• 18.11.2026, 00:05
ghostadmin
Radiator Anschlüsse oben oder unten ?
Mittwoch, 29. Mai 2002, 14:38
In dem Heftchen das dem Cuplex beiliegt steht das man den Radiator entweder waagrecht oder senkrecht einbauen kann.
Die Anschlüsse sollten aber nie oben sein. Warum?
Und gilt das generell oder nur für senkrechte Montage?
Ich hab meinen Radiator oben drin und würde die Anschlüsse gerne an der Oberseite haben.
Und dann wollte ich noch fragen wie lange eine Pumpe trockenlaufen kann ohne Wasser? Ab welchem Zeitpunkt ist es schädlich?
Bluefake
Re: Radiator Anschlüsse oben oder unten ?
Mittwoch, 29. Mai 2002, 14:43
Hi ghostadmin!
Der Airplex sollte für den Einbau ohne Aqua-Tube mit den Anschlüssen nach unten zeigen, damit der Radiator selber noch etwas Luft zum Ausgleichen der Druckschwankungen hat.
Benutzt Du einen Aqua-Tube, existiert das Problem nicht mehr und Du kannst die Anschlüsse auch nach oben zeigen lassen.
Eine Eheim trocken laufen lassen, ist genauso schädlich, wie einen Motor ohne Öl zu betreiben. Je länger, je schädlicher. Einen Anhalt gibt es dafür nicht.
Bluefake
ghostadmin
Mittwoch, 29. Mai 2002, 19:14
also ich habe garkeinen Airplex ;D
Der Boden vom Ausgleichsbehälter ist bei mir ca. 10cm unter dem Radiator. Die oberste Kante vom AB ist in etwa in Höhe vom Radiator.
Ist das dann egal ob die Anschlüsse oben/unten sind?
