• 06.10.2026, 05:15
akira9a
WB fur DDR RAM
Mittwoch, 18. September 2002, 21:02
Ich glaube, ich hatte einmal ein WB fur DDR RAM in einem deutschen on-line geschaeft gefunden. Ich kann es nicht mehr finden.
Koennte jemand mir helfen ?
Thx
Tlaloc
Re: WB fur DDR RAM
Mittwoch, 18. September 2002, 21:13
Was meinst du mit einem WB für DDR Ram?
Vitektim
Re: WB fur DDR RAM
Mittwoch, 18. September 2002, 21:14
Wasserblock also Kühler.
Mom ich such mal, das müsste in einem Thread über Ramverlängerung stehen.
Edit: Ich gebs auf, ich finds nich.
Wurzelsepp
Re: WB fur DDR RAM
Mittwoch, 18. September 2002, 23:48
Hmm, Schade eigentlich!
Naja, mann muss ja net alles mit Wasser kühlen!
Bei RAM reicht auch ein passiver! Ist klar, dass ein Wasserkühler prolliger aussieht, aber was nicht sein muss, muss auch net sein (oder so... ;) )
Greez, Wurzelsepp
Dome
Re: WB fur DDR RAM
Donnerstag, 19. September 2002, 10:17
aber wenne was finden solltest gibste bescheid.
Ja?
cu dome ;D
look at your pc, he's not alone
Bummibaer
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 06:18
klickst Du - meinst sowas ?
(oben in der Mitte der lange Alu Wasserkühler ist der vom Ram)
god0815
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 10:09
Selbstgebaut?
Dome
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 10:19
hm, sieht ja lecker aus ;D
wo haste den denn her ??? ??? ??? ???
[tt]cu Dome[/tt]
Sir_Flauschi28
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 14:47
gibt es sowas für RDRAM?
mein RIMM4200 ist nämlich das 5rad am wagen und schmiert bei mehr als 160MHz ab.
also wer eine quelle kennt, schreibt sie mir bitte per KM.
MfG Flauschi28
toluol
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 16:14
Aktive Külung ist für DDR-SDRAM völlig unnötig, auch passive ist meist nicht nötig.
RDRAM muss immer zumindest passiv gekühlt werden, bei Übertaktung ist sicher auch eine aktive Kühlung sinnvoll.
Wasserkühlung für DDR kostet nur unnötig Geld und RDRAM wird langsam out (wenn nicht SiS was dagegen tut).
Ich finde dieses Thread also unnötig.
PS: Wer was protziges haben will, könnte seine Rams irgendwie UV-aktiv lakieren und mit UV-Licht beleuten, das würde dann was hermanchen ... und wäre einigermaßen billig.
Bummibaer
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 21:52
nur bild funden hab zufällig, nicht meiner is, wem seiner noch ergründen muß :-/
schaut nach langem Alu Block aus ...
god0815
Re: WB fur DDR RAM
Dienstag, 24. September 2002, 21:55
Nagelt mich nicht darauf fest, aber beim Übertakten von Ram ist doch nicht Hitze das Problem, sondern die Tatsache, dass der dumme Ram einfach nicht schneller KANN, oder?
Bummibaer
Re: WB fur DDR RAM
Mittwoch, 25. September 2002, 02:49
des pb bei neuen Boards und den ganzen RAM Modulen ist vielmehr die Tatsache das von einem Luftstrom im Gehäuse bzw. in der Nähe der RAM Slots ausgegangen wird, da standardmäßig die Rechner per Luft gekühlt werden mit Lüfter.
Wenn dieser Luftstrom nun fehlt kann es durchaus bei einigen Rechnern zu Problemen kommen. Das schlägt sich in zunehmender Erwärmung des Chipsatz und der Speicher und Spannungsregler auf dem MB nieder. Die Folgen sind oft ein instabiles System. ;)
Bei passiven Systemen versucht man daher sowohl den Chipsatz als auch die RAM Module entweder per Wakü oder per passiven Kühlkörpern zu kühlen um auf Lüfter nach Möglickeit ganz oder fast ausschließlich zu verzichten.
god0815
Re: WB fur DDR RAM
Mittwoch, 25. September 2002, 03:15
Hat den jemand ein komplett passives System hier`?
Wenn ja:
Wie machst Du dass mit Deinem Ram? Hassu Probs?
Bummibaer
Re: WB fur DDR RAM
Mittwoch, 25. September 2002, 09:52
bis auf ein Lüfter (80x80) der nen leichten Luftstrom über das MB macht hab ich alles passiv. Den werd ich wohl auch in Zukunft nicht wegrationalisieren weil er sehr gute Dienste vollbringt.
Ohne läuft des System ca. 25 - 30 Min. bei voller Auslastung stabil, danach macht es leicht scho Mucken ohne Kühlung mit dem kleinen Lüfter. Das hängt bei mir aber mit den Spannungsreglern uffem Board zusammen. Die kochen dann schon fast. Man merkt einfach das die passiven Kühlkörper an dene für ne aktive Luftkühlung baut sind. Für ne 100%ig passive Kühlung sind die einfach völlig unterdimensioniert.
Die Ram werden nur ganz ganz leicht lauwarm bei mir.
