• 07.11.2026, 14:16
ducat__
Eheim im Gefrierfach??
Samstag, 17. August 2002, 23:54
ungewöhnliche Frage: nimmt eine Eheim (bzw. deren Motor) Schaden, wenn sie für kurze Zeit (20-30min) im Gefrierfach eingefroren wird? Will einen angeklebten Kühlkörper entfernen... ;)
danke im Vorraus
boeser-Tristan
Re: Eheim im Gefrierfach??
Sonntag, 18. August 2002, 00:17
das isn elektro motor, den kannst du 100 jahre einfrieren und er läuft noch , abba beim plastik mach ich mir sorgen das könnt spröde werden
probier den mal mit der fön methode ab zu machen, also den kühla erwärmen und dan abmachen
wieso hast eigendlich kühla an der pumpe ?
Ancalagon
Sonntag, 18. August 2002, 00:58
Falls Du sie einfrierst stelle auf jeden Fall vorher sicher daß die Pumpe richtig trocken ist! Damit meine ich auch und insbesondere innen! Bekanntlich dehnt sich Wasser nicht unerheblich aus wenn es friert...
-- Hoban Washburn
Tlaloc
Sonntag, 18. August 2002, 01:04
Rate mal ;D Was macht man mit einem Kühler??
P.S. Nicht bös nehmen. Ich konnte es mir nur nicht verkneifen :D
boeser-Tristan
Sonntag, 18. August 2002, 01:25
die pumpe wird auch so heiss, wa ? ::)
Deluxe1
Sonntag, 18. August 2002, 13:33
Das tut sie, wenn sie nicht in einem Luftström steht. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
006sunny
Sonntag, 18. August 2002, 15:12
hi
wenn du sie kühlen willst,
kannst ja den schlauch paar mal drum rum wickeln
;D ;D ;D
aber schon gesagt gut abtrocknen lassen bevor du sie in
den Kälteschlaf schickst
mfg sunny
NukeFX
Sonntag, 18. August 2002, 15:14
also meine pumpe steht nicht in einem luftstrom und wird nicht allzu heiss, soll heissen, man kann sie ohne probleme anfassen, ohne sich die finger zu verbrennen. ;)
ich würd sie auch einfrieren, abba wie gesagt: vorher muss sie VOLLKOMMEN trocken sein! Es sei denn, du hast vor, dir ne neue zuzulegen. ;)
Greets NukeFX
Ein zum Handeln unfähiger denkender Mensch ist weitaus harmloser, als ein zum Denken unfähiger handelnder Mensch.
00Fishmaster
Sonntag, 18. August 2002, 15:22
Wie wärs mit EhPlex-Wasserkühler für die Pumpe? Wäre doch mal was.
Da guck ich wie die Sau ins Uhrwerk!
maniac2k1
Sonntag, 18. August 2002, 22:35
und dann gleich noch ne wakü für den airplex, weil der wird ja heiss ;D und die AT nicht vergessen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
CHECKER
Sonntag, 18. August 2002, 23:15
Will ja nicht meckern aber ich würde das ding einfach abhebeln! Geht schneller!
FUNKMAN
Montag, 19. August 2002, 01:29
Hast du schon mal versucht, den Kühler durch stetiges Hin- und Herdrehen herunter zu bekommen? Das hat bei meinem Passiv-Kühler auf der NB auch wunderbar funktioniert und da musste nichts eingefroren oder heißgemacht werden... :D
