• 15.11.2026, 02:15
dzvo
max. Schlauchlänge ??
Samstag, 11. Mai 2002, 12:43
bin nein begeisterter Neuanfänger. Ich habe schon die letzten 3 Tage hir im Board übernachtet. - Geil ;D
Meine eigentliche Frage:
Wie lang darf die Schlauchlänge des gesamten System sein.
Ich möchte eine Passivkühlung - extern. Der Radi sollte aber nicht gleich oben auf dem Rechner stehen.
Wie lang darf ich die Schläuche ( auserhalb des Comupters ) machen.
Geplant ist :
Prozesser - Northbridge - Aquatube - und die 1048 Pumpe
verbindung mit Winkelverbinder.
Habe ich was vergessen aufzuzählen ?
MfG Der Zauberer von Oz
thore
Re: max. Schlauchlänge ??
Samstag, 11. Mai 2002, 12:47
nuja, das kommt halt drauf an, wie der schlauch verlegt ist - je gerader, desto besser. ich persönlich würd mir aber auch bei 2m hin zum radi und 2 zurück keine waffel machen... aber ich habs auch noch nicht ausprobiert ;)
dzvo
Samstag, 11. Mai 2002, 12:59
Im Innenraum möchte ich schon das genze ziemlich aufgeräumt haben, also leider doch ein paar mehr Winkelstücke.
Hinten am Gehäuse - Verbindung des Kreislaufs nach ausen und dann die Plexiglashalterung auf dem Schreibtisch.
Vielleicht doch die ganz große Pumpe ?
ct100
Samstag, 11. Mai 2002, 13:31
Solange das System geschlossen ist, langt sogar ne Eheim 1046...
Und dein System ist nicht wirklich gross ;-)
Mehr als eine 1048 ist eh unsinnig, wenn man nur 6/8 Schläuche (P&C) verwendet... selbst die fetteste Pumpe arbeitet sich doch nur zu Tode bei dem Strohhalm von Schlauch und mehr Wasser fließt deshalb auch nicht...
Hast du mal den Unterschied zwischen 1046, 1048 und 1250 Angeschaut?
Die Mehrleistung kommt immer in Form eines etwas größeren Schaufelrades UND einem größeren Ansaug-/Austrittsanschlussdurchmesser!
Da du jetzt aber hingehst und beide Durchmesser auf 6mm beschränkst, veränderst du die Förderleistungen der Pumpen extremst... nach unten ;-)... und es gibt kaum mehr einen Unterschied zwischen den Pumpen....
dzvo
Samstag, 11. Mai 2002, 14:28
Hmm da magst Du recht haben.
mal in Zahlen ich wolte den Radi an ca. 1,5 - 1,8 m Schlauch anschließen. ( auserhalb des Rechners). Besteht hiermit ein Problem ?
Mal ein paar Bilder von meinem System:
Stuntpearl
Sonntag, 12. Mai 2002, 06:35
Zuviel Lack gehabt was :D
Aberw sieht schön aus, alles so gleichfabend, aber radi anmalen is nich, hehe, dann kühlt er nicht merh
stunt
Deluxe1
Montag, 13. Mai 2002, 00:44
Des mit dem Schlauch ist kein Problem, die Kühlleistung lässt dabei nicht merklich nach und die Pumpe packt es wenn du nicht zu sehr in die Höhe gehst (Schreibtisch, Fensterbank funzt). ;)
Ich würd an deiner Stelle aber den Twinplex auf die Graka packen und nen ordentlichen passivkühler auf die Northbridge. ;) ;D
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
