• 11.10.2026, 16:01
dzvo
zum 1002x mal - aber wie Anschließen?
Mittwoch, 28. August 2002, 23:33
Wie die Überschrift schon sagt. Meine restlichen Teile sind gekommen. Wie soll ich diese in der Reihenfolge anschließen?
Pumpe - CPU - NB - Graka - HDD 1 - HDD 2 - AirTube - AirPlex - Pumpe
Danke für die Beantwortung.
Mit freundlichen Grüßen
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
silverblue51
Re: zum 1002x mal - aber wie Anschließen?
Mittwoch, 28. August 2002, 23:35
eigentlich macht das meiner meinung nach keinen unterschied. steck es so zusammen wie es dir am besten passt.
halt in der reihenfolge wie eben die komponenten eingebaut sind.
r1ppch3n
Mittwoch, 28. August 2002, 23:36
und zum 1002. mal gibts die selbe antwort:
die reighenfolge is völlig egal, schließ es so an wies am besten passt
das einzige worauf du achten solltest is dass der at direkt vor der pumpe kommt...
edit:
da war wohl jemand schneller... ::)
dzvo
Donnerstag, 29. August 2002, 01:21
Und zwar wes wegen ich Frage.
Ich ahtte bis jezt:
Pumpe - CP - TP - AP - Ausdehnungsbehälter - Pumpe
drinne und so alle Woche war Luft im AP.
Da die Pumpe diereckt aus dem Ausdehnungsbehälter Wasser gezogen hat konte ich mir die Luft nicht erklären.
Das System läuft so schon ca. 2 Monate.
( inclusive des öfteren den AP durchschütteln )
dzvo
silverblue51
Donnerstag, 29. August 2002, 01:23
versuch mal den wasserstand im AT zu erhöhen....
dzvo
Donnerstag, 29. August 2002, 02:05
an den Wasserstand kann es nicht liegen.
dzvo
Cyrus
Donnerstag, 29. August 2002, 02:13
Zitat von »dzvo«
...AirTube
Was soll das denn sein? Meintest du vielleicht Aqua-Tube? AirTube hab ich ja noch nie gehört ;D
silverblue51
Donnerstag, 29. August 2002, 02:15
hm.....vielleicht hast immernoch luft vom ersten einbau im system...nochmal gut entlüften.........?
komisch.......alle anschlüsse sind aber schon dicht oder?
dzvo
Donnerstag, 29. August 2002, 02:35
Sorry - natürlich ist das mein Ausdehnungsgefäß.
Ja und dicht ist es. Habe mich auf diese Flasche raufgestellt ;D
Na ja werden mal sehen ob ich nach den Neueinbau auch noch Luft im Radi habe ::)
dzvo
P.S. Gute Nacht gehe jetze schlafen.... *Schnarch-die-Wasserflöhe-zählen*
tobias
Donnerstag, 29. August 2002, 11:58
Bei diesem Ausgleichsbehälter beträgt die typische Überlebensdauer einer Wasserkühlung wenige Tage... ;D ;D ;D
Gruß, Tobias
Linuxschrotter
Donnerstag, 29. August 2002, 12:10
genau den er ist nicht von ac und wir wissen ja alle das selbstgebaute oder von fremdherstellern stammende wasserkühlungen nach 2 tagen kaputt sind. *rofl* vertrau keinen administrator... ;D
Gruß, Amannder mitmaschlief
silverblue51
Donnerstag, 29. August 2002, 12:12
mit ameisensäure bleiben wenigstens die kühler sauber.
und bio organismen werden auch geziehlt abgetötet. ;D
Linuxschrotter
Donnerstag, 29. August 2002, 12:17
und ich werde meine wakü mit schwefelsäure betreiben muss nur noch ne pumpe finden die die brühe in bewegung setzt...
dzvo
Donnerstag, 29. August 2002, 13:42
Die Plastikflasche ist eigentlich genial ;D weil sie eine Wandungsstärke von 5 mm hat und sich deshalb nicht so leicht verbiegt.
Ist ja auch nicht das Problem mehr - habe ja jetzt alles da ( incl. aquatube von AC ).
Mal sehen wenn ich es alles Eingebaut habe.
dzvo
P.S. mein Ausdehnungsbehälter steht in 2 Wochen zum Verkauf. ;D Definitiv dicht - Kein Kleber Kein Silikon - solide mit Dichtungen und Hanf verschraubt. Hält Druckbelastungen von 60 Kg auf ca. 20 cm² aus. ( Durch einfachen Selbsttest bewiesen :D )
;D ;D ;D
