• 24.09.2026, 02:22
LordxRaven
Frage zu Airplex einbau
Freitag, 12. Juli 2002, 14:40
Hi erstmal
ich habe mir es gründlich überlegt und den Enschluss gefasst mir auch endlich ne WaKü zuzulegen, denn meine Rechner sind mir eindeutig zu laut (1. Athlon XP 2100 2. Athlon 1400Mhz)
Zwischen meinem Tower und meiner Schreibtischplatte sind nach oben genau 1cm Platz, nun befürchte ich das unnötig Lärm entstehen würde, wenn ich den AP einbaue wie unten auf dem Bild
wie siehts aus wenn ich den AirPlex dort einbaue wo hier die Lüfter sind
die Lüfter unter den AP hänge, sie also ins Gehäuse blasen, und diese Luft nach hinten absaugen lasse (dort oben sind es 28 - 30° wenn nur der CPU beansprucht wird)
ist dann immer noch genug Kühlleistung für die CPU da ?
Netzelch
Re: Frage zu Airplex einbau
Freitag, 12. Juli 2002, 14:56
Die Kühlung dürfte dann kaum anders sein, weil Du ja sogar kältere Luft verwendest. Nur der Kamineffekt für die Luft im Case is dann im A... aber das sollte keine großen Probleme machen.
Wer das liest stinkt!
Markus@AMD
Freitag, 12. Juli 2002, 15:59
So kannst du den Airplex auch einbaun:
Craven
Freitag, 12. Juli 2002, 16:04
Und wo verstaust Du Deine Laufwerke?! Ich habe z.B. 4 Platten im Raid.. die würde ich ja nie in die 5,25"-Schächte bekommen...
|craven|
Markus@AMD
Freitag, 12. Juli 2002, 16:07
Ja,dann musst du dir eh einen anderen Weg suchen....ich hab nur eine Festplatte drin, die andern 6 Festplatten kann ich übers Netzwerk anwählen... ;)
