• 22.09.2026, 16:30
Mikelop
Hatte mal wieder eine Idee!!
Sonntag, 1. September 2002, 18:18
Hallo, mir ist grad eingefallen, das man ja zur Sicherheit für die Wakü im Kreislauf irgend wo eine große Plastik Schachtel oder halt was anders, wie z.B Aquatube nur größer anschließt und wenn Wasser eingefüllt ist und die ganze Luft im Aquatube ist, dann in der Schachtel, wo grad der Wasserstand ist sons Wassersensor befestigt und wenn man dann mal ein Leck hat und das Wasser ist 2 mm unter dem Wassersensor, das dann der PC sofort ausschaltet! Weil weniger Wasser däutet auf ein Leck hin! Vielleicht bin nicht der erste, aber was haltet ihr von dem? Man darf natürlich nicht wenn der PC läuft das Gehäuse kippen und wenden, sonst ist ja da auch ab und zu weniger Wasser drin!
r1ppch3n
Re: Hatte mal wieder eine Idee!!
Sonntag, 1. September 2002, 18:22
wärs ned einfacher den sensor gleich im at unterzubringen? ::)
Mikelop
Sonntag, 1. September 2002, 18:25
Der AT ist ja einbisschen klein, immer wenn wasser angezogen wird könnte der Sensor unter wasser sein und der PC würde abschalten!
Und egal wie der AT eingebaut ist, der Sprudel ja, und wenn dann auch weniger Wasser im Kreislauf ist, dann merkt das der Sensor auch nicht gleich, erst wenn der Aquatube leer ist!
Und bei der "Schachtel" wären die Anschlüsse beide ganz unten am Boden, so das der Wasserstand immer gleich hoch bleibt! Nur beim Leck wirds weniger, oder nach ein paar Jahren, wenn das Wasser irgend wie weniger wird, entweder verdunstet oder so...
Clark
Sonntag, 1. September 2002, 18:37
Wenn du eine grosse schachtel nimmst, dann kannste deine Differenz vergessen, weil wenn die ausschlaggebend wird, steht der Rechner schon unter Wasser... Ausserdem würde das sowieso Probleme machen, da afaik erst dsa Wasser im AT fallen würde, oder zumindest in dem Teil, wo dann von aussen Luft rankommen kann (druckausgleich...)
silasz
Montag, 2. September 2002, 10:30
ach was druckausgleich...war da nicht irgendwie sowas, daß überal im system der gleiche druck herscht oder so...hmmm?
naja als wassersensor zum selber überlegen wäre ein Tyristor das richtige. das ganze sollte in einer nicht zu großen schachtel (also wie AT) angebracht werden, um die abschaltung nicht schon durch zuviel ausgelaufenes wasser zu haben ::)
silasz
Nemesis
Montag, 2. September 2002, 14:43
wenn dürftest du keine große schachtel nehmen sondern ein dünnes rohr da sich sonst der wasserstand nicht verändert aber das würde auch nicht viel bringen denn ein tropfen auf die richtige stelle und es ist schon zu spät :-/
tob
Montag, 2. September 2002, 16:18
Also die gleiche Idee hatte ich auch schonmal.
Hab mir gedacht das man ein kleines röhrchen nehmen könnte, ganz oben einen Schalter dranbaut und denn irgendeinen Korken oder sowas der, wenn das wasser die normale Füllhöhe hat, auf den Schalter drückt und somit die Stromzufuhr vom Netzteil nicht unterbricht. Sobald nun Wasser durch ein Leck entweicht, würde der Wasserstand also auch der Korken siken und die Stromzufuhr würde unterbrochen. Denke das das so funktionieren würde. Das einzige Problem wird aber wie die anderen schon erwähnt haben die Menge des Ausgelaufenen Wassers. Denn der Sensor würde erst ragieren wenns wahrscheinlich schon zu spät ist. Man müsste also vielleicht schwämme um die schläuche kleben oda sowas so dass ein paar tropfen noch nicht direkt aufs Mainboars siffen. Aber das lohnt bestimmt nicht.
Oda was meint ihr?
Gorilla
Montag, 2. September 2002, 21:10
man könnte auch einen Druckschalter anbringen und ca 0,5bar z.B. im Kreisslauf mit einbringen, wenn dann wasser ausläuft lindert sich der Druck und der Sensor reagiert :)
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
