• 08.11.2026, 12:01
seb100
CPU Kühler
Samstag, 24. August 2002, 17:26
wie groß ist der Unterscheid zwischen dem teuren und dem billigen cpu Kühler
Vitektim
Re: CPU Kühler
Samstag, 24. August 2002, 17:29
groß ;)
Nasdaq
Re: CPU Kühler
Samstag, 24. August 2002, 17:31
meinst du cuplex und cuplex evo?
1. suchfunktion :P
2. 2-3 Grad...
oder meinst du cuplex und cuplex silver edition
1. suchfunktion ;D
2. 1 Grad
Vitektim
Re: CPU Kühler
Samstag, 24. August 2002, 17:40
axo da steht "dem" hab gedacht "einem"
Cyrus
Re: CPU Kühler
Samstag, 24. August 2002, 18:57
LOL ;D ;D ;D
DasBuz
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 14:49
hehe ;)
CUplex ist am besten! ;)
MaxPower
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 15:36
Hat schon mal jemand Erfahrung mit nem Alu-Wasserkühler gemacht? So im Vergleich mit Kupfer?
Xander
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 15:37
Normal leitet Kupfer besser..
Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
MaxPower
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 15:39
Bei Lüftkühlern liegen ja Welten dazwischen. Ob das bei Wasser auch eine so große Rolle spielt?
Xander
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 15:50
Ich denke mal weil die meisten Waküs aus Kupfer sind wird es das auch besser leiten, sonst würde ac ja auch alu nehmen! ;D
Xander
Henrik
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 16:23
wie bereits erwähnt, liegt der Unterschied zwischen Cuplex und EVO bei ca 2-3°C.
Bei einem ALU-Kühlkörper der besseren Sorte wird man bis zu 5°C schlechtere Werte erhalten (bezogen auf den Cuplex). Wirklich vergleichen läßt sich das natürlich nicht, da mir kein dem Cuplex in der Bauart ähnlicher Kühler in Alu bekannt ist.
Bei Kühlern, die bei gleicher Bauart sowohl in ALU als auch in Kufer erhältlich sind, beträgt der Unterschied je nach zugeführter Wärmemenge zwischen 0 und 5°C.
Die Bauart hat einen deutlich größeren Einfluss auf die Leistung, als das Material. Bei schlechtem Design reißt selbst Silber nichts mehr heraus.
Wenn man an der Leistungschraube drehen möchte, geht das am besten über die Komponente Radiator. Was nützt der beste Kühlkörper, wenn sich das Wasser nicht ausreichend abkühlt?
Viele Grüße
Henrik
Hotzenplotz
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 17:38
Hast du da was bnestimmtes im Auge?
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Henrik
Re: CPU Kühler
Sonntag, 25. August 2002, 17:51
Hallo!
@Hotzenplotz
Na ja, z.B. den Airplex extern waagerecht montieren :).
Keinen leistungsschwachen Cube nehmen.
Gute Lüfter mit ausreichend Reserve für heiße Tage.
U.U. größeren AB mit 5 Liter Volumen. Der hilft zwar nicht wenn die CPU unter Dauervollast läuft, nur kommt das selten vor. Bei wechselnder CPU Belastung bietet das zusätzliche Volumen aber einen guten Puffer.
Viele Grüße
Henrik
