• 07.11.2026, 17:51
JGZimmerle
Re: Abschirmung der Eheim
Mittwoch, 8. Mai 2002, 02:18
Sorry, aber die Sache mit dem MU-Metall ist völliger Unsinn. Das ist nur HiFi-Freak-Abzocke.
Schaltnetzteile arbeiten mit HF-Feldern, welche sich gut mit dem verwendeten Blech abschirmen lassen. Auch Computer erzeugen HF-Felder, welche sich ebenfalls damit abschirmen lassen. HF-Felder sind grundsätzlich relativ leicht abzuschirmen, ganz im Gegensatz zu NF-Feldern, wie sie unsere Eheims erzeugen.
Nicht umsonst wird von Herstellerseite ein Abstand von 0,5m zu anderen elektronischen Geräten empfohlen!
@Niceguy: Dann frag mal deine Profs nach NF-Feldern. Im IT-Bereich hat man eher mit HF zu tun, vielleicht haben sie diese deshalb nicht erwähnt.
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
Mike
Mittwoch, 8. Mai 2002, 02:26
Kauf dir mal ein altes extrenes Ditto-Laufwerk da steht auch im Handbuch drin dass man nen 0,5m zu allen anderen elektronischen Geräten halten soll. Aber wieso gibtes dann die auch in interen Versionen??? Und die sind kaum geschirmt.
Schaut euch mal Installationsleitungen an (auch Steuerleitungen gennat), die sind nur mit einer metallbeschichteten Folie abgeschirmt.
Ph@RoD
Mittwoch, 8. Mai 2002, 11:01
hm, anstatt jetzt lange zu sinieren sollten wir doch lieber eine art faustregel in die welt setzen:
vorschlag:
die pumpe möglichst weit weg von den festplatten verbauen, oder mit einem magnetisiebaren metallblech umbauen. das ganze mit schrauben mit dem case verbinden.
www.casemodder.de All your Case are belong to us!
Lothar
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:58
Das ist so nicht richtig. MU-Metall ist eine hochpermeable Nickel-Eisen Legierung und kann aufgrund seiner besonderen Eigenschaften statische Magnetfelder (z.B. das Erdmagnetfeld) und auch niederfrequente Wechselfelder (z.B. mit Netzfrequenz) schirmen. Der Center-Lautsprecher unter meinem Fernseher ist auf diese Weise abgeschirmt, so dass sich keine Farbverzerrungen mehr ergeben. Ohne Abschirmung waren die Auswirkungen der Lautsprechermagneten noch in 50cm Entfernung zu sehen.
Lothar
JGZimmerle
Mittwoch, 8. Mai 2002, 23:34
Richtig, MU-Metall kann verwendet werden um Dauermagnetfelder effektiv abzuschirmen, aber für NF-Felder ist es nicht viel wirksamer als Eisen.
Schlußfolgerung: Wer will kann mit seinem System natürlich anstellen was er will und es besteht immer die Chance, daß außer ein bischen Performanceverlust nicht viel passiert.
Aber ratsam ist der Einbau des Pumpe ins Gehäuse jedenfalls nicht. Oder sollte sich hier jemand finden, der sich seiner Sache so sicher ist, daß er den Leute, denen durch seinen Rat ein Schaden entsteht diesen auch wieder ersetzt?
RedHead
Donnerstag, 9. Mai 2002, 00:17
@Stuntpearl:
nicht gleich sauer werden, nur der obere Teil war eigentlich für Dich bestimmt. Der Rest für die Allgemeinheit.
Mit den KV hast Du schon recht nur ist das nicht eine hohe Leistung, sondern eine hohe Spannung ;)
Hast Du mal ne Neonröhre neben die Antenne eines CB Funkgerätes gehalten ? Die leuchtet dort auch, aber nicht weil dort zig KV durch die Luft fliegen, sondern deswegen weil die Teilchen in der Röhre in Bewegung geraten und dadurch zu leuchten beginnen. Und dazu bedarf es wirklich keiner großen Leistung oder Spannung.
-RedHead
Reaper
Donnerstag, 9. Mai 2002, 01:15
@Pharod
die regel ist super *g* ;)
ehhh...und jetzt zum business:
kann man das magnetfeld denn mit hausmitteln ( multimeter ) irgendwie messen...vielleicht was basteln, was die felder durch induktion auffängt, damit man nachmessen kann...irgendwie?
und dann kann man was bauen und gucken, ob es was gebracht hat :)
Chackie
Donnerstag, 9. Mai 2002, 05:57
Was haltet Ihr von der Idee, die Eheim auf das Netzteil im gehäuse zu bauen, so hab ich es jedenfalls vor.
da ist sie auf jedenfall weit genug weg von den Festplatten
Ich habe einen Chieftec 3000. Falls es doch zu Probs kommen sollte, dann wird sie eben nach außen verwiesen :P
Ist die eheim eigentlich auch funktionstüchtig, wenn man sie jetzt, z.b kopfüber an die Gehäuseausenwand baut?
Gruß Chackie
Gruß Chackie
fluidJJ
Donnerstag, 9. Mai 2002, 13:05
Hi @ all Physik-Gurus ;)
Ist vielleicht ine dumme Frage, aber wieso soll das Magnetfeld einer Eheim-Pumpe so gefährlich sein ?
Ist ja im Prinzip nur ein E-Motor, und soweit ich weiss, sitzt in jeder Festplatte genau sowas. Sogar innerhalb des schützenden Gehäuses. Müsste der dann nicht auch den Datenstrom stören ? ??? ???
Krypton
Donnerstag, 9. Mai 2002, 14:55
hmm... der festplatten motor ist VIEL schwächer als der der pumpe...
Lothar
Donnerstag, 9. Mai 2002, 16:08
Nun für NF-Felder grösser 20kHz stimmt das. Es geht doch bei der Eheim im ausgeschalteten Zustand um das Dauermagnetfeld der Permanentmagnete und während des Betriebs um magnetische Wechselfelder in der Größenordnung der Netzfrequenz, also 50Hz Grundfrequenz. Herkömmliches Blech ist nicht in der Lage diese niederfrequenten Felder abzuschirmen. Dazu bedarf es eines Weicheisenmaterials mit ehrheblich höherer Permeabilität.
Praktisch kannst Du die Eheim in ein Gehäuse Deiner Wahl setzen und das Gehäuse mit MU-Metall Folie auskleiden.
JACK
Donnerstag, 9. Mai 2002, 19:00
Mir hat die Pumpe den Speicher meines Bios-Chips durcheinandergewürfelt. Hatte zunehmend mehr abstürze bis die Kiste garnet mehr starten wollte. Daraufhin hab ich die Pumpe nach außen verlegt und das cmos gecleared. Seiddem läuft die Kiste wieder wie sie soll. Daher lieber draußen lassen. Da erspart man sich viel ärger... .
