• 06.10.2026, 15:05
Sgt.D
Gute Temps trotz kalten Cuplex,Twinplex??
Dienstag, 30. Juli 2002, 01:07
Ich hab jetzt über ein halbes Jahr meine Wakü,und kann mich über die Temps echt nicht beschweren!
Was mich aber stutzig macht ist das oft geschrieben wird das der Cuplex ( twinplex usw. ) relativ warm wird (werden soll).
Bei mir wird weder der Cuplex noch der Twinplex auf der Northbridge warm ,nur der Twinplex auf der Graka. wird leicht warm.
Genauso bleiben die Schläuche auch kalt!
Wer hat das gleiche Phänomen??
Wie gesagt Temps sind super!
digga
Re: Gute Temps trotz kalten Cuplex,Twinplex??
Dienstag, 30. Juli 2002, 01:17
also mein cuplex ist eigentlich auch fast kalt und trozdem hab ich 38° idle bei nem tb 1000
der twinplex auf der graka wird zwar warm aber nur ganz wenig
aber die rückseite der graka is verdammt heiß (asus v7700)
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
Sgt.D
Dienstag, 30. Juli 2002, 01:23
Ahh endlich mal einer der das Selbe hat ;)!
FUNKMAN
Dienstag, 30. Juli 2002, 01:50
Das Warmwerden der Rückseite der GraKa scheint ein generelles Problem zu sein, denn das habe ich seit WaKü-Einbau auch.
Aber ansonsten ist und bleibt der Rechner dank CuPlex, Twinplex NB und GPU einfach nur 8)
Xander
Dienstag, 30. Juli 2002, 01:55
Mein cuplex und twinplex (nb) wird auch nicht sonderlich warm, würde mal schätzen ~30°C bei bei 40°C cpu temp im idle (2000xp). achso, bei den schläuchen merk ich keinen unteschied sind immer gleich irgendwie *g*
MfG Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
Markus@AMD
Dienstag, 30. Juli 2002, 09:54
Ebenfalls....
Hab nen Cuplex 1.1 4-Loch, seit Februar 2002....
Duron @1340 bei 2,11 Volt =84 Watt Verlustleistung...
Tolle Temps....bin zufrieden...fast nie über 41°C bei Volllast
silasz
Dienstag, 30. Juli 2002, 12:10
sind eure radis intern oder extern, und was für lüfter (volt) sind da drauf ?
silasz
Tokamak
Dienstag, 30. Juli 2002, 13:16
oh bei mir wird das ganze schön warm! grund dafür ich kühle einen xp 2000+ passiv (der radi ist aber intern!!). ich hab bei dem heißen wetter eine idle temp von 48°C, das ganze kann sich aber auch mal um 8°C erhöhen. ich werde mir irgendwann mal papst lüfter kaufen.
cya dirk
KTM-Power
Dienstag, 30. Juli 2002, 16:19
hi
also meine temps sind auch nicht so hoch aber bei mir merkt man eine tempveränderung
wenn die temp im idle ist und dann der proz unter volllast geht ne weile so 1h, dann merkt man schon eine wassertempänderung am aquatube
ädid: schläuche und winkelverbinder werden auch warm ;)
Markus@AMD
Dienstag, 30. Juli 2002, 18:45
Mein Radi ist intern, momentan nur von 3x 80er Lüftern @12 Volt gekühlt....in nem Monat aber dann von 2x 120 @7 Volt
Sgt.D
Dienstag, 30. Juli 2002, 18:57
Mein Radi ist extern,mit zwei Enermax (auf voll Pulle).
Gekühlt werden Prozzie XP 2100+ ,Graka. Geforce 4 4600 und Northbridge.
Temps sind wie folgt:
Leerlauf: Prozzie 38 C°
Northbridge 33 C°
Last: Prozzie. 45 C°
Northbridge 35 C°
Dredd
Dienstag, 30. Juli 2002, 20:28
Hab meinen radi intern mit nenn 120er YS-Tech.
12Volt 10 Watt 4100 umdrehungen. Dafür wird der wenn ich ihn voll laufen lass aber auch 45dbz laut. Das tut weh :) Höre mit geschlossener gehäusetür nur noch wenig vom Lüfter fast garnichts.
Bei nen 900er tb
Leerlauf 32 Grad
Volllast 37 Grad
mfg Dredd
OggyXXL
Mittwoch, 31. Juli 2002, 03:25
Hab auch nen Radi intern Zern HV mit 2x8er Ys-Tech Silent
@6-7V (über Zalman Fanmate) Gehäuse voll gedämmt und
XP 1600+@1522 (wenn endlich Leitgummi kommt noch höher)
und Twinplexe Graka und Mobo. Allerdings sind meine Temps
scheisse wenn ich mir euere anschaue. Habe 52°c Idle und
so 57°c unter Last. Dafür ist das System aber flüster leise.
mfg Oggy
Win XP Prof. / AMD XP 1700+ JIUHB@2400Mhz / Abit NF7-S 2x Kingston HyperX@200 2-2-2-5 / Radeon 9700Pro / 2x 160GB Seagate Sata 8MB Wasserkühlung / Cuplex rev. 1.2 / Twinplex Graka Twinplex Mobo / 2x Zern Server Radi intern / Eheim 1048
Jesus
Mittwoch, 31. Juli 2002, 12:00
Also bei mir ein Airplex extern mit 2x 80mm Papst an einem 4,5V-Netzteil (liefert aber unbelastet bis zu 9V, also irgendwo dazwischen wohl :)).
Das ganze wird bedient von nem XP2000+ (Cuplex), meiner Northbridge (KT333, TwinPlex) und meiner GraKa (GF2GTS, TwinPlex).
Wassertemp liegt momentan bei 38 Grad (Schläuche und Metallteile fühlen sich warm an), CPU bei 63°C, Raumtemp ist 27°C. Alles unter Last (Seti).
Wenn ich da dickere Lüfter drauf tu (12cm @12V) liegt die Wassertemp nur noch 1-2 Grad über Raumtemp. Die Temperatur an der CPU fällt fast linear mit ... also so etwa auf 56-58°C ...
einziger Haken: die 12er-Lüfter sind mir zu laut, da es nicht gerade leise Modelle sind ...
-booby-
Mittwoch, 31. Juli 2002, 12:45
Man wie bekommt ihr die temps hin bei mir läuft meiner airplex extern mit 2 92 ernermax runtergeregelt und 2 120 titan auf 7 volt bei leer lauf auf 52° und bei voll last wollen wir mal gar nicht reden.... so um die 57°
Dum ist der der dummes tut
carthesian
Mittwoch, 31. Juli 2002, 16:42
also ich weiß nicht was ihr alle habt, mein xp2200+ läuft bei lehrlauf auf ca38° und bei Last (seti) auf ca47°...
Airplex intern mit 2x papst 120 beide auf 12v , ::)flüsterleise....
FUNKMAN
Mittwoch, 31. Juli 2002, 16:47
Flüsterleise bei 12V? ???
Da gibt´s nur großes ;D
Jesus
Mittwoch, 31. Juli 2002, 19:54
Also bei 12V hört man auch die Papste (oder sind das dann Päpste?) wieder ... Wenn auch nicht so laut wie irgendwelche Billiglüfter von eBay ...
Und ein paar Grad weniger würde ich sicher auch gerne sehen ;)
Aber es ist akzeptabel ... werde gleich mal schauen, wo ich das "toast" versteckt habe und lasse mich überraschen, wie weit die Temperatur dann hoch geht ...
