• 07.11.2026, 04:47
SoulReaver
neue twinplex?????
Sonntag, 6. Oktober 2002, 02:11
weiss irgendjemand ob ac irgendwann mal nen vga kuehler rausbringt der sowohl chip als auch ram von der graka kuehlt????
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
r1ppch3n
Re: neue twinplex?????
Sonntag, 6. Oktober 2002, 02:34
das is technisch kaum machbar, son kühler müsste für jede einzelne karte neu angepasst werden...
wie teuer das würde willst du wahrscheinlich garnicht wissen
letztlich würds auf sonderanfertigungen für einzelne user hinauslaufen und das wird ac nu wirklich ned machen wollen ::)
ma abgesehen davon dass das ned wirklich sinnvoll wäre, KEIN ram braucht wirklich wasserkühlung, passivkükös tuns auch (und selbst die san meist nur aus optischen gründen montiert!)
thore
Sonntag, 6. Oktober 2002, 02:42
GK ram kühler werden bisher nicht in serie hergestellt, weil es für den platz zwischen den rams keine normierungen gibt. bei nicht wenigen produkten befinden sich kondensatoren oder smd-widerstände derart dazwischen, dass ein kühlblock nicht auf alle karten passt - da die störenfriede auf jeder karte woanders montiert sind.
erst bei einer normierung ist eine universelle möglichekeit der ram-kühlung in betracht zu ziehen. bis dahin bleibt nur eins: DoItYourself
Gorilla
Sonntag, 6. Oktober 2002, 21:04
hehe, kauf dir halt dann 4-5 Twinplexe und bep den Rest auf den RAM ;D
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
digitalfan
Sonntag, 6. Oktober 2002, 21:40
Hi!
AC könnte ja sehr kleine Kühler bauen, von denen man je eins auf einen Baustein klebt...
cu
digitalfan
Gorilla
Sonntag, 6. Oktober 2002, 21:45
lol, und jeder mit zwei gewinkelten P&C Anschlüssen, das Rullt ! dann davon 6st auf die graka alles "Verschlauchen" rofl
und es geht los ;D
digitalfan
Sonntag, 6. Oktober 2002, 21:56
Hi!
Genau so meine ich das....
cu
digitalfan
Gorilla
Sonntag, 6. Oktober 2002, 22:51
eigendlich wäre es ja möglich wenn man einen Wasserkühler herstellt mit 20x60mm Grundfläche, dann müsste man es doch auch universäl einsetzten können, oder ???
Weil meistens sind die ja nebeneinander, und auf 60mm länge könnte man dann so 3-4 Bausteine Kühlen :P
Aber es lohnt sich bestimmt nicht, weill, wenn die teile nachher so 40-50 Euro kosten und man braucht davon 2, naja, wärs braucht ::)
digitalfan
Sonntag, 6. Oktober 2002, 22:55
Hi!
@Gorilla:
Das Problem dürfte dann aber wieder sein, dass evtl. wieder andere Bauteile im Weg sind, deswegen wären kleinere Kühler günstiger...
cu
digitalfan
Gorilla
Sonntag, 6. Oktober 2002, 22:59
ne, nicht unbeding, es brauch ja jeder kühler bzw. Ram baustein 2 anschlüsse für wasser, und das teil ist dann auch schon o klein, das man es warscheinlich garnichtmehr festkleben könne sprich zuviel druck darauf ist, das sich der Kühler blöst :P
digitalfan
Sonntag, 6. Oktober 2002, 23:33
Hi!
Das Festkleben ist überhaupt kein Problem, der Wärmeleitkleber hält so gut, dass man den eh nur mit gröberer Gewalt abkriegen kann.
Diese Lösung dürfte für AC aber eh unrantabel sein.
Man müsste sich hald was selbst machen...
cu
digitalfan
