• 26.09.2026, 14:47
Hunter
System entlüften
Dienstag, 20. August 2002, 20:29
HI
also meine Wasserkühlung ist nun eingebaut ;)
Das Problem ist nun das die Pumpe (Eheim 1048 ) extrem laut ist
Ist das Luft im System? Wenn ja wie krieg ich die raus( oder wielange muss ich es laufen lassen bis sich was tut?)?
Ich hab eigentlich alles so wie Dino bei seinem P4 System aufgebaut ... AT vorne Pumpe Saugend in die Kühler und in den Airplex und dann wieder in den AT
Ancalagon
Re: System entlüften
Dienstag, 20. August 2002, 20:58
Ja, vermutlich ist Luft in der Pumpe. Ziehe ein paar mal kurz den Stecker der Pumpe und stecke ihn wieder ein. Wenn Du transparente Schläuche hast kannst Du dann evtl. ein paar kleine Bläschen aus dem Druckanschluß der Pumpe flitzen sehen. Wenn keine Bläschen mehr kommen aber die Pumpe immernoch rasselt einfach ein paar Minütchen warten, das Geräusch sollte sich dann von selbst legen.
-- Hoban Washburn
Hunter
Dienstag, 20. August 2002, 21:05
nee bringt auch nix ich hab sie jetzt schon mind. ne halbe stunde laufen!
muss ich noch länger oder ist das nicht normal?
is irgentwie son kratzgeräusch
Vitektim
Dienstag, 20. August 2002, 21:07
Wenn das so eine Art rasselndes Geräusch ist.
Versuchs mit dem eheim Mod
www.eheimmod.de.vu
Hunter
Dienstag, 20. August 2002, 21:15
gut da schau ich morgen mal nach
was anders mit welchem programm kann ich die temperatur vonner gpu auslesen?
hab ne msi gf4 4400
SilentJoe
Dienstag, 20. August 2002, 21:37
haben GPUs überhaupt temperatursensoren?
Meine eBAy Auktionen
Zitat von »r1ppch3n]ähm...«
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
Vitektim
Dienstag, 20. August 2002, 21:44
kann man nich bei allen.
Die gainward Golden sample haben das alle glaub ich.
Blackbird
Dienstag, 20. August 2002, 22:57
@ Vitektim
Ich hab ne Gainward Golden sample. Und mich würde brennend interessieren, wie ich die Temperatur auslesen kann. Mit welchem Proggy und falls mit MBM welchem Sensor? Wär fett, wenn du mir das sagen könntest.... :o
hempboy
Dienstag, 20. August 2002, 23:08
Zitat von »Blackbird«
@ Vitektim
Such mal bei Google.de nach "SpeedFan"...das hat autom. die Tempsensoren meiner HDD und meines MoBo erkannt...ist spitze, und klein das Proggi!
Blackbird
Dienstag, 20. August 2002, 23:09
Many thanks. ch guck denn gleich mal.... :D
xx_ElBarto
Mittwoch, 21. August 2002, 00:04
also bei mir is auch manchma (na gut, eigentlich immer) wenn ich die pumpe nach der schule anmache ne rasselndes geräusch
musste stecker so lange ein und aus stecken bis es weg is
irgendwie is das immer wieder so, obwohl luft ja eigentlich nach oeben steigen müsste ;)
Hunter
Mittwoch, 21. August 2002, 18:37
thx lag wirklich an dem rädchen nen stück klebeband hats gerichtet jetzt ist sie nichtmehr zu hören :P
aber mit gpu temperatur hab ich immernochnix gefunden :(
WyattMax
Mittwoch, 21. August 2002, 19:26
www.google.de
Suchbegriff : Speedfan
Oberster Link
Oder einfacher :
http://www.almico.com/speedfan.php
Hunter
Mittwoch, 21. August 2002, 21:56
hmm bei dem prog kann ich soweit ich weiss nicht die gpu auslesen oder muss ich da erst was einstellen?
achja und ich hab nen abit th7 II raid wenn ich keinen lüfter auf die cpu steck (oder die drehzahl unter 2500 geht) hängt sich der pc auf
im bios hab ich soweit alles abgeschaltet kenn einer ne lösung?
Blackbird
Mittwoch, 21. August 2002, 22:04
Da bleibt dir lediglich ein Bios-Flash, wenn ne neue Bios Version das beheben kann oder du musst dir nen Lüfter-Dummy bauen.
Wie das geht findest du auf http://www.henrik-reimers.de/elektronik/luefterdummy.htm ;)
(Sorry Henrik, wenn ich dir das vorweggenommen hab....)
Chev
Freitag, 23. August 2002, 11:30
Oh, schön dass andere diese Probs auch haben. Meine Eheim rasselt genau so, wie ihr es beschreibt. Bevor man ans modden geht, sollte man es allerdings wirklich mit gescheiter Entlüftung versuchen. Im Probelauf des Systems (außerhalb des PC) habe ich die Pumpe komplett ins Waschbecken gehalten und siehe da: das Rasseln hörte auf!
Mein Prob ist nun bloß, dass jetzt ein ganzer PC dranhängt und der sich so schwer drehen und schütteln lässt. Unter Wasser setzen schon gar nicht... Ich werd's jedenfalls noch ein bisschen probieren, bevor ich die arme Eheim aufbohre...
War das modden denn eigentlich schwierig? Die Anleitung ist ja ziemlich genial.
Chevalice@web.de
