• 03.10.2026, 15:18
Puschka
Luft contra WaKü Temperatur
Dienstag, 13. August 2002, 16:04
moin Jungs, bin neu hier und habe natürlich gleich eine frage!
Könnt Ihr mir sagen was es wirklich an Temperatur unterschied brinkt von einer Luft zu einer Wasser kühlung ( ca. 10° ) oder weniger, wenn man von den beiden besten Luft und Wasser Systemen aus geht. Wenn es über 10° sind würde ich mir dann nämlich auch ein Wasser System zu legen.
m.f.g.
ich
XeeD
Re: Luft contra WaKü Temperatur
Dienstag, 13. August 2002, 16:05
Es geht mehr darum die Lautstärke zu reduzieren ...
Puschka
Dienstag, 13. August 2002, 16:07
Jo, das wäre bei mir ein schöner neben efekt aber was brinkt nun eine Wasserkühlung wirklich!?!?
m.f.g.
ich
M.E.C.Hammer
Dienstag, 13. August 2002, 16:09
Das hängt von sovielen Dingen ab, das kann man so pauschal nicht sagen. Bei mir waren es so ca. 10°C. Von einem Global Win WBK mit regelbarem YS-Tech Lüfter auf eine Wakü aller Cuplex, Twinplex(GPU), Eheim 1046 und HTDual mit 2 Papst@7V.
M.E.C.Hammer
Dienstag, 13. August 2002, 16:10
Um dann noch mal auf deine Frage einzugehen: Ruhe!
Puschka
Dienstag, 13. August 2002, 16:14
Gut, also um die 10°, das hört sich ja schon gut an und wenn das System ein bischen leiser ist is es auch nich zu verachten!
Vielen dank für eure schnelle antwort!
m.f.g.
ich
Mr._Invisible
Dienstag, 13. August 2002, 16:20
Auch nicht zu verachten: Die Temperaturschwankungen sind deutlich geringer, da Wasser sich nicht so extrem schnell erwärmt.
Früher hatte ich mit meinem Swifttech MCX 462A schonmal Sprünge innerhalb 1-2 Minuten um 5°C, jetzt sind das max. noch 0,5°C.
Sollte also ingesamt auch schonender zu den Bauteilen sein, gerade wenns ans Übertakten geht.
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
Fragender
Dienstag, 13. August 2002, 16:29
Also ich hatte mit meinem DragonOrb 3 @ 7000 rpm immer so um die 40°C und unter Last 45°C.
Mit der Wakü hab ich jetzt 36°C und an echt heißen Tagen (fast 40°C hier im Zimmer) hab ich 47°C gehabt...... das waren immerhin nur 7°C über Raumtemperatur.
Ach ja, die Päpste laufen auf 7V.
Also unter Last hat es mir cirka 5°C gebracht und jetzt kann ich den Rechner auch anlassen, wenn ich schlafen gehe.... früher hab ich schon nach 30 Minuten Kopfschmerzen von dem Lüfter bekommen.....
Carsten
ct100
Dienstag, 13. August 2002, 23:32
Du liesst die Temperatur mit einem Sockel-Sensor aus, stimmts?
Wenn du mal die Echtzeit Temps einer Internen Diode sehen könntest ;)
Selbst mit Wakü ändern sich die Temperaturen im Die innerhalb einer Sekunde um 5-8K wenn man von Idle auf Vollast wechselt...
Aber stimmt schon, das die Wakü schonender ist als eine Luftkühlung, selbst in einem geschlossenen System ohne AB, übertrifft die Wärmekapazität des Wassers, Kühlelement, Radi usw. bei weitem die Wärmekapazität eines Luftkühlers...
Mr._Invisible
Mittwoch, 14. August 2002, 12:43
:-[ Ja, Sockel Sensor...wieviele Platinen gibts schon mit interner Auslesevorrichtung *seufz*
Puschka
Mittwoch, 14. August 2002, 15:00
ich habe ohnen last so ca. 60° von der Diode abgelesen und finde es zu hoch!
m.f.g.
ich :(
olli4711
Freitag, 16. August 2002, 22:07
hi,
ich habe gerade von lukü auf wakü umgestellt.
temps vorher ( athlon C 1200@1400, titan d5tb , kt7a) ca 47C bei vollast.
offene seitenwand mit 120mm lüfter vor cpu-lüfter an gehäuse gehängt. (wichtig!, hat ca. -5c cpu gebracht, auch bei wakü noch ca -3C)
mit wakü ( eheim 1048 extern, heatkiller +airplex extern +1 120mm lüfter ) + gleichem 120 mm lüfter vor kühler kam ich bei der gleichen einstellung auf ca 37C, also die besagten 10C weniger.
dadurch kam ich aber jetzt ( nach voltage mod) auf 1200@1540 bei 2.08V, was vorher nicht möglich war und habe ungefähr wieder die 46c wie vorher, lautstärke ist aber etwas geringer ( 120mm lüfter laufen auf 7V ) :D
das ganze ist allerdings auf leistung ausgelegt und in keinster weise transportabel bzw. "optisch elegant".
kosten ca.170-200 E, muss man sich also überlegen, obs das einem wert ist, denn für das geld gibts ja auch schon eine ordentliche cpu ;)
cu,
olli
