• 22.11.2026, 04:47
r1ppch3n
Re: Wasserkühler für Pentium II Slot etc.
Samstag, 31. August 2002, 04:06
die 4loch halterung is zumindest leichter zu montiern
ich würd se auf jeden fall nehmen
musst nur guggen dasse die richtige nimmst, mit ner p4 halterung kommst beim athlon ned weit und andersrum gehts auch ned so glatt ;D ;D
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 04:09
woher weiss ich welche 4er ich nehmen soll ist ja net so schwer zum raus finden oder???
AMD duron 800 mhz, geforece 3 ti 500,
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 04:16
wenne n p4 has brauchst die für den p4 (sockel 478 )
und wenne n thunderbird/duron/athlon xp has brauchst die fürn sockel a
eigentlich ganz einfach... ;D
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 04:19
cool also den für sockel a weil ich hab ja nen amd duron stimmt eigetnlich war eifnach zum raus finden aber erstmal wissen oder???
Heimwerkerking
Samstag, 31. August 2002, 04:33
@ Sirius
Aber achte dadrauf ob dein Board überhauppt die 4Löcher um den Sockel hat. Das haben nicht alle. Sonst mußte auch die 3Nasenhalterung nehmen.
@ y3t1
Ja da bin ich mir sicher.
Die einzigsten Celerons die es als Slot gab waren der 300 der 333 und dr 366(halt der Celeron A) wobei es den 366er auch schon als Sockel gab.
Zitat von »454-bigblock«
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 04:47
ist aber die klammer ent einfacher zum montieren als ide schrauben ???
es geht mir ja nur darum das es hebt muss ja net grad einen elefanten ausheben
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 05:00
die federn an den halterungen san etwas 'kräftig'...
da ham sich schon mehrere user einen bei abgebrochen und anschließend drauf geschworen nie wieder ne nasenhalterung zu kaufen ::)
bei der 4loch kann man die federn dagegen bequem mit den rändelmuttern spannen...
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 05:04
ja gut aber die feder halterung wird beimir einfacher sein zu mopniteren weil ich nciht genau weiss ob die löcher genau den abstand von dem kühler haben drum werd ich lieber feder halterung nehmen
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 05:21
musst du wissen
btw: der abstand der löcher is genormt, da brauchst dir wirklich keine gedanken drüba machen...
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 05:23
ok werd es mir überlegen hab eh rgad no ein platz problem wo ich den radiator hinbau weil ich nen midi tower hab un dder jetzt schon gut voll ist
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 05:26
kanns ja ma hier rein schaun, evtl kommen dir da n paar ideen... 8) ;D
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 05:31
jo mach ich ich setzt denr adiator warscheinlich oben drauf und das zweite problem sit wo ist den ausgl. behälter hinsetzt
aber das werd ich bestimmt auch no lösen der radiator sit erstmal wichtiger und brauch ich den ausgl. behälter überhaupt???
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 05:40
es geht natürlich auch ohne ab
aba mit ists einfach praktischa 8)
vor allem beim befüllen hat mans wesentlich leichter (mit meinem ab brauch i dafür keine 10 sekunden ohne warns eher 10 minuten...)
ich würde nie mehr drauf verzichten wollen!
also bau bessa gleich n ab ein und wenns n eigenbau is (ich hab zum beispiel einfach nur n paar schlauchanschlüsse in ne tupperdose geschraubt 8) ;D)
wenne dir aba einen kaufst solltest lieber den aquatube als des ding für die eheim nehmen, der eheim ab is leida etwas klein geraten...
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 05:44
das stimmt das kann dauern bis man das ganze wasser in dem schlacuhs ystem aht ohne behälter. aber ichw erd schon einen rein amchen halt wohin aber das kann man regeln.
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 05:51
du kanst das ding im deckel unterbringen, auf den deckel schrauben, in die front integrieren, anstelle einer lüfteröffnung an die rücksete des cases packen...
das einzige worauf du evtl achten solltest is dass der untere anschluss etwas über dem saugseitigen anschluss der eheim is und im kreislauf direkt davor liegt... sonst sind deiner phantasie wirklich keine grenzen gesetzt
und das 'problem' beim befüllen is weniger das wasser reinzukriegen als die luft rauszukriegen... aba am ende läufts eh aufs selbe hinaus ;D
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 05:56
jo danke für die tipps werd schauen das ich es ungefähr so mach aufallefälle im kreislauf vor der pumpe und die pumpe sugt ja aus dem behälter das wasser also ist es ja kalr das der eine anschluss über´der pumpe leigen muss oder??
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 05:58
naja, letztlich liegen dann beide anschlüsse über der pumpe (idealerweise kommt die an den unteren von beiden anschlüssen) aba liegst trotzdem ganz richtig 8)
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 06:11
das stimmt muss der radiator vor dem kühler oder anchdem kühler sein oder ist es egal
r1ppch3n
Samstag, 31. August 2002, 06:23
bis auf diese kleinigkeit mit ab und pumpe is die reihenfolge sch**ßegal...
verbaus einfach so wie die schlauche sich am besten verlegen lassen!
SIRIUS
Samstag, 31. August 2002, 06:27
ok danke für deine tipps ichw erd se mir merken wenn ich nochmal was wissen will dann meld ich mich cu
