• 05.10.2026, 16:19
StayCool
Blutiger Anfänger braucht mal Hilfe ^^
Dienstag, 8. Oktober 2002, 05:33
Zu allererst möchte ich die Community Loben,
habe als Gast schon etliches in den Foren gelesen und
die Art der Leute hier hat mir sehr gute Gefallen.
Stimmt wohl mit dem "besonderen Schlag" an Menschen
in der Wasserkühlungs"szene".
Dann fange ich mal an.
Ich besitze einen Chieftech Tower, Midi-Grösse.
Das Problem: Platz.
Die Pumpe kann ich intern grade noch unterbringen, für den
airplex habe ich mir folgendes vorgestellt:
Ich habe bereits ein Blowhole oben im Case, und überlege
ob ich mir zu dem Airplex die Plexihalterung kaufe und diese
einfach darüber montiere.
Habe Bilder vom Blowhole, nur leider im Moment noch keinen Space um sie hier zu posten.
Kommt aber noch :)
Etwas worüber ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbreche
ist fogendes:
Das PlugnCool System kenne ich bereits, es gibt eine Firma
die dieses System unter einem anderen Namen vertreibt,
welches jedoch völlig identisch ist.
Aber nun die Frage dazu: Reichen 6mm Innendurchmesser
denn aus?
Ich habe vor mit 10mm zu arbeiten, da mir folgende Vorteile
einfallen:
Mehr Wasserdurchsatz = Bessere Kühlung.
Die Eheim muss nicht so hohen Druck aufbauen
was zu einer Senkung des Lärmpegels führt.
Und nochwas: Stimmt es das die PUR Schläuche wirklich
so störrisch sind?
Fragen über Fragen die mich sehr beschäftigen, und wo ich hoffe hier kompetente Antworten zu bekommen.
Das wars erstmal von mir. ;D
All your Base are belong to us
Gnom
Re: Blutiger Anfänger braucht mal Hilfe ^^
Dienstag, 8. Oktober 2002, 05:48
willkommen. ließ dir doch mal oben das topic zu durchflußmengen durch ;)
-CHILLER-
Dienstag, 8. Oktober 2002, 05:50
Also erstmal willkommen im Forum ;D
So...nun zu deinen Fragen:
Ich denke im Chieftech Midi bzw. CS601 (indentischer Tower)
gibt es genug Möglichkeiten, den AirPlex intern zu verbauen. Ich würde dir von einer Montage per Plexihalterung abraten, da das ganze nicht so robust ist, wie ein mit der Edelstahlhalterung intern montierter AirPlex. Das macht sich natürlich hauptsächlich beim Transport bemerkbar. Außerdem finde ich, daß die Edelstahlhalterung wesentlich sauberer und professioneller aussieht. Der interne Einbau in dieses Case ist etwas komplizierter, aber eigentlich sollte das jeder halbwegs begabte Mensch hinbekommen. Nutz einfach mal die "Suche"-Funktion hier im Forum...da solltest du alle weitern Infos finden, die du brauchst.
Die 6mm des P&C Systems reichen locker aus. Die Eheim schafft das auch ohne sonderlich lärm zu machen. Ich hab auch noch nie gehört, daß die Eheim mit dickeren Schläuchen noch leider wäre. Eine höhere Kühlleistung wirst du auch mit 10mm Schläuchen nicht hinbekommen. Dazu sind die Differenzen zu gering. Der Wasserdurchsatz der 6mm Schläuche reicht vollkommen aus.
Die PUR-Schläuche sind schon etwas härter als z.B. Silikonschlauch, aber ich finde das eigentlich garnicht so schlimm. Ich hab in meinem Case sowieso alles mit Winkelverbindern verlegt, so daß ich fast nur gerade Schlauchstücke verwende. Aber auch ohne die Winkelstücke sollte der Schlauch gut zu verlegen sein.
Alles in allem kann man sagen, daß sich das P&C System trotz 6mm Innendurchmesser und hartem PUR-Schlauch absolut bewährt hat und es hier im Forum meines Wissens nach nur zufriedene P&C User gibt. Ich selbst nutze P&C jetzt schon seit knapp 14 monaten und bin sehr zufrieden.
xx_ElBarto
Dienstag, 8. Oktober 2002, 05:55
denn aus?
einfallen:
so störrisch sind?
6 mm reichen völlig ;)
1. nein, siehe sticky von hendrik
2. richtig entkoppelt hört man sie net mehr
also ich konnte aus ca 7-8 cm pur schlauch nen kreis biegen, ohne das er abknickt. mit 10 mm schlauch hab ich ca 20 cm gebraucht
EDIT: ma wieder zu langsam >:( ;D
StayCool
Dienstag, 8. Oktober 2002, 05:56
Ich habe grade den Sticky oben zum Thema Durchfluss
gelesen, den hatte ich vollkommen übersehen.
Das Problem: Ich möchte mein Blowhole oben im Case behalten.
Ich kann dir auch gerne sagen wieso.
Der Lüfter ist hinten ein wenig über dem NT montiert.
Wenn ich jetzt den airplx dort verstauen wollte, müsste ich
das Blowhole weiter aufsägen.
Dann bleibt hinter dem airplex ein hässliches Loch, und genau das will ich vermeiden.
Ohne ein Bild von meinem Blowhole zu haben ist es schwer sich das vorzustellen, aber glaubt mit, so wird das nichts.
Edit: ich brauche bitte einmal die komplette Länge des airplex
unter der internen Halterung, weil ich mir überlegen muss wie weit ich mein NT "zuschneiden" muss damit er in meinem CS-601 unter die Decke passt.
StayCool
Mittwoch, 9. Oktober 2002, 03:40
Ups, dachte der Thread rutscht durschs editieren wieder nach oben, scheint hie nicht der Fall zu sein.
Bevor niemand antwortet, poste ich also lieber nochmal mit Verweis auf das Edit im obrigen Post.
avalon.one
Mittwoch, 9. Oktober 2002, 12:50
@Chiller
Ich habe die externe Halterung und diese ist durchaus stabil. LAN parties besuche ich oft, von daher auch kein Problem. Extern sieht gar nicht so übel aus, ich kenne sowohl interne und externe und habe beide schon eingebaut. DIe interne variante ist viel mehr gefummele mit den schrauben und bringt dazu schlechtere temps. Optik ist eben geschmackssache.
StayCool
Freitag, 11. Oktober 2002, 00:38
Sooooooo, ich wollte ja nochmal ein Bild posten, wo man
das Blowhole in meinem Deckel sieht, here it is.
Was würdet ihr tun?
Den Raddi rein und das schöne BLowhole zerstören oder eben mit der Plexihalterung drüber setzen?
Titanmenn
Freitag, 11. Oktober 2002, 01:54
Ich würde den mit Plexihalterung drüber setzen!
Sieht geiler aus weil das Plexi das Licht noch
verstreut!
Ich habe ein AutoKühler Links und ein Kliemaküh.
rechts am Geheuse sieht auch nicht schlecht
aus und ich brauch kein Lüfter mehr! ;)
StayCool
Freitag, 11. Oktober 2002, 02:12
Ich hab mir auch nen Autoraddi bei ebay geholt, musste dann
aber leider feststellen das er zu gross für meinen Midi ist,
also hab ich den an einen Freund verkauft, der mit einem GT
auch den Platz hat ihn seitlich anzubringen.
Dann werde ich wohl die Plexihalterung nehmen, ist kühler und
sieht in meinem Fall auch wohl besser aus.
