• 29.09.2026, 16:47
TheGothic
Re: massive Temperatur Probleme
Freitag, 31. Mai 2002, 18:28
könnte es nicht vielleicht an dem schon ziemlich "verheizten" radi liegen... vielleicht kommt die luft da kaum noch durch. ich weis ja nich wie der sonst aussieht.
http://mitglied.lycos.de/negrophagus1976…pc/IM000179.JPG
http://mitglied.lycos.de/negrophagus1976/bilder/pc/IM000181.JPG
Sector9
DivX-Magic
Freitag, 31. Mai 2002, 19:17
Boah hast du den vergewaltigt oder was??
ne da sollte aber noch Luft durchkommen!
Ciao DivX-Magic
[move]AMD Athlon XP1600+, ASUS A7V266, Airplex|Innovatek Innovacool Rev2.0|Aquatube|Eheim1048, 256MB Infenion DDR-RAM, ATi Radeon 8500[/move]
Lukas_E
Freitag, 31. Mai 2002, 19:26
ähm, den hast du doch nicht so geliefert bekommen oder?? :o
Das bei solch starken Verformungen der (Luft-) Durchfluss und damit auch die Kühlleistung sinken, ist ziemlich wahrscheinlich, allerdings ist mir unklar, warum der PC bei solch geringen Temperaturen einfach abstürzt... :P
Lukas_E
Freitag, 31. Mai 2002, 19:27
Er freezed doch (nicht, dass am Ende einfach nur ne geringe Shut-Down-Temp. eingestellt ist ;) ) ??
JVM
Samstag, 1. Juni 2002, 02:23
man kann mir glauben es liegt am Speichentiming ;D ;D
bis dann
Jacinto
das leben ist ein scheiss spiel, aber die grafik ist toll.........
negrophagus
Samstag, 1. Juni 2002, 19:01
Also mit dem Hitzestau habt ihr recht. Im Gehäuse ist es ziemlich warm.
Ich werd mal 2 Gehäuselüfter einbauen die werden das schon erledigen.
JVM
Samstag, 1. Juni 2002, 19:29
das reicht wenn du die Lüfter umdrehst sie müssen die
Luft aus dem Gehäuse ziehen meine Temps. CPU 49 Grad
Gehäuse 28 Grad (Big Tower) ich habe nur die zwei Lüfter (Papst 120)auf der AP auf 5 Volt laufen und einen Papst 12 Volt im Netzteil (der Rechner ist fast Lautlos ich muß schon mit dem Ohr rangehen) ;) ;)
bis dann
Jacinto
JVM
Samstag, 1. Juni 2002, 19:31
Läuft der Rechner den jetzt stabil ? ?
bis dann
Jacinto
Lothar
Sonntag, 2. Juni 2002, 03:34
Folgende Chips werden in der Regel nur durch die Kupferflächen des Mainboards gekühlt: DC-DC Regler für Vcore und Vram nebst dazugehörige Leistungstransistoren, Taktgenerator für die RAM-Bausteine.
Der Hersteller geht davon aus, daß ein Luftzug über das Mainboard streicht um die Wärme dieser Bauelemente (ca.10W in der Spitze) abzuführen.
Sind Deine Spannungen o.k? Das Enermax hat manchmal Probleme mit den 5V, da die Regelung von den 3,3V gesteuert wird.
negrophagus
Sonntag, 2. Juni 2002, 04:52
Ich hab jetzt die Lüfter umgedreht und im Bios auf Safe gestellt.
Bis jetzt ohne absturz und die Temp ist jetzt bei 49 Grad.
cY0niX
Sonntag, 2. Juni 2002, 13:22
du hast doch ein ellitegroup board! der zeigt eh immer zuwenig an also hast du warscheinlich nicht 54 sondern über 60 gehabt und deswegen ist dein pc irgendwie man abgekakt.
___________________[::cY0niX::]___________________ Bei Rechtsschreibfehlern fragt euren Duden
JVM
Sonntag, 2. Juni 2002, 18:02
auf wieviel Volt laufen die Lüfter jetzt ?
bis dann
Jacinto
negrophagus
Sonntag, 2. Juni 2002, 20:11
die Lüfter alaufen jetzt bei 5 Volt.
eltopo
Sonntag, 2. Juni 2002, 20:35
hast Du den AP so zerbeult geliefert bekommen?
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
JVM
Montag, 3. Juni 2002, 00:13
so wen du jetzt noch einen Leisen Papstlüfter im NT
einbaust dann ist der Rechner fast nicht mehr zu Hören
ich gehe mal davon aus das ist dein Ziel
bis dann
Jacinto
de61mod
Montag, 3. Juni 2002, 15:16
Hi negrophagus,
auch mit 7V sind die Päbste nicht zu hoeren.
Damit ist die Gehaeusebelueftung aber noch etwas besser.
Gruss
de61mod
