• 08.10.2026, 02:20
hempboy
Eheim 1046 und Aufbaufrage
Dienstag, 20. August 2002, 21:49
Hallo!
Ich will mir ein Set von Aqua-Computer.de bestellen (wo sonst ;D) und wollte die EHeim 1046 nehmen. Ich habe vor meinen CPU und die GraKa damit zu kühlen...da reicht die Pumpe, oder?
2. Frage: Schafft die Pumpe auch ein T-Stück? Ich möchte das beide Chipsets das gleiche "kalte" Wasser kriegen, und nicht ein Chipset das vom anderen Chipset erwärme Wasser...schafft die EHeim 1046 gleichviel Wasser in beide Abzweigungen zu pumpen?
3. Frage: Wo muss der Radiator hin? (Pumpe - Raddi - CPU/GraKa - Pumpe) oder (Raddi - Pumpe - CPU/GraKa - Raddi)?
4. Frage: Wenn ich das Set bestelle, sind dann bei den Schläuchen die Anschlüsse (Plug&Cool) schon dranne? Wie kriege ich die sonst da ran? Ich mein, die wissen doch nicht wie ich mir das zuschneiden will, oder?
Ich wäre super dankbar wenn mir das jemand mal erklären könnte, weil ich wie gesagt erst bei WaKü-Themen einsteige!
THX!
boeser-Tristan
Re: Eheim 1046 und Aufbaufrage
Dienstag, 20. August 2002, 21:53
NEIN !! NICHT SPLITTEN ! auf garkeinen fall splitten ! schalt alles in reihe
wasser fliest wie strom da wo der niedgriste widerstand is, also bekommt z.b. die nb das ganze wasser und die graka nix
nodgam
Dienstag, 20. August 2002, 21:57
und den schlauch musst auch selbst schneiden
der wird dann in die anschluesse gedrueckt ;)
Vitektim
will mir ein Set von Aqua-Computer.de bestellen (wo sonst ) und wollte die EHeim 1046 nehmen. Ich habe vor meinen CPU und die GraKa damit zu kühlen...da reicht die Pumpe, oder?
Normalerweise schon
Siehe Tristan ;)
wenn ein Schlauch abknickt bekommt ein Teil gar kein wasser mehr
scheis egal, weil sich das Wasser pro runde nur minimal erwärmt
Ja Anschlüsse sind alle drin und dann musste den SChlauch da reinstecken und fertig isses. Also kannste dir aussuachen wie du es haben willst.
Edit: Miste popiste ;)
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 21:58
Also ein Aufsatz ist beim Set dabei, richtig? Das heißt wenn ich das Set bestelle brauche ich NICHTS weiter? Und wenn ich noch eine GraKa-Kühler (halt diesen Aufsatz da) mitbestelle, dann brauch ich noch einmal den Aufsatz? Oder was brauch ich dann damit ich das Plug&Cool System verwenden kann?+
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 21:59
Die "Anschlüsse" meine ich! Welche? Ein paar für die EHeim sind dabei (im Set), aber was ist mit den für den CPU-Aufsatz? Sind da keine im Set dabei? Wo finde ich die einzelnd im Shop?
Iceman
hi,
und erstmal [glow=red,2,300]herzlich willkommen[/glow] im forum.
2. die pumpe schafft das, aber schalte alles nach einander, da sonst in einem der beiden kühlstränge das wasser vielleicht nur sehr langsam oder garnicht läuft.
3. die reihenfolge ist eigentlich völlig egal.
4. du steckst die schläuche in die verbinder, die sind nicht fest an den schläuchen montiert. ;)
Iceman
EDIT: gleich fünf antworten wärend ich hier schreib? :( das is schon ziemlich dreisst ;D
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
nodgam
die anschluse sind alle dran
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 22:01
??? Oh man scheiße ich verstehe es nicht :( Also wenn ich das Set bestelle, dann ist alles dabei...ok! Wenn ich jetzt diesen Aufsatz für die GraKa noch dazu nehmen (und im Set schon 4m Schlauch ausgewählt habe), welche Aufsätze brauch ich dann? Denn die GraKa hat doch dann auch die P&C Stecker...
Iceman
Dienstag, 20. August 2002, 22:02
an jedem kühler sind die anschlüsse montiert :)
boeser-Tristan
Dienstag, 20. August 2002, 22:04
hä was ? die anschlüsse sind überall schon dran geschraubt, bei der eheim bin ich mir nicht sicher, solt abba ned wirklich ein problem sein die rein zu drehn oda ?
Iceman
an der pumpe musst du sie noch reindrehen, is aber auch kein kühler ;)
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 22:09
Das heißt wenn ich den GraKa-Kühler kaufen, sind die P&C-Anschlüße schon draufgesteckt? Die kann ich abnehmen und den Schlauch draufstecken, und wieder draufstecken?
sting-one
Dienstag, 20. August 2002, 22:10
zu frage 1: die pumpe die schafft dat locker !
zu frage 2: die pumpe würde nen dutzend t-stücke schaffen aber wie der tristan schon sagte ist es schwachsinn den wasserkreislauf zu splitten, da das wasser so schnell fließt das es sich gar nicht richtig aufwärmen kann wenn es zum beispiel zuerst zur gpu und dann zur cpu fliesst. der temperaturunterschied ist höchstens 0,51 C° also zu vernachlässigen !
zu frage 3: spielt keine rolle da das wasser sowieso überall fast gleich warm ist. hauptsache du baust einen ein ! ;D
zu frage 4: ? an den geräten sind die plug-and.cool anschlüsse dran ! du spöpelst einfach den schlauch den du zurechtgeschnitten hast in das geraät ( cuplex, twinplex, etc. ) rein
alles kapiert ? oder noch fragen ?
see you
sting-one
"Those who would give up liberty for a little temporary safety deserve neither liberty nor safety, and will lose both." -Benjamin Franklin-
Vitektim
bei mir waren die schon drin ;) (anner Pumpe)
edit: Schau mal hier ween P&c
http://217.172.178.216/content/verbindungen.htm
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 22:12
Aber ich dachte das Plug&Cool System kann man einfach abziehen? Also mit so'm Klicksystem ohne Leck! Ist das etwa nicht der Fall?
Soll ich euch mal was stecken? Ich bin gerade ziemlich verwirrt :P ::)
Vitektim
Dienstag, 20. August 2002, 22:13
In die Anschlüsse steckst den Schlauch
boeser-Tristan
Dienstag, 20. August 2002, 22:14
ARGH !
schlauch rein dücken . der wird dan mit metalzähnen auf sone dichtung gedrückt das der schlauch ned rausrutscht, das hält hölisch fest du bekommst den schrauch ned raus wen du ned den ring runter drückst
Iceman
Dienstag, 20. August 2002, 22:18
also so:
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 22:20
Ich denke ich habs gepeilt ;D ;D ;D
Danke euch allen für die Antworten! Ich mach noch ein Raddi-Thread auf, dann habt ihr Ruhe ::) :P
