• 17.11.2026, 08:45
Treppendorf
Zwei Airplex mit welchen Gehäuse ?
Mittwoch, 18. September 2002, 18:38
Im Moment habe ich mit einem Airplex und einer Eheim 1048 folgendes System am Laufen:
P4 2533@3028, GF4Ti4600 bei 320/735, Intel 850E
Ich hab eine CPU Temperatur im Leerlauf von 38 Grad. Sie steigt jedoch unter Vollast auf 55 Grad.
Die beiden Papst laufen bei 7V !
Da ich die Lüfter nicht bei 12V laufen lassen will, denke ich über einen zweiten Airplex nach !
Ich welches Gehäuse würde ich die ganzen Komponenten vernünftig unter bringen ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Safti
Re: Zwei Airplex mit welchen Gehäuse ?
Mittwoch, 18. September 2002, 18:41
mein p4 rennt auch bei 50°, wo ist dein problem ?!!? mit luftkühlung hängen die teile bei 80 und laufen bombig.
für weitere infos: www.intel.com - bis 72° oder so absolut np..
wyv3rn
Mittwoch, 18. September 2002, 18:44
KuhOiter
Donnerstag, 19. September 2002, 01:06
Also ich hab au mal 2 radis drin gehabt 8)
Taugt aba nix, hatte t.T. höhere temps wie mit EINEM :o
Is nur geld verweschendung spars geld und wir gehen mal einen saufen :D ;D
naja gruß aus hamburasch Oitaaaa
Treppendorf
Donnerstag, 19. September 2002, 01:17
Mein Problem sind nicht die 55 Grad CPU Temperatur im Moment. Übertaktungstechnisch würde noch mehr gehen, was ich aber gar nicht will.
Mein eigentliches Prob ist, daß ich die Päpste gerne mit 5V Laufen lassen würde. Dabei steigt die CPU Temp über 60 Grad, wie heißt die GF4 wird weiß ich nicht.
Deswegen will ich 2 Radis mit 2 Pumpen, also zwei getrennte Kreisläufe, wenns geht passiv gekühlt.
Hat jemand Erfahrung welcher P4 noch passiv gekühlt mit nem Airplex funzt ?
KuhOiter
Donnerstag, 19. September 2002, 01:22
hmm...schae das wir keinen saufen gehen ;-)
naja ma ernst, haste mal nur so n kleinen 6cm lüfter auffe cpu blasen lassen ??? hat bei meinem amd xp 6 grad gebracht probier das doch mal aus, von 2 radis kann ich dir nur abraten.
danniel
Treppendorf
Donnerstag, 19. September 2002, 02:42
Schon aber die Gehäuse Temp geht deswegen trotzdem nach oben !
Welche negativen Erfahrungen hast du mir 2 Airplex denn gemacht. Zu kleine Pumpe evtl. ?
KuhOiter
Donnerstag, 19. September 2002, 12:56
morgen =)
hab ne eheim 1048, cpu, gpu, und nb kühler die dürfte reichen.
bei mir war es so das das wasser im ersten radi gelühlt wurde, und im 2ten wieder warm wurde =( da keine gute entlüftung war....
meine temps waren bei cpu mit 2 radis ca. 47 bei vollast und nun mit einem radi 42
danil
ToBo
Donnerstag, 19. September 2002, 13:08
Hallo!
Ich denke mal bei 2 Radiatoren sollte man vom normalen Huckepackprinzip abweichen. Hier wäre wohl ein V-Prinzip der Radiatoren besser, das Problem ist hierbei wohl der hohe Platzbedarf solch einer Lösung.
Torsten
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
seaslug
Donnerstag, 19. September 2002, 14:47
hi,
nimm doch einen externen großradi, da braucht es gar keine lüfter. ist auch viel billiger als ein airplex, erst recht, wenn du dir ein neues gehäuse kaufen müßtest.
interne radiatoren haben leider immer den nachteil, daß man sie aktiv betreiben muss. das habe ich immer als unsinnig empfunden; dann kann ich gleich die beiden 120er lüfter zur kühlung benutzen, dann barucht´s gar keine wakü...
gruß seaslug
Treppendorf
Donnerstag, 19. September 2002, 15:14
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß das Wasser im 2. Radi erwärmt wurde. Die würde ja bedeuten, daß die Gehäusetemperatur höher war als die Temperatur am Ausgang des 1. Radis.
Was ist das Huckepack und das V-Prinzip ? Kenn beides nicht !
Seaslug: Ein externer Radi kommt für mich nicht in Frage, da ich noch auf Lan Party's will, und man am Gehäuse außen nichts sehen soll ! - Die beiden 120er Päpste bei 5V sind nicht zu hören !
ToBo
Donnerstag, 19. September 2002, 16:23
Hallo!
Huckepack ist wenn du beide Radiatoren übereinander in einen chacht oder ähnliches einbaust. Die Kühlluft geht also erst durch den ersten (erwärmt sich) und dann durch den zweiten Radiator (hierbei könnte es theoretisch dazu kommen das die Luft sich soweit erwärmt hat das der 2. Radiator wieder Wärme aufnimmt).
V-Prinzip war jetzt von mir mal so in den Raum gestellt. :)
Bei Diesellok's hat man ja auch hohe Wärmemengen abzuführen, der Platz den man hat ist aber meist begrenzt. Also baut man eine Kühlerkammer in der sich die Lüftermotoren und die Kühlerelemente befinden. Dabei hat man meistens 2 Bauformen.
1) V-Anordnung, die Kühlerelemente stehen in V-Form in der Kühlerkammer, der/die Lüftermotor(en) hängen im inneren des V's und saugen die Kaltluft durch die Kühlersegmente nach draußen. Baureihe 232 z.b.
2) H-Anordnung, die Kühlerelemente stehen links und Rechts der Kühllufteinlässe. Der Lüftermotor befindet sich zwischen beiden Kühlersegmenten. Vom Prinzip her nix anderes als oben die V-Form, allerdings hat man einen größeren Innenraum den man nutzen kann (z.b. Getriebe oder aber noch intern verbaute Kühlschlangen). Findet man z.b. in der Baureihe 345/346/298
In der Einfachanordnung findest du das in jedem Auto. :)
Gibt natürlich noch weit mehr Ausführungen von Kühlsystemen!
Torsten
Treppendorf
Donnerstag, 19. September 2002, 17:33
Danke für die ausführlich Ausführung. Ich hab im Moment schon das Problem, daß ich mir nicht sicher bin, ob ich die Päpste vom Radi ins Gehäuse Blasen oder raus saugen lassen soll ?
memento
Donnerstag, 19. September 2002, 18:15
HI
habe auch übertakteten P4 und will auf 2 Raditaoren erweitern.
Ein Radiator auf 12 V (Papst4412FGl) ist völlig ausreichend (unter Last 40°, +Gf3+HDD) aber zu laut.
5V ist lautlos die temp gehen aber auf die 50° zu.
Daher empfehle ich zwei Maxxpert-Mono Radiatoren aus mehreren Gründen:
Erstens:
Flexiblere Platznutzung: Eins über das Netzteil und eins dort wo der 3.5" Schacht. Wer benutz heute nocht Diskettenlaufwerke?
Zweitens:
Mit einer Tiefe von 7 cm haben zwei Maxxpert ungefähr das selbe Volumen wie zwei Airplex. Man kann zwar nur zwei 120er anbringen. das reicht aber vollkommen.
Drittens:
Kosten: Für den Maxxpert brauchst du keine Blenden und sonstigen Schnickschnack. Vor allem bleibt das Gehäuse heile. jedenfalls von außen.
Treppendorf
Freitag, 20. September 2002, 13:45
Die Maxpert Monos hab ich mir auch schon angesehen !
Nur kann ich nicht glauben daß zwei Maxpert Mono die gleich Kühlleistung bringen wie zwei AP.
