• 26.09.2026, 18:02
Set
f.gaspar
Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 14:29
Es gibt ja ein Set, aber braucht man da nicht noch ein Ausgleichbehälter?
Netzelch
Re: Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 14:34
Nicht zwingend.... es geht auch ohne. Siehe democase für die interne halterung auf der Startseite
Wer das liest stinkt!
r1ppch3n
Re: Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 14:38
ein ausgleichsbehälter ist NICHT zwingend notwendig
allerdings isset durchaus praktisch wenn man einen hat, das befüllen geht mit ab dann doch wesentlich unkomplizierter und schneller von der hand
abgesehen davon sieht der aquatube einfach COOL aus 8) ;D
f.gaspar
Re: Set
Wo kommt den das Wasser rein? Ich dachte in den Ausgleichbehälter!
r1ppch3n
Re: Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 14:42
das wasser kommt eigentlich in schläuche, kühlkörper und natürlich den airplex ;D
noch mehr wasser is wirklich nicht nötig
nur das befüllen is ohne ab halt etwas komplizierter, aba dazu gabs hier ja noch irgendwo ne anleitung...
Netzelch
Re: Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 14:54
Trotzdem ist es dringend zu raten einen AB einzubauen, weil sonst das mit dem Auffüllen ne gute Sauerei werden kann. Wenn Du keinen nimmst kannst Du mit einem T-Stück und einem blind verschlossenen senkrechten stück schlauch dran einen "Mini-AB" bauen. Das funzt sehr gut, mit Geduld und Trichter kann man darüber befüllen und es kostet viel weniger.
r1ppch3n
Re: Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 14:57
dauert aba dafür auch gut und gerne ma 15-30min... (scho gemacht)
mit ab dagegen is das sys im allgemeinen in etwa 10-20sec befüllt...
Whiteshark
Re: Set
Mittwoch, 26. Juni 2002, 15:04
Und wenn man zwei T-Stücke nimmt, oder besser Y-Stücke in Strömungsrichtung, dann werden die Blasen leichter nach oben gelenkt, damit aus einem die Luft raus kann, dann ist das auch in 1-2 Minuten zu schaffen ;)
Nur die Luft bekommt man dann etwas schwieriger komplett raus, weil man die Pumpe immer an und aus schalten muss, damit die kleinen Blasen nicht alle am T-Stück vorbeisausen...
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
