• 18.11.2026, 10:11
Goldlocke
EVO Temp schlechter als Zern! -> Hilfe!
Dienstag, 3. September 2002, 19:25
Hallo Leute!
Ich zähle mich seit einigen Tagen zu AC Kunden.
Tja, ich bin enttäuscht!
Habe nun eine Cuplex Evo mit 4-Loch Halterung drin.
-> 4°C schlechter als meine gemoddete Zern SA CU
(Nein, ich werde nicht von Zern bezahlt)
Details:
AGOIA @ 1,87V @ 1750MHz -> 46°C Vollast !!!
Wassertemp = 27°C
mit der uuuralten SA CU hatte ich bei gleichen settings max. 42°C
Entweder ich mach was gravierend falsch oder die EVO ist ein optischer Blender! Bitte um Hilfe. (es befindet sich keine Luft im System)
ABIT KX7-333 Raid, AthlonXP1600+ AGOIA (183*10,5 = 1922MHz), 2x 256MB Samsung PC2700 CTL, WaKü: Cuplex EVO / Eheim 1048 / Autoraddi, CWT 420PFC, Maxtor D740X 60GB, MSI GF4 TI4200 64MB (305/610MHz - twinplexed), WinXP Prof. (SuperPi 0m55s)
scott
Re: EVO Temp schlechter als Zern! -> Hilfe!
Dienstag, 3. September 2002, 19:27
es KANN wirklich mit der Montage zusammenhängen und wie du die WLP "verschmiert" hast.
Xander
Dienstag, 3. September 2002, 19:42
und wenn schon, besser 4° mehr und dafür einen EVO! ;D
Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
Goldlocke
Dienstag, 3. September 2002, 19:48
@ scott: Hab ich mir auch gedacht -> EVO raus -> ASIII neu dünn aufgetragen, CPU auf geraden Sitz in Sockel kontrolliert -> EVO neu gerade drauf.
Leider keine Besserung, noch immer 46°C unter prime95. :(
Deluxe1
Dienstag, 3. September 2002, 19:51
Nimm mal ne billige Silicon WLP. :)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Goldlocke
Dienstag, 3. September 2002, 19:53
das ändert ja nix daran, dass die Zern um 4°C besser war. ??? ???
noid
Dienstag, 3. September 2002, 20:01
hast du auch nen AC wärmetauscher intern verbaut ? oder war der alte wt extern ?
oder is nur der cpukühler gewechslet wordn ?
schreib das doch ma genau - wäre interessant
inwieweit meinste das mit gemodded ? pelztiere ?
Deluxe1
Doch, die ändert den Wärmeübergang zwischen dem Kühler und der CPU also auch die temp.
noid
Dienstag, 3. September 2002, 20:07
@ Goldlocke : soll ich dir was sagen ? mein cuplex is um 16° kühler unter permanenter vollast :P und dass ohne pelztiere ;)
30° =)
bei 1739 MHz XP
Xander
Dienstag, 3. September 2002, 20:31
geht garnicht was haste denn damit gemacht?
Nasdaq
Dienstag, 3. September 2002, 20:40
laut einem Test (ka ob seriös oder nicht) ist der SA CU etwas schlechter als der Cuplex, dh deine Temp mit Evo müsste THEORETISCH um mind 4-5 Grad besser sein.
Goldlocke
Dienstag, 3. September 2002, 22:10
ich habe nur den CPU Kühler gewechselt - sonst alles gleich.
auch die WLP ist diegleiche.
Also an was liegst da bitte?
"gemoddet" heißt, dass ich die plane CU Platte der Zern mit dem Dremel aufgeraut, um mehr Oberfläche und Turbulenz in den Wasserstrom zu bekommen.
noid
Dienstag, 3. September 2002, 22:19
@ Xander : wenn du meine temps meinst - interne diode ausgelesen, zimmer hat so 17-19°. und alles läuft ganz cool 8)
(und sicher geht das ;) , mit orginaltakt wird das ding nur 26° warm )
thx_man
Dienstag, 3. September 2002, 22:38
pass auf mach mal folgendes mach den evo ab udn nochmal den zern rauf und schau jetzt mal die temps an. das wäre interessant.
Xander
Mittwoch, 4. September 2002, 01:12
@: noid, haste einen xp 2000 oder was?
naja ich hab im mom 22°C hier und die cpu hat 36°.. ist nen xp 2000+ @ 1727mhz cuplex 1.3
allerdings nur über den fsb übertaktet
Xander
Markus@AMD
Mittwoch, 4. September 2002, 02:20
Hab 37°C mit nem alten Cuplex 1.1 4-Loch auf nem Duron 1340 bei 2,11 Volt=84 Watt Verlustleistung....also mehr als ein XP2000+ ;D
TurricanM3
Mittwoch, 4. September 2002, 04:24
Also entweder untertreiben es andere hoffnungslos mit ihren Temps, oder mein EVO ist auch Mist (bereits 3x eingebaut alles nach Anleitung von 3 Foren gecheckt etc. es gibt keinen Fehler!). >:(
Ich habe mit 2.26b@2.88 auch max. 62° (mit GF4/Northbridge) und dem Abit TH7II, es gibt da aber Spezialisten die da unter 50° mit dem TH7II haben wollen, natürlich unter Volllast ::).
Ich behaupte mal ganz frech, dass es einige Spinner gibt, die einfach total untertreiben oder für die Volllast = Seti@Home ist ::)
Übrigens lesen Asus P4-Boards die Temperaturen schön niedrig aus, hatte mit Luftkühlung wesentlich niedrige Temperaturen als mit Wakü und seltsamerweise setzt sich der P4 mit Asus Boards schon viel früher Wartezyklen als mit Abit's, alles Anzeichen für zu niedriges Auslesen... ;)
noid
Mittwoch, 4. September 2002, 20:47
@ Xander : ne , nen 1800+ auf dem niveau von einem 2100+ ( oder etwas drüber) , auch per fsb übertaktet ;)
aber da du annähernd 5° mehr raumtemp hast, sind dein 6° mehr an cpu temp doch nicht wirklich verwunderlich ;)
Tommy_the_old
Donnerstag, 5. September 2002, 01:48
@ Goldlocke:
Hast Du vielleicht ein Bild von deinem gemoddeten Zern? Wieviel Temperaturverbesserung hatte das Modden gegenüber dem normalen Zern gebracht?
Goldlocke
Donnerstag, 5. September 2002, 13:03
@ Tommy: Das Modden hat 4-5°C unter Vollast gebracht. Bild hab ich, nur kann ich keines einfügen hier, oder?
