• 20.11.2026, 03:33
Vina_Apsara
Ausgleichschlauch als AB-Ersatz
Montag, 12. August 2002, 17:40
ich möchte ein System ohne AB bauen. Zum besseren Befüllen und auch Entlüften etc. wollte ich nun zwischen Radiator und Pumpe ein T-Stück setzen mit "Entlüftungsschlauch" nach oben. AB ist mir im Moment zu teuer.
Hat jemand damit Erfahrung - gibt es da etwas besonderes zu beachten, z.B. in Bezug auf den Radiator (Bauhöhe) oder den Verschluß oder die Länge des "Entlüftungsschlauches" ?
Funktioniert das überhaupt, sammelt sich da wirklich die Luft ?
Fragen über Fragen...
Danke.
Ciao
Vina
BiBo
Re: Ausgleichschlauch als AB-Ersatz
Montag, 12. August 2002, 17:52
hi,
sowas geht.
einfach ein t-stück an den höchsten punkt im wakü-system einbinden und schon ist das ein ab 8)
Vitektim
Montag, 12. August 2002, 17:55
hi!
Zum befüllen und als "Ausgleichsschlauch" ist das zu gebrauchen. Aber zum Entlüften ist das nich so geeignet, weil die Luft sich kaum dorthin verirrt, weil das Wasser so schnell fliesst. Kauf dir leiber eine gescheite Tupperdose ;)
BiBo
Montag, 12. August 2002, 18:01
nicht ganz richtig!!!
wenn du dir pumpe ausschaltest geht die luft zum höchsten punkt!!!
Vitektim
Montag, 12. August 2002, 18:02
du meinst die Luft ;)
Das is aber ehrlich gesagt scheisse, weil du kriegst die Luft ausm At schon fast nicht mit laufender Pumpe und At raus.
Vina_Apsara
Montag, 12. August 2002, 18:49
Hm, was meinst Du mit "gescheite Tupperdose"...
Vina
Vitektim
Montag, 12. August 2002, 18:55
ich meine du kannst auch als Ab eine Tupperdose oder einen Modellflugzeugtank als Ab benutzen. Musst einfach gehäusedrurchführungen eindrehen(Modelltank einacher da weiches Material. Guck mal unter Bluefake´s Homepage nach(wenn der die noch drauf hat www.normanroth.de oder bluefake.de)
da hab ich´s
Copyright by Bluefake
DasBuz
Montag, 12. August 2002, 23:17
Die endscheidung ist nicht so gut einfach ein T-Stück zu verwenden! Ich hab mein System seit Dezember letzten jahres so aufgebaut und mir jetzt eine AT bestellt.
Zum entlüften ist ein T-Stück schon geeiget, bloß es dauert eine Weile, bis sich die Luft in den schlauch gesammelt hat.
Zum Befüllen ist ein T-Stück allerdings total ungeeignet!! Ich habe es so ausprobiert indem ich das wasser mit einer großen Spritze versucht habe einzufüllen. Das Problem ist, dass das Wasser nicht von alleine durch die schläuche nach unten läuft. Mit ständigem klopfen ist es möglich, dauert jedoch ewig.
JHC
Dienstag, 13. August 2002, 09:38
Hi Vina_Apsara,
also eine meiner WaKü's hat auch keinen Ausgleichsbehälter, bei diesem befülle und entlüfte ich diese per T-Stück mit Schlauch.
Ich kann der Argumentation mancher Leute hier nicht ganz folgen, sowohl das Befüllen (ich nutze dafür einen Messbecher, also ohne Trichter) als auch das Entlüften funktioniert prima.
Es stimmt, dass das Entlüften länger dauert, ich brauche da so eine halbe Std., dann ist die WaKü luftleer...
Grüße
JHC
Vina_Apsara
Dienstag, 13. August 2002, 12:33
vielen Dank für Deine Antwort: ich galube, ich probiere es schon erst mal mit einem T-Stück; sollte man auch eines ganz unten einbauen, damit man das System darüber entwässern kann ?
Vina
Dragonclaw
Dienstag, 13. August 2002, 12:38
das ist am besten, eins ganz oben udn eins ganz unten, oben geht luft rein, undten wasser rasu :)
