• 18.11.2026, 16:06
Renegade
Radiator mit 10 x 120er Papst
Montag, 5. August 2002, 23:30
hallo Leutz
war auch mal beim Klimaanlagenbauer
hab da nen 1,20 m langen und 15 cm breiten
Radiator gefunden will mir auf den 10 Lüfter draufbauen
will die mit 5 V laufen lassen hört man die dann ??? und
was haltet ihr von der ganzen Sache
gruß Renegade
Heimwerkerking
Re: Radiator mit 10 x 120er Papst
Montag, 5. August 2002, 23:34
Die Frage ist eher ob du bei der Größe überhaupt nochLüfter brauchst. Weil ich denke das müßte passiv völlig reichen. was willste den damit Kühlen?
Ansonsten denke ich schon das man die Lüfter leicht hören wird. Dürfte aber locker zu ertragen sein.
Weil etwas Lärm erzeugt jeder Lüfter. lautlos sind se nie und bei der Anzahl summiert sich das halt.
Zitat von »454-bigblock«
Renegade
Montag, 5. August 2002, 23:41
meine komplette Anlage mit allem drum und dran von AC
und den auf 3Ghz P4 @2,26 get. CPU
Henrik
Dienstag, 6. August 2002, 00:36
Hallo!
@Renegade
so ganz verstehe ich das nicht. Bei den Abmessungen muss der Radiator die Abwärme Deines Systems völlig passiv auch unter schlechtesten Bedingungen abführen. Tut er das nicht, ist er für Waküzwecke schlicht ungeeignet. 10 Lüfter, mit welcher Voltzahl auch immer betrieben, sind ein Albtraum für jeden "Wasserkühler".
Viele Grüße
Henrik
leuko
Dienstag, 6. August 2002, 00:51
Abgesehen von den nicht unerheblichen Anschaffungskosten von 10 Lüftern.
Lass das ganze erstmal passiv laufen und schau wie effiezient der Radi hierbei ist. Lüfter kannst im Nachhinein immer noch kaufen.
Wenn der RAdi Dein System passiv nicht halbwegs gut kühlen kann spricht das nicht gerade für Ihn bei den Abmessungen.
Renegade
Dienstag, 6. August 2002, 01:01
ich hab ihn erst von Schmutz und so reinigen müßen jetzt
hol ich noch die Ablagerungen raus und dann bau ich ihn
mal an die Rückfront meines IKEA Schreibtisches dann werd ich es ja sehen ob er auch ohne Lüfter fuzt .
THX Renegade
Renegade
Dienstag, 6. August 2002, 01:16
das wußte ich nicht war kein unnötiger Kommentar
nur jetzt kannst du mir noch erzählen warum !
THX ;D
Jan2ooo
Dienstag, 6. August 2002, 01:19
Mh, Wenn Du Deinen 3GHz P4 Mit 2,26 GHz Taktest Sollte Die Abwäre Ja Noch Geringer Sein, Da Kommt Das Teil Sicher Ohne Lüfter Aus ;)
Unnötiger Kommentar, Aber Ich Find's Lustig ;D
Jan2ooo
Dienstag, 6. August 2002, 01:21
Niederigerer Takt, Könnte Man Auch Den VCore Runterschrauben Und Das Teil Produziert Somit Weniger Verlustenergie Wenn ich Mich Nicht Irre... Aber Egal, Wenn Man Nähr Drauf Eingeht Macht Man Den Witz Kaputt.
Renegade
Dienstag, 6. August 2002, 01:26
ich glaub ich oder du haben da was falsch geschrieben oder nicht richtig gelesen also mein 2,26 Ghz P4 ist auf 3Ghz (stabil)
getaktet also muß doch die Abwärme größer sein?
Lukas_E
Dienstag, 6. August 2002, 01:39
Jan bezog sich auf eben diese Aussage ;)
Jan2ooo
Dienstag, 6. August 2002, 01:48
Genau :) Wenn Man's Überfliegt Kommt Dabei Raus, Dass Du Deinen 3 GHz P4 Auf 2,26 Laufen Hast. Also Einladend Um Nen Witz Drüber Zu Machen, Da Ja Hier Jeder Weiß Wie Du's Eigentlich Meinst.
FUNKMAN
Dienstag, 6. August 2002, 02:16
Das sollte ein neues Motto sein:
Rechnerleistung verschwenden! Lasst uns jeder sein System runtertakten! ;) ;D ;D ;D
applet
Dienstag, 6. August 2002, 02:18
10 Papstlüfter auf 5V sind auch laut.
Zwei gleiche Schallquellen erhöhen den Schalldruck um 3dB(A).
der Scahlldruck ist also Pi mal Daumen um etwa 10dB(A) höher als der eines einzelnen Lüfters.
Asus A7V-333 Raid, Athlon XP 1900+, 2 x 256MB Kingmax PC-333 5ns RAM; Asus Geforce 4 Ti V8440; Terratec DMX 6fire 24/96; Sony CD-RW CRX160E; Pioneer DVD-106S; 80GB Seagate Barracuda IV, uvm. ;)
reaktorbernd
Dienstag, 6. August 2002, 02:54
@FUNKMAN
das versteh ich net - ich hab meinen XP2000 extra unlocked um den bei 200 Mhz zu betreiben (ganz ohne Kühler versteht sich).
Oder hab ich da was falsch verstanden? ;D ;D ;D
FUNKMAN
Dienstag, 6. August 2002, 02:56
Doch, das stimmt schon so! ;) ;D
Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass dieser Multiplikator auch wieder eingelockt wird, sonst hat es ja nichts gebracht... ;D
ultibuzz
Dienstag, 6. August 2002, 13:12
also ich hab mir nen koolance tower geholt wegen dem integrierten radiator ;D
da mir die pumpen was zu schwach waren hab ich sie nune rfolgreich durch die nova ersetzt mein P4 2.4 läuft nun auf 3.4 und das bei 27-30 GRAD
mein radiator is mit 3 lüstern gekühlt die auf niedrigster stuffe laufen und der radiator is ca 40 cm lang 20 breit und 3 hoch ;D
da sollte son riesen ding pasiv für 10 reichen ;D wenn die lammelen schön fein sind ;D
