• 20.11.2026, 21:53
-oG-k1nG
Ahoi, neuer oc'ler an Board =D
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 23:31
Ciao =)
War bis jetzt hartgesottener Luftkühler, und hab mich entschlossen auf Wakü umzusteigen.
Mit wurde vom Innovatek-Set abgeraten, daher will ich meine Wakü hier zusammenstellen.
Ich hab ein Kostenlimit von 300€, + / - 20€ is np.
Vom Set ausgehend möchte ich eine stärkere Pumpe, einen Ausgleichsbehälter und eine Grakakühlung.
Wäre euch sehr verbungen wenn Ihr mir eine kurze auflistung der teile und preise aufschreiben könnt. Auch wenn ich vielleicht der x'te user bin der um hilfe bittet...
Mir gehts hauptsächlich um die kühlleistung, ich bohre und schneide auch am gehäuse rum wenns sein muss.
Mit Vcore mod hab ich auch erfahrungen, hab damals am A7V rumgelötet +g+..
Vielen Dank für eure Mühe ;D
AMD Athlon XP 1800+ @ 1735 Mhz (11,5 * 150) Asus ATV 266-E, BIOS 1012 512 MB DDR CL 2 Apacer 60 GB IBM 7200upm Geforce 4 TI 4400 @ 320/660 SB LIVE Player 24x CDRW / 16x DVD 5 x Papst 70x70 2600upm
Maxxxxx
Re: Ahoi, neuer oc'ler an Board =D
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 23:36
*tipp*
stärkere pumpe brauchste nicht -> mehr krach und größesres magnetfeld !
sonst kann man alles empfehlen ....
( da du ca 300 € ausgeben willst fallen aquadrive und aquapower wohl weg....)
schau dir doch einfach mal die beiden fotostories an
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1023054711
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1014494221
Nasdaq
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 23:37
also um gleich mal vorzubeuben, fremdherstellerdiskussionen sind hier nicht so erwünscht, aber das war ja auch ned beabsichtigt von dir. trotzdem ist innovatek sicher ned schlecht aber ac rockt einfach mehr  ::) ;D
sorry, für eine auflistung bin ich zu faul, aber das kommt sicher noch von anderen usern.
pumpe eheim 1048. das reicht LOCKER (nimm dir ja keine 1250...)
e:/ die 1046er reicht auch ganz sicher, aber wennst unbedingt mehr unnützen power brauchst dann 48..
twinplex, blende grafikkarte, geforce4 (wenn du eine gf4 hast).
aquatube, airplex, cuplex, bissi schlauch, acfluid, uswusw...
nimm dir die p&c anschlüsse, denke die sind am einfachsten, schönsten und zuverlässigsten..
was willst eigentlich? nimm das set + ab + twinplex + 1048 und feddich  ;D
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 00:10
Aquadrive brauch ich net, festplatte kühle ich passiv.
Sind denn 300€ für ne Wakü unterdimensioniert?
Ich hab ne GF4, ich denke den VGA Kühler werd ich gut gebrauchen können =D
god0815
Wenn Du's unauffällig willst und noch Geld über hast:
cuplex EVO bringt angeblich 1-3 Grad Kühlleistung
Schöner wirds mit interner Halterung (find ich), dann aber Lüfter drauf
Da Du overclocken willst nehm ich an, dass Du sowieso nicht auf passiv stehst, also ist intern ok für Dich denk ich  ;D
Set~150
2.TP~50
AT~50
intern-Halterung~35
2x120er Lüfter Papst~45
Macht ungefähr 330+-
Oder hol Dir billigere Lüfter
Du brauchst noch ein T-Stück zum Wasserablassen mit Stopfen
[/brainstorming]
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 00:14
Set~150
2.TP~50
AP~50
intern-Halterung~35
[/brainstorming]
Decke ich mit o.g. Auflistung alles ab was ich brauche?
Sprich CPU und GPU -Teil, Radiator, Ausgleichsbehälter und Wasserpumpe? Was CPU und GPU -Teile betrifft (sorry, weiss nich wie sie richtig heissen) würd ich gerne paar euro mehr ausgeben um die besten in der klasse zu kriegen. Will schliesslich meinen betagten XP 1800 und GF4 auf Vordermann bringen...UT2003 frisst soviel hardware...
Tahigwa
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 00:20
@God0815
Im set ist doch der Airplex schon drinnen.
Statt dessen die Aquatube evtl. mit Blende ist empfehlenswert. Außerdem würde ich dir die 4 Loch Halterung ans Herz legen, ACFluid, und ein paar Winkel.
Das wärs!
Viel Spass beim basteln.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
god0815
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 00:25
Also:
Bester Kühler ist cuplexEVO, zweitbester cuplex, dritten gibt's nett
TP ist TwinPlex, der ist für die GPU oder für Deine NorthBridge.
Wenn Du beides (GPU+NB) willst, brauchste zwei davon (logisch), Blenden gibt's entsprechend.
Ne größere Pumpe soll nix bringen. Henrik hat sich dazu sehr ausführlich geäußert (Such-Funktion)
Wenn Du viel Leistung willst, benutz zwei Kühler. (Edit: ich mein LÜFTER)
Aqua-Tube (AT) ist der Ausgleichsbehälter. Sieht geil aus find ich. Must Du aber Loch in Gehäuse machen, damit man gut sieht. Der kann auch mit Innenbeleuchtung ausgestattet werden (JA! ...), auch in UV...
Wenn Du ein bisschen wartest kommt demnächst auch ein anderer Ausgleichsbehälter von AC raus (guckst Du 'Produktankündigungen'), für intern, etwas billiger.
Schlauch ist bei Set dabei. Cuplex auch. Set mit Evo gibt's hier net, vielleicht bei einem der Reseller? Liste gibt's unter Kontakt. (Edit: Ne doch net. Aber irgendwo gibt's ne Reseller-Liste  ;D )
AP=Airplex ist auch im Set dabei. 1046 ist im Set, reicht aus.
god0815
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 00:26
Ups, soll nicht AP sondern AT heißen in meinem ersten Post...
Hast ja recht Tahigwa, sorry  :-[
Nachtrag: offizielle Resellerliste (aus der Lieferzeiten-Mitteilung):
www.shop.erfrier.net, Cosh-Computer-Systeme
www.low-noise.de, low-noise
www.selecticom.de, Selecticom Systeme
www.pc-mac2000.com, PC-Mac 2000 (?war gerade da, die ham nix von AC?)
www.multimediashop.com steht nicht auf der Liste, die haben aber auch was
Am günstigsten natürlich bei: www.aqua-computer.de
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:14
Zitat von »god0815«
Also:
kann ich nich den cuplex ausm set rausnehmen und dafür auf evo upgraden wenn er doch besser is?
Und was meinst du mit "Wenn du Leistung willst nimm zwei Kühler" Ich will CPU und GPU kühlen, Northbridge bringt doch nix zu kühlen oder? hab da n passiven kühler drauf.
ansonsten klingts sehr vernünftig
god0815
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:21
Das mit dem Evo-upgrade weiss ich nicht, musst Du auf Moderator warten oder Mail schreiben.
Mit 'nimm zwei Kühler' hab ich gemeint: Nimm zwei 120er Lüfter. (Edit: Auf dem AP natürlich ;) )
Sorry, schlecht ausgedrückt  :(
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:24
aah verstehe, joa klingt ganz nett bis jetzt.
Ich hoff das Evo-Upgrade klappt...bzw du bist nicjz zufällig aus Köln dass du mir ma beim Einbau helfen könntest? =D
Und noch was, ich hab einen XP 1800+, der läuft luftgekühlt stabil auf 1735 Mhz, kannst du das ungefähre Potenzial abschätzen wie hoch ich es mit Wakü übertakten kann?
Alletklar
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:28
wenn "er" bei 1725 schon sehr! warm wird vielleicht noch auf 1780 +/- 20.
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:30
oha nur so wenig?
Hatte gehofft auf 1900 zu kommen mit Wakü.
Der wird nich undbedingt sehr warum, der schmiert dann ab, das liegt aber dann am FSB von 152 Mhz...wenn ich Wakü kauf dann schalt ich auch den multiplikator frei... =D
Bstronga
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:33
Zitat von »-oG-k1nG«
oha nur so wenig?
das schaff ich ja grad mal mit nem xp2100+  ::) ::) 8)
glaub net das du es schaffen wirst :-/
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:38
mhh =(
1800 Mhz sind auch lustisch...PCGamesHardware haben n 1800XP auf 2200XP bekommen ohne Prob, sprich 1800 mhz real...aba wenn ich das ding mitem ALpha8045 auf 1730 mhz geballert krieg dürften noch gute 150 mhz mit wakü + erhöhterm vcore drinn sein...hoff ich zumindesst...
is nun keiner aus köln/bonn/nrw hier? =D
Alletklar
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:41
ne 1900 Mhz sind nicht drin, gerade die 1800+ ér sind die, bei denen man am wenigsten raus holen kann. Mein 1600+ lief auf 2200+ (146 x 12,5 = 1825!!!) Aber die 1800+ und 1900+ sind meist selekttiert und nicht einfach auf xy+ festgesetzt, wie z.B der 1600+. Deswegen, wenn du 1800 Mhz hinbekommst ist das schon gut.
Bstronga
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:42
mhh =(
100mhz mehr sin ne menge! ;) besonders fürn XP ::) ;D
wenn ich 13mhz mehr druff haue sprich 148x13 @ 2.2v un ram @ 2.7v kommt das din netmal zu win lol ::)
trotzdem viel glück ;) :D ;D 8)
-oG-k1nG
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:43
=( hmm...
naja, ist doch was 1800 Mhz.
Wenn ich dann auf Urlaub verzicht kann ich mir sogar n vapochill leisten... =D
Maxxxxx
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 01:45
mach die nicht zu große hoffnungen was das oc deines xp1800 angeht kenne viele bei denen er nur mit realen 1600 Mhz stabil lief....
und dein board muss auch mitmachen ( multi ) .....
