• 21.11.2026, 00:38
Jericho
WaKü bei AMD 700 Slot A möglich?
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 18:09
Hallo Wasserkühler!
Ich bin absolut neu auf diesem Gebiet und hätte zu der Thematik einige Fragen. Hab zwar schon versucht Infos im Netz zu finden, aber eben nicht genug.
Also ich habe einen AMD Athlon 700MHz auf einem ASUS K7V SlotA. Tja und da hätten wir schon meine erste Frage:
1. Gibt es eigentlich für einen SlotA Prozessor einen guten Kühlkörper oder wird man dort nicht fündig. Auch hier im Shop hab ich für einen SlotA (ich weiß, ich bin damit ein Außenseiter ;) ) Prozesser keinen Kühlkörper gefunden.
2. Braucht man unbedingt einen Lüfter am Radiator? Ich frage wegen der Lautstärke. Da ich eigentlich nicht drauf aus bin meinen Prozzi zu übertakten und deshalb eine gute Kühlleistung brauche, will ich ein so leises System wie es nur geht, und da würde mich der 120er Lüfter schon ein wenig stören. Oder gibt es da auch so leise, die man nicht hört.
3. Und auch meine dritte Frage dreht sich um das Thema Lautstärke. Ich hab ein Aquarium zu Hause und kenne also die Geräusche die so eine Eheimpumpe von sich gibt. Sind die wirklich um so vieles leiser, als ein normaler CPU-Lüfter, auch wenn man die Pumpe vom Gehäuse weitesgehend entkoppelt hat?
So das waren sie eigentlich schon vorerst. Wie Ihr seht, mir geht es nicht ums Übertakten, sondern hauptsächlich darum, einen leisen Rechner neben mir zu haben.
Danke schonmal für Eure Tipps!
Gruß Jürgen
domi_domingo
Re: WaKü bei AMD 700 Slot A möglich?
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 18:29
hey,
also ich bin auch kein experte, aber ich versuchs einfach mal...
speziel für den slot a gibt es keinen wakü, es gibt aber die möglcihkeit den twinplex zuverwenden! wie genau tja... musst auf jedenfall das athlon chassis aufmachen....
der radiator airplex hier im shop ist so konstruiert das er extern auch passiv ausreichend kühlt!
wenn Du die pumpe im gehäuse hast und evtl ein bis 2 schaummatten herum legst (entkopplung und schall schutz) sollte das reichen
naja hoffe Du kannst mit den antworten etwas anfangen
grüsse
domi
xx_ElBarto
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 18:30
bei nem 700er brauchst keinen lüfter, das reicht dicke so (du kommst noch net ma über 40°C)
als pumpe nimmste dann am besten ne 1046 und die packste dann schön dick in schaumstoff ein, dann sollte die nimma zu hören sein
es gibt soweit ich weiß keine halterung für slota, also musste es dann mit wlk (wärmeleitkleber) festkleben
xx_ElBarto
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 18:31
bei nem 700er sollte das auch intern keine probleme machen ;)
Henrik
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 18:35
Hallo!
1) für Slot Waküs sieht es finster aus. Man kann sich zwar etwas basteln (z.B. Minischraubzwinge), empfehlen kann ich das aber nicht wirklich. Die Investition in die Wakü wäre höher, als der Restwert Deines Systems.
2) Wenn Du den Radiatur intern verbaust, wirst Du zumindest einen Lüfter vorsehen müssen. Ein Papst auf 5Volt stört aber nicht.
3) Sicher sind die wesentlich leiser. Solltest Du doch wissen. Wenn Deine im/am Aquarium lärmen, machst Du etwas falsch.
Bitte lies auch mal etwas im Forum. Die Fragen sind schon hundertemale gestellt und beantwortet worden.
Viele Grüße
Henrik
Peterle
Ja, ist möglich
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 19:04
Ja das ist möglich.
Zwei Threads zu dem Thema:
Alter Slot A und Wakü von Diddledoe (09/17/02)
Cuplex auf Slot A von mir (06/14/02)
Und zwei Pics zu dem Thema:
Die Suchfunktion ist oft sehr hilfreich... ::)
maniac2k1
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 19:26
ich glaube die eheim(s) im aquarium brauchen nen eheim mod ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dragonclaw
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 19:44
ich hatte mal den cuplex auf meinem 500er, erst ohne aluplatte, dann mit, weil mir 2 ecken abgebrochen sind, lief aber danach noch mit 200MHz mehr :)
FredDurscht
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 22:04
http://www.prozessorkuehlung.de/
da hat es slota waküs, speziell fürn slota, da wird der cache mitgekühlt.....
Henrik
Donnerstag, 3. Oktober 2002, 22:26
schön und gut, aber 78,-- EUR für einen nicht zukunftssicheren Kühler? Der Cache muss nicht mitgekühlt werden. Ehrlich.
Cuplex, Schraubzwinge,fertig (wie hier ja schon abgebildet).
Viele Grüße
Henrik
ChefKOCH15
Freitag, 4. Oktober 2002, 04:46
Viele Grüße
Henrik
Was bitten ist ein nich Zukunftssicherer Kühler? Vieleicht hat jemand noch nen alten Rechner in der Ecke stehn oder benutzt ihn sogarr noch (wie ich) und will denn schön leise haben um ihn als server oder sowas zu benutzen.
Ich finde sdaas mit schraubzwinkw nich so hüschb sorry.
ps., ich war grad auf ner Party also sorry falls ich irbentwelche rechtschreibfehler hab ivh seh die tasten nochnet mahl mehr kommplet und falls die meine gramewtik scheise ist net böße sein ich kann nix dafür.
Nie wieder Alkohol!!!
Dragonclaw
Freitag, 4. Oktober 2002, 09:47
Mit nicht zukunftssicher würde ich den hier bezeichnen, und man wird ihn bestmmt nur noch für deutlich weniger als den einkaufspreis wieder los...
http://www.iq-hardware.de/tests/aquaflow3.htm
maniac2k1
Freitag, 4. Oktober 2002, 10:35
prosit! *hicks*
ich glaube dir ist mittlerweile aufgeangen was ein nícht zukunftsicherere kühler ist: wenn du irgendwann mal deinen alten PC mit slot-prozzi los wirst dann könnteste nicht mehr den kühler weiterverwenden weil er schlechthon nicht passt.
und ich finde dragonclwas lösung irgendwie stylisch ;D vorallem mit diesem fetten cache kühlern 8)
tom355
Freitag, 4. Oktober 2002, 14:07
Den Cache musst Du nur kühlen wenn Du overclockst.
ChefKOCH15
Freitag, 4. Oktober 2002, 17:34
Stimmt darüber habe ich nicht nachgedacht (wie auch?)
Naja, egal ich werde mir einen Kühler für meinen P3 bauen lassen. Dan hab ich wenigsten`s CU und keine Durchflussbremse. Vieleicht geht aber auch ein GPU-Kühler und ich muss mir nur ne Halterung bauen, mal sehen.
Ps. Restalkohol und Frühschoppen lässt grüßen.
maniac2k1
Freitag, 4. Oktober 2002, 19:21
der rest will ja nicht einsam bleiben ;D
ChefKOCH15
Freitag, 4. Oktober 2002, 22:35
und dieses Wochenende ist bei uns im Dorf noch Kirmes. Jetzt aber back2topic.
Jericho
Montag, 7. Oktober 2002, 10:52
So, erstmal danke für die zahlreichen Tipps, aber das Thema ist wohl für mich beendet. Hat folgende Gründe:
Also das mit Prozzi aufmachen und den Twinplex draufbasteln ist nicht so mein Ding. Es sollte schon das drauf was drauf gehört. Und wenn für Slot A keine gescheiten Kühler gibt, dann lass ich es auch.
Zweiter Grund ist, dass ich mir gleich ein neues System kaufe, da das alte ja auch schon wieder 2 Jahre seinen Dienst tut ;). Werd mir wohl einen XP 2200+ leisten, wobei ich noch nicht weiß, ob mit Wakü oder nicht. Jucken würde es mich ja schon, aber gleich 300 Euro noch dazu ausgeben ist ganz schön heftig. Mal gucken.
Zu Thema "Suche".
Mir sind solche Forensysteme schon seit längerem bekannt, von daher hab ich die Suche vor der Erstellung des Threads ausgereizt, was jedoch nicht zu der Beantwortung meiner Frage führte. Vielleicht spielte mir die Suche ja auch einen Streich ;).
