man kann dann allerdings nur die ersten beiden Slots verwenden.
Auch weiteres Aufrüsten mit registered RAM ist nicht möglich
(also z.B. 2x unreg. 1x reg.) - dann müssen drei reg. Bausteine
her.
Ich habe einen 512MB-Baustein von reichelt.de eingebaut -
ist NoName (M-tec), klappt aber wunderbar.
@de61mod
ich schicke Dir mal eine Kurzmitteilung ....
Gruß, traction
JHC
Dienstag, 7. Mai 2002, 15:49
@traction
also das stimmt so nicht...
auf dem Epox und dem Gigabyte DUAL-AMD mit AMD-Chipsatz laufen KEINE unreg. DDRs...
Grüße
JHC
de61mod
Dienstag, 7. Mai 2002, 16:01
@traction
Da muss ich JHC leider recht geben ;)
Schau mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/u…ic&f=1&t=000011
de61mod
Johnny_Cache
Dienstag, 7. Mai 2002, 16:02
@JHC
Wir reden hier nicht von einem Kinder-PC mit einer CPU, sondern von einem richtig heißen Ding, das über 200W Abwärme produziert.
Einen "normalen" PC konventionell auf unter 40°C zu halten ist nicht das Problem, eine SMP-Kiste dann schon eher. Ganz besonders wenn man nicht unbedingt dabei taub werden möchte.
Der übertriebene Temperatur-Fetisch bringt in den meisten Fällen gar nichts, oder was sind schon 20% mehr Leistung (wenn es überhaupt so viel ist)? Ein geräuschloser PC ist dagegen Gold wert...
JHC
Dienstag, 7. Mai 2002, 16:09
@Jonny_Cache
ich rede auch von meinem Dual AMD XP 1900-System :)
Grüße
JHC
