• 18.11.2026, 13:41
BlueDevil2001
AirPlex neben das Mainboard verfrachten???
Samstag, 18. Mai 2002, 17:33
auf www.uebertakten.de hab ich gesehen das die den Airplex sammt Halterung neben das Mainboard hinter die Laufwerkkäfige gesetzt haben. Find ich so eigentlich genial!
Hat jemand Erfahrungen damit?
Vom Platz her z.b. weil ich hab nen Abit KR7A-Raid und ich hab das gefühl dass das nich daneben passt!
Ausserdem sind dort die Anschlüsse für den Airplex oben!
Geht das?
cu und thx für hoffentlich viele Antworten
Blue
MISZOU
Re: AirPlex neben das Mainboard verfrachten???
Samstag, 18. Mai 2002, 18:11
Hi ich würds mir ja gern anschauen, aber übertakten.de ist groß.
Kannst du es nich bischen genauer beschreiben wo das sein soll.
MfG MISZOU
BlueDevil2001
Samstag, 18. Mai 2002, 18:16
http://213.198.74.112/index.htm?http://2…Halterung_1.htm
Kenn ich. Bin auch jedes mal wieder auf die seite wo ich den link her hab gegangen! ;D
MISZOU
Samstag, 18. Mai 2002, 18:44
So jetzt is gut
Also wegen dem Passungsproblem von deinem Mainboard würd ich mal vorschlagen die Löcher zu zählen, dann siehst ja wo dein board aufhört. Und auf den Bildern erkennst ja wo der airplex aufhört. Aber so wie ich des auf den ersten Blick vermute, könnte es gerade so reichen, villeicht hast du dann sogar noch ein paar zehntel Luft dazwischen.
Deine Aussage mit Anschlüsse oben versteh ich nich ganz, kannst ja so hinmachen wie du willst.
Was mir halt noch aufgefallen ist, dass die den vorderen Anschluss gekürzt haben. Oder das Bild von aqua hat nen alten stand, denn hier sind beide Anschlüsse unterschiedlich lang.
Mfg MISZOU
pablo
Samstag, 18. Mai 2002, 18:52
die idee ist ansich ja super, aber da passen ja keine lüfter mehr vor airplex.
Possi ehemals pablo
BlueDevil2001
Samstag, 18. Mai 2002, 18:55
werden die lüfter nich direkt hinter das gitter geschraubt?
also
Gitter-Lüfter-Airplex
BlueDevil2001
Samstag, 18. Mai 2002, 18:59
ALso ich kann keins der löcher sehen. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
MISZOU
Samstag, 18. Mai 2002, 19:08
Sieht zwar eng aus, aber da hat bluedevil2001 recht die lüfter kommen so hin wie er es beschrieben hat. Ich vermute auch das die ran müssen weil die Position is nich so effizient für einen Wärmetauscher die Kühlrippen erwärmen sich ja gegenseitig, da die warme Luft wenn sie nach oben steigt nicht direkt wech geht sondern erst gegen die Rippe über ihr "stößt".
Nochmal um zum Platz zu kommen, also das muss jeder Lüfter drauf passen der auch in einer anderen Einbauposition drauf passen würde. Denn vom Platz Angebot ändert sich nix.
MfG MISZOU
MISZOU
Samstag, 18. Mai 2002, 19:12
Hmm
Also ich seh genuch Löcher
MfG MISZOU
BlueDevil2001
Samstag, 18. Mai 2002, 19:16
MHHHH
das is doch alle sch****!!! tja man kann halt nich alles haben
Ich hab das CS-601 ALU und werd das auch sicher nich gegen ein BIG-Tower tauschen. Ich würde gerne mein Aquatupe nach oben in den Deckel weil da bringt er am meisten und sieht auch noch geil aus. und Airplex und Aquatupe passen leider bei dem Gehäuse nich beide in den Deckel.
Der AB soll doch am besten ganz oben in den Kreislauf oder?
Hat jemand gute ideen wo man den sonst noch hinquetschen könnte? Man muss ihn nich unbedingt gut sehen.
Da kommt mir es eher auf funktionalität an. Bitte nich hauen! ;D
BlueDevil2001
Samstag, 18. Mai 2002, 19:18
JO die seh ich auch ;D aber mein mainboard verdeckt alle!
Das auch wegen Befestigung dumm. Wenn man nen IDE-Kabel reindrücken will biegt sich alles nach unten. Is eigentlich das einzige was an dem Abit KR7A-Raid dumm is!
pablo
Samstag, 18. Mai 2002, 19:26
beim kr7a-raid paßt es wohl nicht. haben mal eben nachgeguckt
Possi ehemals pablo
Relampago
Samstag, 18. Mai 2002, 19:32
passt beides ins cs601
solanbge du nur 2 laufwerke hast
pablo
Samstag, 18. Mai 2002, 21:17
häh?? wie soll denn das ins cs601 passen wenn es nichtmal in mein cs901 paßt???
Possi ehemals pablo
Mkf-Doedelhai
Samstag, 18. Mai 2002, 23:12
@pablo ...
die tiefe vom cs601 und vom cs901 ist gleich ...
da das c601 nur 4 laufwerksschächte hat , kannst du dann nur 2 laufwerke einbauen ( 2 schächte fallen weg , wegen AT und AP ) ! und dann baust du halt den AP und den AT hintereinander in den deckel (wie auch in dinos einbau anleitung).
BlueDevil2001
Sonntag, 19. Mai 2002, 00:37
das dumme is nur da is auch noch das nt!!!
Du kannst entweder AQ oder AP einbauen oder das Netzteil woanders hinverfrachten.
Mkf-Doedelhai
Sonntag, 19. Mai 2002, 15:34
klar muss das NT woanders hin , aber es passt ins CS601 ;D
Dragonclaw
Sonntag, 19. Mai 2002, 15:42
Geht das?
Wenn du keinen Ausgleichsbehälter hast, sollten die Anschlüsse nach unten zeigen, damit so etwas Luft im Airplex bleibt, und die ausdehnung des wassers kompensiert wird und die schläuche/verbninder nicht belastet.
mit AB ist es egal, wenn die Anschlüsse oben sind, geht die Luft allerdings besser raus.
so wie ich das sehe , passen da noch immer ganz normal die Lüfter zwischen AP und Halterung, man muss nur ganz genau hinschauen (vorletztes bild) ;)
BlueDevil2001
Sonntag, 19. Mai 2002, 16:10
jo meine Meinung.
aber leider scheint sich das eh erledingt zu haben da mein das Abit KR7A-Raid wohl nich mehr passt :(
tosan
Montag, 20. Mai 2002, 00:21
Tach zusammen!
Sehe ich das richtig, dass man den Radiator nach Möglichkeit horizontal einbauen sollte?
