• 09.11.2026, 10:55
Kinky
Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 00:18
moin
ich hol mir vielleicht ne wakü und hab schon oft gelesen das mal das wasser gewechselt werden muss. wäre es sinnvoll ne weiche im system zu bauen das die pumpe das ganze wasser rauspumpt (so gut es geht).
will heißen das einfach im gehäuse hinten im unteren breich n loch reinkommt mit einer plug n cool gehäuse durchführung....die wird verbunden mit einem hahn (sind die eigentlich dicht?). der hahn wird an den kreislauf geschlossen mit einem t-stück. dann wenn der hahn zu ist fließt das wasser weiter. wenn er auf ist kommt das wasser aben raus.......oder seh ich dann was falsch?
wie macht ihr das denn?
Ancalagon
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 00:26
Sehr viele User bauen an der tiefsten Stelle des Kreislaufs ein T-Stück mit Verschlußstopfen im dritten Anschluß ein. Um das Wasser zu wechseln zieht man einfach den Stöpsel und läßt die Suppe rauslaufen (um genau zu sein muß man noch an einer anderen Stelle den Kreislauf öffnen, vorzugsweise den AquaTube, sonst kann keine Luft nachströmen und es läuft nix raus).
Das kann man natürlich auch mit einer Gehäusedurchführung kombinieren...
-- Hoban Washburn
Kinky
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 00:29
jo. klingt logisch. nochmal die frage. ist der hahn dicht ?? ;D
hey. ich kenn das case auf dem bild von dir. wenn du das gemacht hast dann kenn ich dich :) aber aus dem TH :-)
Ancalagon
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 00:33
Du meinst den Kugelhahn hier aus dem Shop? Ausprobiert hab' ich den noch nciht, aber mal sehen, da steht: "Hochqualitativer Kugelhahn im plug&cool-System, der das sichere Schließen eines Wasserkreislaufes ermöglicht."
Hmm, ich will doch mal hoffen das der dicht ist ;)
Ja, der bin ich. Im TH bin ich auch unterwegs, unter anderem Nickname :)
-- Hoban Washburn
Kinky
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 00:34
dann probier ich es mal aus Ernbrecht ;D
kann ja nur schiefgehen
mein nick da ist "The Mainhatten Assassin"
das i-net ist doch klein
Ancalagon
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 01:07
Hab' ichs mir doch fast gedacht daß Du das bist... ;D Einen Assassin haben wir hier auch ;)
-- Hoban Washburn
FUNKMAN
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 17:47
Hat jemand jetzt schon den Absperrhahn verbaut? Wäre mit Sicherheit eine interessante Alternative zum Stopfen. Also quasi T-Stück und kleines Stück Schlauch, dann Absperrhahn zum Ablassen.
Irgendwelche Erfahrungswerte vorhanden? Oder Infos von den AC-Jungs?
CaP.SlaG
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 18:39
ist bestimmt ne witzige sache diesen absperrhahn extern zu montieren. da kann dir dann irgend son blödman auf einer lan das wasser ablassen. ;D natürlich lässt du dann diesen typen die luft raus! 8)
Die ersten Bilder meiner WaKü. Nix besonderes aber stolz drauf ;) Bilder
traction
Re: Wasserwechsel
Donnerstag, 8. August 2002, 18:47
ansonsten einfach einen Stopfen mitkaufen und diesen
zusätzlich im Ablauf des Hahns einsetzen.
Dann ist es wirklich dicht und man hat dennoch die Möglichkeit
kontrolliert den Kreislauf zu öffnen.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
hot-bytes
Re: Wasserwechsel
Freitag, 9. August 2002, 00:02
geil wär ein T-Stück mit eingebautem Kugelhahn ::)
Hot-Bytes
Blackriver Project http://www.blackriver.at
