• 02.10.2026, 01:02
Goldlocke
Cuplex Evo pics vom Kern!?
Freitag, 2. August 2002, 17:12
Hi AC Community!
Dies ist mein erster post hier als zukünftiger AC Kunde. (OC.at Sammelbestellung ;) )
Über die Suchfunktion konnte ich allerdings keinen Hinweis zu pics vom Kupferkern der Evo finden!?
Gibts keine?
Wie läuft da das Wasser?
@Staff: Bitte bearbeitet die kommende Sammelbestellung von OC.at bald. :)
ABIT KX7-333 Raid, AthlonXP1600+ AGOIA (183*10,5 = 1922MHz), 2x 256MB Samsung PC2700 CTL, WaKü: Cuplex EVO / Eheim 1048 / Autoraddi, CWT 420PFC, Maxtor D740X 60GB, MSI GF4 TI4200 64MB (305/610MHz - twinplexed), WinXP Prof. (SuperPi 0m55s)
Goldlocke
Re: Cuplex Evo pics vom Kern!?
Samstag, 3. August 2002, 11:30
99 views und KEINE Antwort!?
ist das ein Forum der Stummen!? ;)
PatricksWelt
Samstag, 3. August 2002, 11:41
gefallen Dir 199 Views besser?
...den Counter kannste in die Tonne kloppen!
Sorry, wenn ich den EVO auseinandernehmen könnte, würd ich ja mal n Foto machen - aber da man danach eh neue O-Ringe braucht, werd ich mal damit warten bis ich welche habe!
Aber reicht Dir denn nicht, was man auf den vorhandenen Fotos sehen kann?
...also da kann ich das Dingen drehen wie ich will, aber mehr kann man da nunmal nicht sehen!
MfG Patrick
EDIT 06.08.2001: Fotos vom EVO-Kern sind auf Seite 3
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
PatricksWelt
Samstag, 3. August 2002, 11:49
oder gefällt Dir das besser?
MfG Patrick
Goldlocke
Samstag, 3. August 2002, 12:36
danke für die pics, patrick!
wie ist da der Wassergang?
wieso benötigt man neue O-Ringe, wenn man sie aufmacht?
PatricksWelt
Samstag, 3. August 2002, 12:51
Auf dem Foto kann man die eckigen Löcher im Kern erkennen!
Also, das Wasser kommt durch einen Stutzen geht dann durch die eckigen Löcher dann quasi um den Kern rum auf die andere Seite und dann durch die Löcher und oben durch den anderen Stutzen wieder raus!
Würd mir auch mal wünschen daß AC mal ein ein 3D-Movie (Kamerafahrt durch den Kern) davon macht, kann ja kein Problem sein wenn se schon ein 3D-Modell haben!
Wegen den O-Ringen musst du Stephan fragen, aber denke mal daß der Druck auf die Ringe so stark ist daß sie beim zerlegen des EVO stark verschleißen (was eigentlich nicht sein sollte) Jedenfalls hab ich es ohne Hilfsmittel bisher nicht geschafft das Plexirohr vom EVO runtzerzukriegen und hab es deshalb erstmal nicht weiter versucht. AC hätte bei dem Preis des EVO gleich ein Paar Ersatzdichtungen dabeilegen sollen.
MfG Patrick
Samstag, 3. August 2002, 13:18
@Patrick
Das meinst Du doch nicht ernst - oder ? Glaubst Du wir wollen unsere Kunden dazu animieren gleich alle Produkte auseinanderzubauen ? Der Kühler braucht eigentlich nie geöffnet werden. Verunreinigungen sind in geschlossenen Systemen mit Korrosionsschutz so gut wie ausgeschlossen.
Und wenn es doch einmal sein soll, dann kann man die Dichtungen bei uns bestellen oder den Kühler einschicken.
Legt VW bei einem neuen Auto auch gleich Ersatzdichtungen für den Zylinderkopf bei, weil die Kunden diesen als erstes demontieren ? Und wenn der Kopf dann Risse bekommt, übernimmt VW dann die Garantie dafür, weil ja Ersatzdichtungen beilagen ?
Wohl kaum.
AndreasH
Samstag, 3. August 2002, 13:53
warum nur die Zylinderkopfdichtung? Was ist mit Ventildeckel, Ventilschaftdichtungen, Achsmanschetten usw ? ;D
PatricksWelt
Samstag, 3. August 2002, 15:00
Nur leider kam der Kühler hier schon korrodiert an!
Klar daß man das nicht unbedingt ausschließen kann, aber wenn es nicht vorgesehen ist daß man den EVO selbst zerlegen kann(oder nicht soll) dann sollte soetwas nicht passieren! Das könnte man zB. ausschließen indem man den Kühler mit G11/G12 füllt und mit 2 Verschlussstopfen verschließt!
MfG Patrick
PS: Der Vergleich mit der Autoindustrie hinkt etwas!
AndreasH
Samstag, 3. August 2002, 15:09
warum reinigst du ihn nicht mit Zitronensäure durch? Wo ist das Problem? Dann kannst du ihn verbauen. Der Vergleich hinkt nicht. Ein nagelneues Auto sollte genausowenig zerlegt werden wie ein nagelneuer Kühler
Mole3800
Samstag, 3. August 2002, 15:17
geht das mit zitronensäure????
kann man das nich so machen das man das Korsionsschutzmittel 2-3 stunden durch den Kühler laufen läst und dann alles wieder sauber is ????
XeeD
Samstag, 3. August 2002, 15:28
das verhindert nur neue Korrision aber macht nix rückgängig
Nasdaq
Samstag, 3. August 2002, 15:29
pfff, leute, ein etwas freundlicherer ton wäre aber schon angebracht oder *aufspiel und adminanschau*.
Es sind echt alle super nett in dem forum, aber genau bei denen auf dies ankommt vermisse ich manchmal das gewissen feingefühl... nicht bös sein weils nicht bös gemeint ist, nur eine anmerkung..
AndreasH
Samstag, 3. August 2002, 15:32
@Xeed
falsch. Ich hab den EVO so gereinigt. Des. Wasser mit Zitronensäure eingefüllt und eine Stunde stehen lassen. Danach ausgespült. Sauber
XeeD
Samstag, 3. August 2002, 15:36
Zitronensäure löst die Korrisonen ab aber G11/12 doch nicht
Mole3800
Samstag, 3. August 2002, 15:37
Ich glaube xeed meinte das Korosionsschutzmittel oder ???
@Andy
Xeed meinte G11 / G12, nicht Zitonensäure ;)
Mole3800
Samstag, 3. August 2002, 15:40
wie is das eigendlich is dieses korosiontsschutzmittel tranzparent oder hat das ne Farbe
XeeD
Samstag, 3. August 2002, 15:41
G11 ist schön blau
G12 ist Schwuchtelpink (ist nicht diskriminierend gemeint)
Mole3800
Samstag, 3. August 2002, 15:43
wenn ich glowmotion mit g11 mische bekomm iich da trozdem Grün raus?????
