• 29.09.2026, 16:23
phelps
wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 02:53
hallo,
wo sol ich denn das t-stück am besten platzieren. ich hatte es bisher einfach ganz unten zwischen pumpe und at gesteckt, aber es hat nicht wirklcih funktioniert.
dino hat bei der letzten fotostory ja zw. cuplex und airplex getan, wenn ich mich recht erinnere. ist das besser???
die at is bei mir übrgens jetzt auch vorne horizontal eingebaut.
phelps
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
silverblue51
Re: wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 03:18
welche funktion hatt denn dein t stück?
temperatur messen??
Donut
Re: wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 04:07
also wenn du das t-stück zum temp messen willst musst des ding halt da einbaun wo messen willst. wenn die wärste temp haben willst eben vorm radi, wenn die kalte wissen willst eben danach (wie bei mir).
wenn das ding zum ablassen willst, brauchst ja sowieso 2. dann eins ganz oben und eins ganz unten.
zu dein signatur..ich find den viel besser: Der Klügere gibt so lange nach, bis er der dumme ist! ;D ;D
cya Donut ;)
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
rama
Re: wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 09:32
cya Donut ;)
Ich will das T-Stück zum Ablassen benutzen.
Aber wieso brauche ich 2 ?
T-Stück hinten unten und ein geöffneter Aqua-Tube müssten doch ausreichen (damit sich kein Unterdruck aufbaut)
Gruss,
Ralf
capt2001
Re: wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 12:33
das t-stück wird immer "gegenüber" vom aquatube eingebaut, dem tiefsten punkt, wenn der rechner mit at-öffnung nach oben steht oder liegt. also unten, wenn der at oben sitzt, hinten (wie bei der p4-fotostory), wenn er sich vorne in der front befindet. ob du den jetzt vor/nach pumpe einbaust, spielt (auch wenn öfter was anderes behauptet wird von wegen die pumpe helfe beim rauspumpen) keine rolle... deckel vom at auf, und die brühe läuft nach öffnen des kreislaufes am t-stück einfach ab :)
phelps
Re: wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 15:37
ok...merci ich wills zum wasserlassen ( :D ) benutzen.
Donut
Re: wo t-stück
Dienstag, 3. September 2002, 15:39
k, war gestern wohl schon n bisl müde...wenn natürlich ne at hast brauchst kein zweites t-stück...sry
