• 11.10.2026, 05:15
Beelzebit
1800XP mit Cuplex Evo 55°-60°
Freitag, 4. Oktober 2002, 11:25
...das ist zu viel oder??? ;D
Was kann ich falsch gemacht haben???
Nebuchadnezzar
Re: 1800XP mit Cuplex Evo 55°-60°
Freitag, 4. Oktober 2002, 12:12
Luft noch im Radi?
WLP vergessen?
Was fürn System hast du?
[move]During Nebuchadnezzar's time, Babylon was the largest city of the world.[/move]
FredFruchtig
Freitag, 4. Oktober 2002, 12:17
Hat der Evo genug Anpressdruck? Vielleicht einfach noch mal montieren.
Wo liest du die Temperatur aus, interne Diode oder externer Fühler? Bei letzterem kannst du mal probieren einen Lüfter auf den Sockel zu richten. Oft gibts da nen Wärmepolster und die Temp wird falsch angezeigt.
Zitat von »Chewy«
Vibes
Freitag, 4. Oktober 2002, 13:00
HI
ist er auch gut entlüftet ? ist gar nicht so leicht die luftbläschen aus die 2 kühlkanäle zu bringen und wird vielleicht übersehn worden sein
hab einen XP 2100      IDL 36C  LAST 41C (interne diode)
gekühlt wird HDD ->chipsatz->GPU (GF4 ti4200)->CPU
pumpe eheim 1048
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
kampfsau
Freitag, 4. Oktober 2002, 13:52
ich hab den normalen cuPlex auf einem 1200er T-bird... 55-60 grad sind normal bei mir...
asus board... liest die temp über fühler unterm sockel aus... und rechnet noch 10°C dazu...
is doch wurscht wie kalt, hauptsache LEISE isses ;D
aber probier echt mal, den radi ordentlich zu entlüften, kann dir bis zu 5° bringen
bye,
schweindi
Kinky
Freitag, 4. Oktober 2002, 14:05
also ich denke nicht das es an einem fehlen der WLP liegt..... ich hab auch keine wlp drauf (meine silver2 ist leer) und ich hab idle 39° bei meinem Xp2000+....
öhm. mit welchen programm hast du es ausgelesen??? oder hast du im bios nachgeschaut? also ich würde sagen luft aus dem radi holen und befestigung überprüfen......
Beelzebit
Freitag, 4. Oktober 2002, 14:13
Ausgelesen hab ich mit ASUS PROBE...
Luft im Oberen Kanal vom Cuplex Evo hab ich rausgekriegt.
Den Raddi muss ich nochmal checken...
kanns evtl daran liegen das ich nur 2 80er lüfter überm Airplex hab??
Wie kann ich genau die temp rauskriegen ??(Senfu??)
PS mein system:Hab Eheim 48,twini hängt auch noch im Kreislauf auf Radeon 9700PRO)
Dino
Freitag, 4. Oktober 2002, 15:23
hi
asus-boards sind sehr grosszügig in der temperaturangabe. sie addieren leicht 10-15°c dazu.
dino
The_Nightfly
Freitag, 4. Oktober 2002, 15:36
Welches Asus-Board? Neuste Bios-Version? Dann kanns bestimmt die interne Diode auslesen, am besten mit MBM5, dann hast du die exakte temp
Beelzebit
Freitag, 4. Oktober 2002, 16:17
ASÜÜÜS A7V 266 EX...keine neues BIOS.
hat C.O.P onboard (CPU Overheating Protection).
MBM5?? heisst das genau so oder wie ??
....übrigens danke für die zahlreiche Hilfe ^^
max
mach n bios update auf v. 1011, hat mir 15 grad gebracht ;D
Tarkoon
Freitag, 4. Oktober 2002, 16:25
Ich hab auch auf 1.011 upgedatet, aber da hat sich tempmäßig NICHTS getan, hab immernoch 52°C...
There are 10 kind of people, those who understand binary and those who don't.
BLOODFEUD
Freitag, 4. Oktober 2002, 17:06
ich würde nomma den anpressdruch testen!
nimm einfach ein stück papier und dreh die schrauben der halterung soweit runter bis das stück papier gerade noch so durchgeht!!
so hat ich bei mir die besten temps (naja und waren die lästigen blasen auch endlich ausem evo raus!)
hab nen 1,33ghz t-bird @ 1,55 mit max vcore und hab mit zwei 120er lüftern auf voller pulle (laufen aber nie mit voller pulle ;D) 36° in idle und 46-47 unter volllast (prime95)
crimson
Paratus
Freitag, 4. Oktober 2002, 17:39
@Beelzebit
Es ist so das Asus Probe oft eine falsche Temperatur anzeigt weshalb ich von diesem Programm abraten würde.
Bei meinem Asus P4T-E zeigt dieses Tool auch Temperaturwerte von um die 55 °C an, was total falsch ist.
Im MBM und Bios hingegen wird die richtige Temperatur von ca. 35 °C angezeigt.
Was für eine Temperatur steht bei dir im Bios?
Mit freundlichen Grüßen Paratus System: "ASACS ALPHA" l Intel Pentium IV 2,6GHz l Asus P4T-E l 256MB RAMBUS Infineon PC800 l Dell geForce IV Ti 4600 l Soundblaster Audigy l Watercooled
max
Freitag, 4. Oktober 2002, 17:51
komisch. bei mir zeigt asusprobe imma 10 grad weniger an als MBM ::)
Beelzebit
Freitag, 4. Oktober 2002, 17:58
Ich check nach der arbeit erstmal alles durch...
...und dann mal sehn :).
Motherboardbios zeigt aber auch 55° an
maniac2k1
Freitag, 4. Oktober 2002, 19:20
hatte auch mal ne zeit lang das asus a7v-266-ex
da hatter bei mir mit nem athlon xp1800+ unter volllast so um die 59° angezeigt --> bless asus!!
jetzt habsch nen epox und das zeigt mir 10° weniger an (auch volllast)
im sys ist noch die graka (radeon8500), und n AD. gekühlt wird mit nem mora GA an dam ein 120er papst @ka wieviel genau aber irgendwas um die 6V dranhängt (poti)
edit: mit Cuplex 4-loch
sied dem ich asus hatte habe ich mir gesagt: hauptsache stabil und dabei leise!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
The_Nightfly
Freitag, 4. Oktober 2002, 19:21
Hast du jetzt schon mal versucht nen lüfter auf den Kühler z halten?? Wenn die Temps fallen sollten, kannst du die ganzen Temperaturanzeigen vergessen, da dann der externe Fühler ausliest und der wegen dem fehlenden Luftsrom bei ner WaKü immer viel zu heiß wird!!!!
Beelzebit
Freitag, 4. Oktober 2002, 23:54
jippie MBM5 gibt mir mal satte 27° grad konstant an.
ASUS PROBE ist mittleerweile bei 60° angekommen.
Aber 27° is mir lieber...
DAnke an alle für das feedback :)
FredFruchtig
Samstag, 5. Oktober 2002, 00:10
33° Unterschied? ??? ??? ???
