• 19.11.2026, 10:16
Intruder0001
Frage zum Wasser ab lassen ???
Freitag, 18. Oktober 2002, 23:43
Hi Leute
ich habe da mal Frage an euch. Und zwar möchte ich gerne versuchen eine Möglichkeit zu finden wie ich das Kühlwasser aus meinem System möglichst ohne Sauerei´.
Wär über jedemenge Tips und Anregungen dankbar.
Und da wir gerade dabei sind, wenn ich das Wasser abgelassen habe, habe ich probleme mein System wieder neu zu befüllen, dh. wenn ich oben in meine AT das Wasser einfülle wird es nicht durch das System geleitet. Wenn ich aber mein Pumpe (Eheim 104 ausbaue und in einem Wasser eintauche und dann laufen lasse braucht die Pumpe ein paar sekunden um das wasser anzuziehen, als ob die Pumpe verstopft ist.
Danke INtruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
nodgam
Re: Frage zum Wasser ab lassen ???
Samstag, 19. Oktober 2002, 00:18
machst du mit kugelhahn + gehaeusedurchfuehrung
guck mal die bilder in meiner sig. als anregung
die pumpe braucht immer etwas zeit um die luft rauszuspuelen, das ist schon normal verstopft ist da nix
Intruder0001
Samstag, 19. Oktober 2002, 00:34
sieht echt nicht übel dein rechner.
ich werde morgen mal die neuen pics von meinem case hochladen.
INtruder0001
nodgam
Samstag, 19. Oktober 2002, 00:40
ach ja: die eheim ist nicht selbstansaugend
das wasser muss also erst zur pumpe kommen
sei es mit gehaeuse bewegen oder schlauch hinter der
pumpe loesen ;)
Intruder0001
Samstag, 19. Oktober 2002, 00:54
mom wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß ich beim einfüllen den schlauch der oben auf der eheim ist lösen damit das wasser dann zur pumpe kommen kann.
Das beste wär doch dann eigentlich ein absperhahn anzubringen oder nicht ???
INtruder0001
nodgam
Samstag, 19. Oktober 2002, 00:57
du hast es erfasst  ;D
edit: aber die pumpe aus lassen !
jackd
Samstag, 19. Oktober 2002, 03:44
INtruder0001
verteh ich nicht, dann lüppt das wasser doch raus oder ?
na ja ich habe auch immer arge probleme mit befüllen und wasser rauslassen. ohne ausgleichesbehälter finde ich das schon mal generell unmöglich. ich hab mal verucht über ein t-stückk das ganz oben im system war zu befüllen. hab auch auf der anderen seite den schlauch abgemacht damit die luft rauskann, aber es hat nie funktioniert :(
nodgam
Samstag, 19. Oktober 2002, 04:22
ich muss zum befuellen nur den ab oeffnen und den hahn solange auflassen bis wasser in der pumpe ist, dann hahn zu und weiterbefuellen
zum besseren verstaendnis siehe sig (zum 1000-ten mal)
