• 18.11.2026, 02:28
Mole3800
Hilfe angst vor Kondenswasser !!!!!!
Montag, 26. August 2002, 00:56
Ab wann entsteht eigendlich kondenswasser ?
Und wo tritt das am meisten auf ?
An den Schleuchen oder am Kühler ?
Bluefake
Re: Hilfe angst vor Kondenswasser !!!!!!
Montag, 26. August 2002, 00:58
Hi Mole!
So, wie es hier immer zu lesern war, tritt Kondenswasser dort auf, wo der Unterschied zur Umgebungstemperatur zu groß wurde (allgemein 5-10°C). Mit einer normalen Wasserkühlung passiert das aber idR und indoor nicht.
Bluefake
Henrik
Montag, 26. August 2002, 01:01
bei reiner Wasserkühlung hast Du mit Kondenswasser NIE ein Problem. Dafür müssten schon rund 5°C unter Umgebungstemperatur erreicht werden. Das geht ohne Peltier oder einen extremen Kühlturm aber nicht.
Viele Grüße
Henrik
Mole3800
Montag, 26. August 2002, 01:04
jo danke ! und das passiert wirklich nur dann wenn die Wasser temperatur unter 10 c. ist?
r1ppch3n
Montag, 26. August 2002, 01:07
kondenswasser ensteht nur und ausschließlich an gegenständen die kälter als die sie umgebende luft is
wenne dein wasser also ned grad mit nem kompressor oda so kühlst besteht da definitiv keine gefahr!
Dragonclaw
Montag, 26. August 2002, 01:09
nur wenn die wassertemperatur 5°C unterhalb der temperatur der umgebenen luft ist, wie oben schon gesagt ;)
in einer normalen wakü hast du wassertemperaturen von deutlich oberhalb de rumgebungslufttemperaturen :)
Mole3800
Montag, 26. August 2002, 01:10
ich meine aber wenn ich ein topf mit warm wasser neheme entsteht doch auch kondenswasser an der wand vom topf?
Henrik
Montag, 26. August 2002, 01:12
Nein. Das passiert nur dann, wenn das Wasser um mindestens 5°C unter UMGEBUNGSTEMPERATUR ist. Die genaue Temperatur hängt von weiteren Einflüssen wie Druck und Luftfeuchtigkeit ab.
Es wäre nett, wenn Du uns verraten würdest, welche Art der Kühlung Dir vorschwebt.
Grüße
Henrik
r1ppch3n
Montag, 26. August 2002, 01:15
das passiert eigentlich nur wenmn des wasser mehr wasser an die luft abgibt (tolle formulierung ;D) als diese aufnehmen kann
bei ner wakü kann aba ers gar kein wasser verdunsten (oda willst etwa n offenes sys aufbaun? ;D ;D)
Henrik
Montag, 26. August 2002, 01:16
Ja, weil dann der Deckel eben eine ausreichende negative Temperaturdifferenz zum Kochgut hat.
Henrik
Ancalagon
Montag, 26. August 2002, 01:17
Wenn Du in einen kalten Topf heißes Wasser füllst dann kondensiert das Wasser was aus dem Topf verdampft an den Topfwänden, da diese kälter sind als der Wasserdampf - aber nur so lange wie das Wasser braucht um den Topf zu erwärmen.
Das ist das selbe Prinzip wie der beschlagene Aquatube: Der Tube ist am Gehäuse befestigt und daher kühler als das Wasser darin. In dem Hohlraum im Inneren des Tubes verdunstet Wasser welches sich innen an der Plexiglasscheibe niederschlägt, da diese kälter ist als der Dunst.
Da aber die Luft außerhalb des Rechners in der Regel nicht wärmer ist als irgend was im Rechner kann dort nichts kondensieren.
-- Hoban Washburn
Mole3800
Montag, 26. August 2002, 01:19
::) ah ja gut danke an euch mus ich mir ja kein sorgen mehr machen :D
powerslide
Montag, 26. August 2002, 02:14
oh doch kondeswasser.. die hölle...
aber nur im aquatube..
ned bös gemeint..
ansonsten ist ja hier schon alles gesagt..
at-prob.. -> waagerecht einbauen.. oder ne pipe
Mastercooler
Montag, 26. August 2002, 02:31
bei meiner 1048 ist das Sprudeln im AT nicht stark genug um die ganze Scheibe anzuspülen allerdings stört das beim waagerechten Einbau nicht so, weil zumindest der untere Teil klar ist
PAB
Montag, 26. August 2002, 03:19
Das tritt nur bei Kompressorkühlung auf. Deshalb ist die CPU immer so eingepackt und das System nicht erweiterbar auf andere Komponenten.
