• 21.11.2026, 11:58
pablo
mal ne frage zum einbau von cuplex und twinplex
Freitag, 12. Juli 2002, 22:58
hi,
sollte man die P&C anschlüße auf dem cuplex und dem twinplex nochmal anziehen, oder langt es so wie die ausgeliefert werden??? mich wundert das der twinplex bei mir mit geforce4blende die blende hin und her wackelt.
und wie oft kann man in einem P&C anschluß schlauch rein und wieder rausnehmen??? mußte zum anpassen einen anschluß schon 6 mal nen schlauch reinstopfen. hält er das durch??? ausprobieren kann ich es ja leider noch nicht, da mir noch nen paar kleinigkeiten von ac fehlen.
Possi ehemals pablo
r1ppch3n
Re: mal ne frage zum einbau von cuplex und twinple
Freitag, 12. Juli 2002, 23:04
also ich wär n bissl vorsichtig mit den schrauben und anschlüssen, wenne die zu fest reindrehst kann das plexi einreißen... abgesehen davon sollten die eigentlich so in ordnung sein und solange nur die blende n bissl schlabbert tut das auch nix zur sache, das gibt sich spätestens wenne das ding auf dei graka schraubst :D 8)
die plug n cool anschlüsse halten schon was aus da kannse den schlauch auch n paar hundertmal reinstecken und rausnehmen
nur vom schlauchend solltest sicherheitshalber jedesma n stückel abschneiden ::)
Dragonclaw
Freitag, 12. Juli 2002, 23:12
also, die blende wackelt, das ist normal :)
und du kannst die schläuche mehrmals raus und reinstecken, ohne das es undicht wird, nur wenn du auf nummer sicher gehen wilst, und AC empfiehlt das, solltest du jedesmal ~2cm schlacuh abschneiden
Dino
Samstag, 13. Juli 2002, 11:37
hi
ALLE anschlüsse und ALLE schrauben sollten SO gelssen werden, wie sie unsere haus verlassen. wir haben drehmomentschlüssel, und ziehen mit der nötigen kraft alle teile an. das die g-blenden nicht eingeklemmt sind, hat seinen sinn. dann dichtet nämlich die dichtung, und nicht die edelstahlblende. auch alle verbinder sind so wie sie ausgeliefert werden 100% dicht. es ist nicht nötig sie noch weiter anzuziehen, auch wenn es geht.
dino
avalon.one
Samstag, 13. Juli 2002, 17:31
naja ein drehmoment schöüssel ist ja nun kein sehr sepzielles werkzeug :D Ansonsten kann ich nur nicht verstehen warum alle so scharf sind die sachen direkt auseinanderzubauen und dann zu heulen, wenn desshalb irgendwas kaputt geht.
Markus@AMD
Samstag, 13. Juli 2002, 20:02
Zitat von »Dino«
hi
dino
Also da muss ich doch wiedersprechen, ich hab bei meinem Cuplex die Imbusschrauben vom Plexi um eine halbe Drehung nachziehen müssen, da Wasser ausgetreten ist....aber danach war alles dicht!!!!
XeNoN
Samstag, 13. Juli 2002, 23:21
das sollte natürlich trotz Drehmomentschlüssel eigentlich nicht passieren ... ::)
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
Chewy
Samstag, 13. Juli 2002, 23:25
wenn der drehmomentschlüssel allerdings genauso eingestellt war wie der alter webserver...... ;D
Dr.Bony
Samstag, 13. Juli 2002, 23:56
So schlecht fand ich den alten Webserver net !!!!
c Y a Dr.Bony
PS: Schneid lieber immer 2 cm vom Schlauch ab !!! :o
-=tHis iS mY tEnSe Of tHis tHreAd=-
Markus@AMD
Sonntag, 14. Juli 2002, 00:01
c Y a Dr.Bony
Du hast nicht verstanden!!!!!!! Nicht bei den Anschlüssen trat Wasser aus, sondern zwischen Plexi und Kupfer!! Das war im Februar...Duron,Mainboard,Radeon 7500 und Creative Soundkarte waren nass...zum Glück hatte ich dest. Wasser drin....aber garnichts hin....nix passiert...
Ich sag das nur, um euch zusagen, die Wakü zu testen, im nichteingebauten zustand bringt nicht viel, denn bei mir trat erst Wasser aus, als der Cuplex in der Schrägen eingebaut war...als der am Boden lag, passierte garnichts....also einfach aufpassen und nachziehen.... ;)
