• 14.11.2026, 23:30
jadzia
Haha ! 78 Grad !
Freitag, 5. Juli 2002, 23:55
ich glaub ich dreh durch, hab jetzt vergessen die Lüfter einzuschalten am externen Airplex und hab nach 15 min
78 Grad auf der CPU ... MANN so ein Mist :o(
Bitte schickt mir schnell meinen 2`ten AP.
Wer stimmt dafür dass ich vorgezogen werden darf ? :o)
Bstronga
Re: Haha ! 78 Grad !
Samstag, 6. Juli 2002, 00:13
naja ich glaub kaum das die ein 2. ap soooo viel helfen wird!!
deine wasser temp war doch 36°C oder?! wenn ja dann wirst du zwar die wasser temp senken können aber bei dir ist die differenz zwischen wasser und cpu unglaublich hoch!! :-/
Sk3l3toR
Samstag, 6. Juli 2002, 00:18
das ist echt sehr hoch. wenn ich meinen aieplex (auch extern) ohe lüfter laufen lasse komme ich auf 55 grad (1400tb).
der zweite AP wird dir echt nicht viel mehr bringen. schalte doch einfach deine lüfter ein! das ergebniss wird dadurch wesentlich besser werden.
Samstag, 6. Juli 2002, 00:29
Wenn Du den airplex passiv betreiben willst, dann entfern die Lüfer, sie hemmen die Zirkulation !
Check zudem, ob der airplex vollkommen entlüftet ist.
jadzia
Samstag, 6. Juli 2002, 01:30
@Bstronga
Nein meine Wassertemp ist 55 Grad. 36 wenn beide Lüfter full power laufen ...
@Stephan:
hehe logo eigentlich ...danke :o)
Allerdings war die temp auch ohne Lüfter die das aufsteigen der Wärme verhindern bei immerhin 74 Grad auch nicht grandios weniger .... Bitte schickt mir schnell meinen 2`ten AP ....
@Sk3l3toR
Ich _mag_ keine Lüfter wenn es nicht _unbedingt_ von nöten ist.... und das ist es hier nicht, wenn es mit einem 2`ten Ap geht
Bender
Samstag, 6. Juli 2002, 01:34
55°C ??????????
da kannste ja schon fast würstchen mit kochen... :P
seaslug
Samstag, 6. Juli 2002, 01:45
Titanmenn
Samstag, 6. Juli 2002, 02:23
Ein bischen sehr hoch die Wasser und Cpu Temp!
Überprüfe bitte dein Kühlsystem !
1 Leuft die Pumpe
2 wie schon gesagt ist genug Wasser im System
3 sitzt der Kühler richtig auf der CPU
4 sorge das genug Luft durch den Radi Bläst*~~~~~~~*
5 schau ob nicht ein Schlauch zu oder Verstopft ist
Wenn das nichtz hilft dann nur noch Größerrer Radi oder
einen zweiten.
Ich habe ein umgebauten Autoradi an mein System!
OK ich habe nur einen 1000 TB aber meine anderen
sachen die da mit dran sind gleichen das bestimmt aus!
Max CPU Temp 55C°
Motzky
Samstag, 6. Juli 2002, 12:36
Wie hast du denn die CPU unlocked ? Mit Leitgummi ?
Falls ja, kann es sein, dass der zu hoch ist !
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
brotha2002
Samstag, 6. Juli 2002, 12:48
Was hast du eigentlich für eine CPU (welchen multi, FSB)
[von den temps her würd ich raten 486@1400mhz]
avalon.one
Samstag, 6. Juli 2002, 12:51
Erscheint mir auch sehr viel. Ich hatte maximal 57°C erreicht passiv und das am wärmsten tag bisher. Im mom mit einem papst drauf vollast so 49-50°C laut externem messfühler.
chu
Samstag, 6. Juli 2002, 16:45
hast Du evtl. schon so neue Hardware das die interne Tempdiode Deines Prozessors ausgelesen wird ?
Ansonsten würde ich als ersten prüfen ob der Kühlkörper wirklich plan und sauber auf der CPU sitzt. Evtl. nochmal neu mit wenig Wärmeleitpaste aufsetzen.
Gruss
chu
