• 14.11.2026, 21:59
InnaFire
Durchflussthermometer? --> gib´s sowas?
Montag, 27. Mai 2002, 14:56
Hi.
Da meine AC-Sachen bald eintreffen werden, wollte ich mir bei meiner nun schon zweiten WaKü eine Wassertemperaturanzeige integrieren.
Frage: Wie ist das am besten zu realisieren bzw. gibt es eine Art "Durchflussthermometer", welches man zwischen die Schläuche bauen könnte? Habe bisher nämlich noch nichts derartiges gefunden ::)
thore
Re: Durchflussthermometer? --> gib´s sowas?
Montag, 27. Mai 2002, 15:10
T-Stück
links und rechts ans T die schläuche dran
unten ins T den sensor rein
artig mit silikon abdichten
aushärten lassen
fertig
gruss
thore
mr_shaba
Montag, 27. Mai 2002, 15:43
Was für einen Sensor braucht man wenn man ihn an den freien dritten Anschluss am Mobo (A7M266) anschliessen möchte.
Damit könnte ich auch die Wassertemp mit MBM überwachen.
Ist das irgendwie möglich ?
Muemmel
Montag, 27. Mai 2002, 15:49
Sofern du da nen zusätzlichen Temperatursensor anschließen kannst, solltest du den von Asus spezifizierten benutzen. Der ist dann auf jeden fall mit dem Board kompatibel.
Nur dran denken: schön eingießen ;)
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 15:55
man kann aber auch - ohne garantie, bei mir hats gefunzt - einen 10kOhm NTc Thermistor benutzen, kosten 75 cent beim elektroladen
mr_shaba
Montag, 27. Mai 2002, 16:20
Ich geh mal davon aus dass weder der original Asus Sensor noch der NTc Thermistor direkt im Wasser verwendet werden sollte. Daher vielleicht deine bemerkung, EINGIESSEN. Richtig ?
Und wenn ja, mit was soll man es schön säuberlich eingiessen, ohne dann die Messung zu verfälschen?
CHECKER
Montag, 27. Mai 2002, 16:54
So mach ich das auch! In meiner Wakü
mr_shaba
Montag, 27. Mai 2002, 16:57
@CHECKER
Was ist das für ein Sensor? Ist der kompatibel mit nem ASUS A7M266? Wo bekomm ich den her ?
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 17:05
das ist ein zimmerthermometer von conrad, nicht ans mainboard anschließbar, aber eigene temperaturanzeige ;)
CHECKER
Montag, 27. Mai 2002, 17:08
Ja is zu 100% kompatibel.
mr_shaba
Montag, 27. Mai 2002, 18:35
ach ... habs mir glatt gedacht dass das so ein Velo-Thermometer ist. ;D
Hat sonst niemand ne idee was für nen Sensor man da nehmen könnte, welcher mit dem Asus A7M266 funktionieren würde ? ???
Anschluss: JTPWR
Ist eigentlich für den NT Sensor gedacht, aber ich gehe davon aus dass da auch was anderes laufen könnte um eben die Wassertemp zu messen.
q_doc
Montag, 27. Mai 2002, 19:06
@ mr_shaba
habe an mein JTPWR eine Steckbuchse (Conrad 741213) und den NTC (Conrad 467200) angeschlossen. Funktioniert wunderbar. Der NTC lief sogar in kalter Coca-Cola ==> ist also Wasserdicht!
marc
Ancalagon
Montag, 27. Mai 2002, 20:52
Die Verwendung von 10 kOhm NTCs als externer Temperatursensor von Mainboards ist afaik mehr oder weniger Standard.
Das Senfu-Thermometer benutzt übrigens den selben Wert.
Der NTC selbst ist ein in sich geschlossenes Bauteil und sollte nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sein (wobei ihn aggressive Zusätze in der Kühlflüssigkeit möglicherweise angreifen könnten). Man muß aber natürlich die Anschlußbeinchen isolieren.
-- Hoban Washburn
brotha2002
Montag, 27. Mai 2002, 23:59
Ich benutze 2 Sensoren vom DigiDoc, die sillten eigentlich auch auf's motherboard passen. jetzt ist nur die Frage, woher du die einzeln bekommst. :-/
brotha2002
