• 22.11.2026, 04:27
metoo
Umrüstung von Schlautüllen auf Plug& cool und mehr
Freitag, 6. September 2002, 16:32
Tach Leute,
hab mcih ja ewig nciht hier blicken lassen.
Aber das liegt wohl daran das ich nie Probleme mit meiner Wakü hatte :)
So nun nach fast einem Jahr sollte ich mal alles reinigen und Schläuche austauschen.
Nun dachte ich mir umzurüsten
von 10 mm Schlauchtüllen auf Plug & cool.
was brauche ich alles dafür ?!
mom habe ich nur den cuplex und den airplex + eheim 1048 leider ist diese etwas angebrochen und mit sekundenkleber abgedichtet ?!
Ratsam sie auszutauschen ?!
wie siehts aus nach der reinigung des CUPLEX muß dann ne neue dichtung rein ?! denn im Cuplex ist schon ne menge sichtbarer dreck ;). wie reinige ich am besten den airplex ?!
metoo
moep die troep
metoo
Re: Umrüstung von Schlautüllen auf Plug& cool und
Freitag, 6. September 2002, 16:39
ach ausserdem möchte ich dazu noch nen TWINPLEX nehmen für mein board ...
eigentlcih auch noch einen für graka aber da ist nen Blueorb mit sekundenkleber drauf da lasse ich wohl ieber da drauf *g*
/e
wie ist das mit der kühlöleistung
wird die beeinträchtigt von TWINPLEX oder durch den geringeren durchmesser der schläuche..
ausserdem wie geht das am besten dann mit der befüllung ?!
bis jetzt habe ich immer ein T stück riengehauen ganz oben und da wasser mit schlauch eingelassen.
und auf die schläuche immer gedrückt damit die luft rausgeht !
ist da jetzt nen ausgelichbehäter ratsam ?!
auf www.m25.de kann man meinen rechner sehen würde da vorne ncoh dieser aquarube reinpassen ?!
mfg und danke
/nochmal e ;)
kann man bei aquatube nicht einfach ne normale LED reinhängen ?
moep die troep
Iceman
Freitag, 6. September 2002, 16:50
hi,
für die umrüstung brauchst du für den cuplex g1/8" und für den ap g1/4" anschlüsse.
den cuplex bekommst du mit essig- oder zitronensäure sauber. die dichtung kannst du ruhig mal erneuern ;) eine neue kostet ja so gut wie nix. :)
hmmm, bei der eheim, was genau hats denn da zerlegt?
also die kühlleistung wird durch den geringeren durchmesser der schläuche kaum oder garnicht beeinträchtigt.
beim befüllen musst du dir überlegen, ob du das weiter mit nem t-stück oder mit nem ausgleichsbehälter machen willst, wobei letzteres das befüllen sehr erleichtert. :)
der at sollte eigentlich reinpassen, schau doch am besten mal in den fotostorys von dino vorbei, vielleicht hilft dir das bei deiner entscheidung.
in den at kannst du auch normale leds reinmachen, aber das beleuchtungs teil zum reindrehen benötigst du dann troz alle dem noch.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
metoo
Freitag, 6. September 2002, 17:06
boahhh
ich glaube ich lass das lieber das sind ja dann wiedr extreme anschaffungskosten.
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade 38.99 38.99
Entfernen Aktualisieren
aquatube (Blau, plugncool gerade) 44.99 44.99
Einbaublende aquatube 7.99 7.99
Eheim 1048 45.49 45.49
Anschluss-Satz für 1048 plugncool 6.49 6.49
(m) Schlauch PUR natur UV 2.49 7.47
Stopfen plugncool Metall 1.49 1.49
Anschluss plugncool gerade G 1/8 gross 2.39 4.78
Ersatzdichtung fuer cuplex oder aquatube 1.39 1.39
Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/4 4.49 8.98
das macht 168 €
also die pumpe ist einerseitz seit kurzem sau laut geworden,
und die hat nen riss im plastik wo die schlaustutzen reingeschraubt werden also bei dem teil an der seite nicht das oben ... oben its alles fitt ;/
/ und wenn ich die pumpe hinbekommen würde wären es immer noch 121. :(
moep die troep
Iceman
Freitag, 6. September 2002, 18:18
also das teil was bei dir futsch is an der pumpe, kann man nachbestellen. beim rest hmm..... arbeiten? ;)
Iceman
metoo
Freitag, 6. September 2002, 18:26
hey meine pumpe ist ja doch OKay !!!!
*freu*
zu mindest was das klappern angeht !
also der riss ist ja immer ncoh dicht.
nun mal meine frage sollte ich lieber die schläuche an der pumpe lassen und adapter zu plug%cool nehmen oder auf gut und glück an die pumpe direkt schrauben und zur not nochmal mit sekundenkleber abdichten ?!
ich habe mal fotos von dem abgedichteten riss gemacht.
/pics
thx for help
metoo
moep die troep
maniac2k1
Freitag, 6. September 2002, 18:28
jojo so ne umstellung geht mal wieder in die knete *guckinsleereportemonai*schielaufkonto* ich müsste bei mir so um die 50€ ausgeben, nur anschlüsse wnkel und schlauch.
da werde ich erstnoch warten.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
metoo
Freitag, 6. September 2002, 18:37
soo ich weiß was ich mache !
ich bestelle mir den aquatube den twinplex und wieder 10 mm
ist einfach das güstigste und hat bis jetzt ja auch super funktioniert... :)
und da bin ich bei 90 € da kann man nicht mehr so mekern ;)
moep die troep
r1ppch3n
Freitag, 6. September 2002, 18:42
@metoo
auch wenn der riss für den moment dicht is solltest das teil evtl ma austauschen (kris im nächsten zoogeschäft fürn paar € hinterhergeworfen...)
mir wär das so auf jeden fall zu unsicher... ::)
metoo
Freitag, 6. September 2002, 18:50
also wenns das teil einzeln gibt würde ichs kaufen ;)
aber das hält so jetzt schon ca 6 monate.
ma gucken wos nen zoogecshäft in berlin mit eheim gibt *g* ;).
Sacht mal wie sind die Maße der Blende für den aquatube ?!
ich finde irgendwie keine maße...
ich habe ca 8,5 cm noch platz, oben.
moep die troep
r1ppch3n
Freitag, 6. September 2002, 18:55
natürlich gibbet das teil einzeln, is ja schließlich ne eheim und keine nova die man nach sowat gleich wegschmeißen könnt ;D ;D
die blende hat iirc 10x10cm, passt also ned, bau den at doch einfach in die front... (oda bestell nen neuen casedeckel und dremel die löcher woanders ;D ;D ;D)
metoo
Freitag, 6. September 2002, 19:00
wie in die front ?!
also ich habe mal nachgemessen ich habe 11 CM
allerings sind es nur 8,5 cm platz die bleiben für den at darunter da ja der AP nicht da aufhört wo die blende zu ende ist ...
ach ich bestell jetzt und werde schon sehn das ich das hinbekomme *g+
moep die troep
metoo
Freitag, 6. September 2002, 19:12
boahhh ich sehe gerade 4 wochen lieferzeit :(
nun suchge ich mal nen partner shop !
aber kennt einer einen der auch ersatzdichtungen anbietet ?!
mfg.
metoo
moep die troep
r1ppch3n
Freitag, 6. September 2002, 19:20
auf ne ersatzdichtung kannse eigentlich auch verzichten...
so schnell geht die auch wieda ned putt...
der at selbst is übrigens 8cm breit -> wird eng könnt aba grad noch so passen
und mit 'in die front' meint i rechts neben deinen fanbus zwischen die 'rippen'... sieht ziemlich geil aus (kannse auch in dinos p4-fotostory bestaunen)
metoo
Freitag, 6. September 2002, 19:43
so habe nun bei multimediashop bestellt ;)
so und wegen ersatzdichtung mal gucken ;)
eigentlcih kann ich ja die com CUPLEX ja mit dem vom Aquatube tauschen !
damits sicher ist *g*
so dmait ist alles perfekt und alles wird mal nen bissel erneuert ;)
vielen dnak nochmal !
wenn dann alles fertig ist hgibs natürlich Fotos ;)
moep die troep
