• 20.11.2026, 22:57
006sunny
Welche Wakü würdet ihr mir empfehlen??
Montag, 5. August 2002, 13:57
hi leute
Erstmal zu meinem System.
Ich hab nen: 1900+
das Epox8k3a
Die G4 4400
und ne 80 GIG IBM HDD
in einem Midi-Tower von silentmaxx (ST-11)
Dazu steht mein PC unter dem Dachboden, das heißt
Außentemps im Sommer. Zu dem ist mein Gehäuse
durch die Dämm-Matten nicht nur leiser sondern auch
besser wärme gedämmt.
Nachdem ich schon 3 Kühler ausprobiert habe reichts mir
langsam. Und will mir demnächst ne Wakü reinmachen.
Mit sicherheit will ich später noch aufrüsten, aber nicht
übertakten.
Also was könnt ihr mir empfehlen.
Und Tipps zum Einbau geben
Sie sollte net zu teuer sein,
ich hoff ihr habt nichts dagegen, ich hab mal von cooltech
ne Wakü für 195€ gesehen (bei overlockers.de)
mfg sunny
hehe mein erster Post ;)
Deluxe1
Re: Welche Wakü würdet ihr mir empfehlen??
Montag, 5. August 2002, 14:08
Also erstmal herzlich willkommen!!!!!!! ;D
Zu deinem ersten Post hast du wahrscheinlich die Forumregeln nicht gelesen. Man sollte es unterlassen, Links zu anderen Herstellern unterlassen und in nem Herstellerforum nach der besten Wakü zu fragen ist eh unsinnig, alle sagen nur AC!!!!!!!!!
Dazu gibt es genug unabhängige Foren. ;)
Deluxe1
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Ancalagon
Montag, 5. August 2002, 14:10
Willkommen im Forum!
Das hier ist ein Herstellerforum, deshalb wird die Antort auf Deine Frage in ungefähr 99,9% aller Fälle "Aqua-Computer" lauten ;)
Für Vergleiche zwischen den Systemen unterschiedlicher Hersteller mußt Du unabhängige Testseiten aufsuchen.
Empfehlen kann ich Dir das Basiset von Aqua-Computer ;). Da ist alles drin was Du unbedingt brauchst um Deine CPU mit Wasser zu kühlen. Sinnvoll währe es evtl. noch zwei 120er Lüfter für den Radiator mit zu bestellen und eine Halterung, je nachdem wie Du den Radiator montieren willst. Außerdem würde ich Dir dazu raten wenn Du schon mit Wasser kühlst die Grafikkarte gleich mit einzubinden (Twinplex). Für den Chipsatz reicht in der Regel ein großer Passivkühlkörper.
Was auch noch sehr sinnvoll ist, ist der Aquatube-Ausgleichsbehälter. Der vereinfacht das Befüllen und Entlüften des Kreislaufs ungemein und außerdem ist er ein unschlagbares Designelement.
Außerdem wirst Du noch etwas "Kleinkram" wie Winkelverbinder, ein T-Stück + Stopfen, eine Cliplesite, etc. brauchen, das kommt aber ganz darauf an wie Du alles einbauen willst. Bei dieser Zusammenstellung kämst Du wohl nicht unter 300 EUR weg. Aber wie gesagt, alles was Du grundsätzlich brauchst ist das Basisset für unter 150 EUR, nachrüsten kannst Du ja immer noch.
Als Pumpe reicht die 1046, die 7 EUR mehr für die größere kann man getrost sparen.
Was das Einbauen angeht: Ließ Dir mal die Anleitung und die FAQ von Aqua-Computer (unter Support) und hier im Forum die Fotostories durch, dann beantworten sich viele Fragen von selbst. An sonsten einfach nochmal hier nachfragen.
-- Hoban Washburn
Nasdaq
Montag, 5. August 2002, 14:20
hi sunny, auch mal willkommen.
Ich war 2 wochen lang täglich mehrere stunden auf der suche nach der besten wakü... und ich kann dir (rein subjektiv natürlich) garantieren das du bei maximal 2-3 herstellern hängenbleiben wirst die alle ungefähr gleich gut sind, aber es gibt keine WakÜ die so genial aussieht wie die von AC.
Von der Leistung her brauchst du dir absolut keine Gedanken machen, wenn dir dann das design auch noch gefällt dann passt doch alles :)
Ajo, was du brauchst ist:
Cuplex
Airplex (ev mit Halterung + Lüfter)
Schlauch
Pumpe (Eheim 1046 od 1048)
Ausgleichsbehälter (muss nicht sein aber empfehlenswert)
Kleinzeugs, Schlauch
wenns a bissel mehr sein soll
Twinplex GPU, Twinplex NB
jetzt dich kurz noch nötigen einen AB zu kaufen, und zwar mit dem bild:
006sunny
Montag, 5. August 2002, 16:01
Jo das ging ja schnell
Sry, hab mir schon gedacht ,dass das hier nicht so erwünscht
ist von anderen Anbietern zu sprechen, wird auch nicht mehr
passieren.
OK, das es teurer wird als erwartet hab ich mir schon gedacht.
Am Anfang werde ich wahrscheinlich, nur den CPU kühlen
und mit 150€ bin ich gut bedient, komm sogar billiger weg.
thx sunny
M.E.C.Hammer
Montag, 5. August 2002, 16:25
Also meine Empfelung ist:
- Cuplex sieht am besten aus und kühlt sehr gut
- Twinplex würde die einfach gleich mitbestellen, willst du
später eh haben, glaub mir, war bei mir nämlich nicht anders
- Eheim 1046 reicht völlig und braucht nur 5 Watt
- 2-4 Winkel, für die leichtere Montage
- 2m PUR Schlauch
- Aquatube, oder den AB für dei Eheim Pumpe, der braucht
nicht soviel Platz, sieht aber auch nicht so geil aus.
- Airplex, der ist preisgünstig und hat eine sehr gut Leistung,
oder den Heattransfomer Dual, ist aber deutlich teurer.
Mit den Komponenten, hast du eine super Wakü, wo du nicht übermorgen schon wieder anfängst zuüberlegen, soll ich nicht doch noch den Twinplex oder den Aquatube bestellen. Der Preis von ca.: 250,- € ist natürlich happig, aber dafür bekommst du klasse Ware.
noid
Montag, 5. August 2002, 16:50
ich wüsste wo man den HTF-Dual mit Cuplex und und und für 214 bekommt .... ;)
aber das wäre nicht im sinne des forums... ganz und garned :-X
