• 06.10.2026, 02:30
pldas
120er-Lüfter lauter als ein 80er?
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:03
Um meine Wakü zu vervollständigen werde ich mir demnächst noch nen neuen Lüfter zulegen.
Z.Zt. betreibe ich den AP intern mit einem 80er Lüfter @7V, die Temperatur ist soweit noch ok, idle 48°, bei Last hab ich's noch nicht wirklich ausprobiert, hatte aber noch nie mehr als 52°.
Nun würd ich gern nen grösseren Lüfter einbauen, da ein grösserer Lüfter bei gleicher Spannung doch meisstens auch leiser ist bei gleichzeitig grössrer Fördermenge, oder nicht?
Dachte da so an einen 92er oder 120er.
Kann man einen 120 auch auch 5V laufen lassen bei ausreichernder Kühlleistung?
Und wie verhält es sich mit der Lautstärke?
stylerMKI
Re: 120er-Lüfter lauter als ein 80er?
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:08
Auch dabei kommt es natürlich auf den Lüfter an, aber grundsätzlich wird der 12cm Lüfter bei 5V leiser sein als ein kleinerer Lüfter an dem dieselbe Spannung anliegt und der auch bei dieser geringeren Spannung höhere Drehzahlen erreicht.
Die leisen Papst 12cm Lüfter (betrieben @ 5V) aus dem shop kann Ich nur wärmstens empfehlen.
Die Kühlleistung reicht (wie zahlreiche User und ac versichern können) zumindest um intern verbaute airplexe zu kühlen oder (meine Erfahrung) um z.B. ein Enermax 350Watt Netzteil mit Lüfter auf 5V zu kühlen.
god0815
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:09
Der leiseste 80er Papst bringt 12db, der leiseste 120er Papst 26db... das ist ein Unterschied von 14 Dezibel, also die vierfache Lautstärke glaube ich...
Edit: Dabei bringt der 80er aber nur etwa ein Drittel der Fördermenge. Bei geringeren Spannungen sollte sich an diesen Verhältnissen nichts ändern...
xx_ElBarto
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:12
das kannste so net rechnen
ich hab 80er die sollen <20db haben, und die sind viel lauter als meine 120er
god0815
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:13
@ElBarto:
Bei gleicher Spannung?
Sind das die richtigen Papst? Die gibt es ja in verschiedenen Leistungsstufen ???
xx_ElBarto
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:19
gleiche spannung
sind aber keine papst sondern atelco ;)
Xeed meint die wären genauso laut (bzw. leise) wie die papst
und ich finde auch das sie wirklich leise sind
Kaio
Dienstag, 1. Oktober 2002, 02:28
also ich habe auf meinem AP intern 2 PAPST 4412 F/2GL jeweils an einer Zalman FanControl ... wenn ich beide runterdrehe sind sie net zu hören ...
CPU (Athlon TB 1400) unter Vollast 45°C
god0815
Dienstag, 1. Oktober 2002, 19:35
Wenn Dir das weiterhilft:
Sone ist eine lineare Einheit.
2 Sone sind doppelt so laut wie 1 Sone und halb so laut wie 4 Sone etc.
Phone=db(A)=Ln
Sone = S
S=2^[0,1x(Ln-40)]
Also 12db(A) ~ 0,14 Sone
25db(A) ~ 0,37 Sone, also 2,5 mal so laut
Viel Spaß beim Rechnen ;)
scheibchen
Dienstag, 1. Oktober 2002, 21:43
Eine Erhöhung der Lautstärke um 10 db wird wie eine Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. Bei 14 db also fast 3 mal so laut.
Dafür stehe ich mit meinem Namen! scheibchen
Sodbrennen
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 13:31
apropos - gibt ja nu titan lüfter mit nem aluminiumrahmen...kann da schon jemand was bezüglich der lautstärke sagen?
applet
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 20:59
Stimmt auch nicht ganz ;)
Der Scahlldruck verdoppelt sich bei einer Steigerung von 3dB zwar, aber die empfundene Lautstärke hängt auch vom Frenquenzbereich ab.
Man kann dB(A) also nicht einfach in eine lineare Einheit wie Sone konvertieren ohne den Frenquenzgang zu berücksichtigen.
Asus A7V-333 Raid, Athlon XP 1900+, 2 x 256MB Kingmax PC-333 5ns RAM; Asus Geforce 4 Ti V8440; Terratec DMX 6fire 24/96; Sony CD-RW CRX160E; Pioneer DVD-106S; 80GB Seagate Barracuda IV, uvm. ;)
