• 18.11.2026, 01:38
Nightmare83
CPU-Temp mit WaKü
Sonntag, 7. Juli 2002, 05:25
Hi Leute,
ich habe am Freitag meine WaKü endgültig eingebaut und bin anschließend gleich auf LAN gegangen (bis dahin MUSSTE sie fertig sein *g*).
Nun war ich aber von den Temperaturen doch etwas enttäuscht.
Es war zwar leicht warm dort, aber ich hatte:
44° idle und
48° last
Anfags hatte ich die Lüfter auf gut 5-7V, da war es noch schlimmer.
Mein System ist:
Asus A7S333
512MB DDR-Samsung 333
AMD 1900XP @2000XP
Kyro2
Die oben genannten Temps sind entsprechen einer Lüfter-Spannung von 12V auf den Päpsten!!
Wärmeleitpaste hab ich ArcitcSilver 3 und es ist auch genug davon drauf.
Die Temps sind mit CPU-Cool ausgelesen, MotherboardMonitor blick ich net ganz, da bringt er mir immer Temps von 126° oder so.(gibt da 6 versch. Sensoren zur Auswahl??!!)
Würde mich über Ratschläge freuen.
Hab auch schon mal irgendwo gehört,dass die ASUS-Boards angeblich alle rund 10° mehr anzeigen oder so ?!
Help me,
Greetz,
Nightmare
Edit: Achja, so richtig heisse bzw. warme Luft kommt aus dem Gehäuse über den Lüftern eigentlich gar net raus und der Kupferblock vom Cuplex is eigentlich auch nur lauwarm ???
-------------------- Ebay: ...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
s4c3rd0s
Re: CPU-Temp mit WaKü
Sonntag, 7. Juli 2002, 05:45
jo die temps ausm asus board sind sau gut eigentlich.. auch wenn sie hoch wirken
KTM-Power
Sonntag, 7. Juli 2002, 12:25
hi
liesst das board die temp aus dem kern?
wenn ja sind die temps 100% erste sahne ;D
Donut
Sonntag, 7. Juli 2002, 12:44
hey,
erstens: die cpu-temp hängt ja wohl von der wassertemp. ab. und die bekommst du nie unter die raumtemp. und da es da warm war, und die cpu-temp. nochmal ca. 10° C über der wassertemp. liegt, ist die temp von dir net so schlecht.
zweitens: bei mir ist der kupferblock auch nur lauwarm.
drittens: ich hab mich auch mal über zu hohe temps. aufgeregt, hier mal den link zu meinem thread "http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=17703
-->und du wirst sehn, die temps. sind net so schlecht.
mfg donut ;)
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
Netzelch
Das A7S333 ließt die Diode vom Die aus. Dafür sind die werte Spitze. Ich denke Du kannst auch wieder auf 7 Volt zurückstellen.
Wer das liest stinkt!
KTM-Power
Sonntag, 7. Juli 2002, 12:48
meine fresse 44° und 48° ;D
da fängt die cpu doch schon an zu frieren ;D
ja die lüfter kannst du dann wieder zurückstellen auf 5V oder 7V
der_Wind
Sonntag, 7. Juli 2002, 14:43
hm hab auch so hohe Temperaturen,nachdem ich die Wakü eingebaut hab.
gekühlt wird NB, GF4Ti4200, und XP1800 nix übertaktet
Luft ca 25° Case 32° Wasser 35° CPU 55°
alles im Idle
unter Last (Rendering): wirds Wasser und die CPU bis zu 4° wärmer der Rest bleibt gleich.
achso ja das Board ist ein A7V333 also wird die interne Diode ausgelesen.
Insgesammt sind die Temps im Idle etwas höher als mit der Lukü und die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU scheint mir auch zu hoch (immer so um die 20°) Hab schon den Spacer weggelassen - hat sich nix geändert. WLP ist auch recht dünn (AS3). Woran kann das noch liegen ?
Spinat z.B. schmeckt besser wenn er vor dem Verzehr gegen ein saftiges T-Bone Steak ausgetauscht wird ;D
KTM-Power
Sonntag, 7. Juli 2002, 14:48
mache doch nochmal den spacer drauf
ich hab auch einen drauf und alles geht super
Nightmare83
Sonntag, 7. Juli 2002, 15:03
Puuh, danke erst mal für die Beruhigung *g*.
D.h. ich kann meine Werte nicht mit denen vergleichen, die hier immer so kursieren und um die 35-45° haben?Ok.
*freu*
Nur wie bekomm ich dann irgend nen Vergleichswert oder irgendwas mitdem ich mich an anderen orientieren kann?
Gruß,
Nightmare
Nightmare83
Sonntag, 7. Juli 2002, 15:04
Achso, und wenn das wirklich stimmt was ihr sagt. Ich sitze nun mit dem PC bei uns im Keller und habe
36° idle und
ca 40° vollast.
Und das stimmt wirklich mit der "realen" CPU-Temp?
Wär ja cool
Motzky
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:06
Traue nie einer Temp-funktion von nem ASUS Board, tu ein Senfu-fühler NEBEN (wohlgemerkt neben, nich auf ;)) den DIE und du hast die reale Temp
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
KTM-Power
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:11
wie soll den das gehen???
dann hast du aber nur ne temp vom gehäuse und nicht vom die!
oder wie meinst du das?
JHC
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:13
Hi Motzky,
also das finde ich sehr unsinnig, dann hast Du ja wieder eine noch unrealistischere Temperatur, da der Fühler garantiert WENIGER misst als das innere des DIE warm ist...
Da lieber ein paar Grad falsch nach oben als so ZU WENIG messen...
Grüße
JHC
Motzky
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:31
Die Lösung ist aber weit besser, als ein Sockel-Fühler auf nem ASUS Board !!!
Weil hierbei ist der Abstand zwischen Die und Fühler ~1mm (der Widerstand sitzt ja nich am Ende des orangen Plastiks, sondern etwas weiter drin) und dass ist auf jeden Fall besser, als ein Abstand von 4-5mm durch das Prozzi-Gehäuse hindurch !!!
FragFreak
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:49
ich hab dfas so ähnlich bei meinem slot a gemacht...das prozie gehäuse ist aufgebrochen und dann habe ich einfach nen board wärmefühler genommen n bissl as3 genommen und den von der seite an den die gepappt ... dürfte ziemlich genau sein...
Nightmare83
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:54
Das ist mir alles zuviel Gebastel.
Ich möchte einfach nur wissen, ob ich mit
42° idle
45° vollast (im Keller daheim bei 21°) -Lüfter 7V
und
46° idle
49° vollast (auf LAN bei ca. 30 °) - Lüfter 12V
1. gute Temps habe aufgrund der internen Diode vom XP in Verbindung mit Asus A7S333
2. schlechte Temps habe aufgrund hoher Temperaturen
oder 3. was falsch gemacht habe.
(WLP ist meiner Meinung nach genug drauf, Schrauben fest genug angezogen)
Nightmare
KTM-Power
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:01
jjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaa ;D
die temps sind gut!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
reicht das???
hardi
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:05
hey nightmare, ich hatte 45°C idle und 50°C volllast (mit a7v333), ich hab jez einen fan direkt auf den Cuplex blasen lassen, und siehe da, die temp ist auf 40°C gesunken.
KTM-Power
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:11
dat mit dem lüfter werde ich auch mal schnell testen ;D
mal sehen was es bei mir bringt
den
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:40
wie sieht des mit gigabyte-board aus ? wie liest das die temps aus und wieviel muss man dazu addieren/abziehen ?
hab ein gigabyte 7vtxe.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
