• 11.11.2026, 05:17
Zu geringe Temps?
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 02:56
Hi.
I hab nen XP2000+ @ 1913 Mhz auf ca. 2,1 V in verbindung mit einem Giga GA-7VAXP.
Trozdem liest das Giga Tool easy Tune 4 Temperaturen von 29-32 °C aus... (Zimmertemperatur ca. 13-16 °C...) Kann das überhaupt sein?
Auf meinem K7S5a hatte ich mit standart VCore temps von 43°C... (allerdings mit 4-Lochhalterung...)
Bin nun etwas ratlos.
pldas
Re: Zu geringe Temps?
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 03:08
Wie hältst du's bei solchen Temperaturen in deinem Zimmer aus? ; :o
Zeigt dein Giga Tool diese Zimmertemp an oder ist es bei dir tatsächlich so kalt?
Wenn nicht, dann heisste ja einfach nur, dass das Tool, das du verwendest ca. 10°C zu wenig anzeigt...
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 03:13
Ne das Tool zeigt mir ca. 34°C Case Temp an nur dürfte der Sens dafür an den spannungswandlern sitzen und darum keine brauchbaren Werte liefern... das GA-7VAXP sollte eigentlich die Intenre Diode des XPs auslesen (wenn i mich ned irre...)
Jo stimmt schon ist war kalt... ist mir gar ned soa ufgefallen aber jetzt wo du's sagst... (vor allem sitz i hier auch noch im T-Shirt... so hab nun erst mal alle Fenster komplet dicht gemacht und mir nen Pulli angezogen...)
(Zimmertemps nun was höher aber trozdem um die 30°C CPU Temp.
KuhOiter
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 12:40
siehe meine rechner beschreibung unten guck da mal auffe temps
