• 20.11.2026, 09:32
Rico
Welchen Radiator für CS601?
Samstag, 19. Oktober 2002, 15:01
Hi!
So langsam wächst bei mir die Idee, daß endlich die Wasserkühlung her muß. Jetzt stehe ich vor dem ersten Problem: welchen Radiator soll ich nehmen? Er soll möglichst intern verbaut werden und nach außen blasen. Den Deckel des CS601 will ich nicht unbedingt gerne aufschneiden. Das staubt bestimmt zuviel in das Gehäuse. Bleibt also nur die Alternative, den Radi "hinten-raus" zu bauen.
Ich hab mal gemessen: 100-110mm breit und 190mm lang kann er max sein. Würde doch gerade ausreichen, um 2 92mm-Lüfter zu befestigen? Besonders hoch darf er nicht sein, sonst stößt er an die CPU.
Gibt es einen sochen Radiator überhaupt? Ich hab schon ein bißchen rumgescvhaut, aber nur "Spielzeug" gefunden oder richtig große, für 2 120mm-Lüfter. Das ist aber wohl zu groß für mich.
Jemand ne Idee?
Cu
Enrico
KuhOiter
Re: Welchen Radiator für CS601?
Samstag, 19. Oktober 2002, 15:04
kauf dir n airplex bekommste da auch rein !
daniel
P.s. ÄRSTER !
gh0sty
Samstag, 19. Oktober 2002, 15:14
Also, etwas genauer.
Den Airplex kann man von vorne gesehn rechts neben den Fesplattenkäfigen einbauen.
Man bekommt ihn auch meines Wissens nach auch knapp in den Deckel des CS601 rein...
slame
Samstag, 19. Oktober 2002, 15:38
schau mal in meine signatur.
da haste noch ne andere einbaumöglichkeit als anregung
slame
KuhOiter
Samstag, 19. Oktober 2002, 15:44
slame
AUF DICH HABT ICH GEWARTET =)
slame
Samstag, 19. Oktober 2002, 16:54
Hoffe im positiven Sinne. ;)
Kein CS 601 Thread ohne mich. ;D
Werde demnächst auf alle Fälle noch einen zweiten Radi irgendwo hinsetzen. Bin aber noch etwas unentschlossen. Einen Single in den Deckel oder einen AP vor den anderen und dazwischen noch zwei Lüfter ?
Was meinst Du ?
Slame
Rico
Samstag, 19. Oktober 2002, 20:12
Hmm, neeeeeeeeee, rechte Seitenwand scheidet aus. Ich brauch die Festplattenkäfige. Und auch wenn ich sie drinlassen würde und den Radie von außen auf die Seitenwand setze, wäre da viel zu viel Kabelgewusel, als das vernünftig funktionieren könnte ::) ::)
Vielleicht dann, wenn alle Laufwerke SATA sind, aber das wird wohl noch ne ganze Weile dauern ;D ;D ;D
Es bleibt nur der Deckel (Ich könnte möglicherweise den oberen Laufwerkseinschub freiräumen (dann könnte ich auch einen grooooooßen Radi nehmen) oder wie gesagt lieber über den Steckkarten. Da ist allerdings der Platz begrenzt. Maße siehe oben.
Kann ich eigentlich den Radi von außen ans Gehäuse schreiben und die Lüfter von innen?
Hat niemand einen Tip für mich bezüglich eines Radis mit 2x 92mm-Lüfter?
Ich bin auch net sicher, ob ich die Bauanleitung aus der Sig komplett verstanden habe. Verbessert miich, aber ich brauche doch ne Pumpe möglichst mit Ausgleichsbehälter zum einfach befüllen, den Radi mit Lüfter, ne Menge Schläuche und natürllich dien Kühlkörper für die CPU. Ich habe auch vor, irgendwann zu erweitern für die Graka und den Chipsatz (weiß noch net, ob ich alles auf einmal machen will). Deshalb soll der Radi was taugen um alles 3 zu verkraften und auch noch für die nächste Generation CPU (Hammer oder P4 >3 GHz) ausreichend zu sein.
KuhOiter
Samstag, 19. Oktober 2002, 20:25
dann würd ich sagen der airplex scheidet aus oder willste was extern verbauen ?
daniel
Rico
Samstag, 19. Oktober 2002, 20:35
Na was heißt Extern? Es wäre ok, den Radi von Außen irgendwo aufs Gehäuse zu schrauben und die Lüfter dann vielleicht von innen draufblasen lassen.
Ich hab nochmal nachgedacht, ich kann wohl einen der Festplattenkafige entbehren. Dann hätte ich vorne unten mehr Platz. Ich könnte mir dann aber eher vorstellen, den Radi nach vorne zu installieren und nicht zur Seite. Vorne sollten ja genügend Luftschlitze vorhanden sein.
Aber dann sollte airplex trotzdem nicht passen, oder?
Wie ist denn der MaxXxpert Radiator? Der würde sicher passen.
Soltte ich darauf achten, daß Radiator und Kühler auf der CPU aus dem selben Material sind? Dann käme sowieso nur den Radiator aus Kupfer in Frage.
@slame: Was hast du denn da im Deckel verbaut??? (Hoffentlich ist die Frage jetzt net zu blöd). Der Radi ist doch in der Seitenwand, oder?
Der Eheim sollte dann noch neben den MaxXxpert Radiator passen, oder?
Ne ganz blöde Frage hab ich auch noch: Wie bekomme ich das Wasser eigentlich wieder raus ohne die Hardware zu schrotten?
Was muß ich ins Wasser tun, damit mir nix rostet und so?
KuhOiter
Samstag, 19. Oktober 2002, 20:49
Extern heisst auserhalb des case !
Dann kannst du dir Den AIrplex kaufen und so ne Stylische Extern halterung das schraubt du dann oben aufs gehäuse druff guck mal im shop
daniel
BlueDevil2001
Samstag, 19. Oktober 2002, 20:58
ich hab den Airplex oben in meinem CS601 Deckel!
Damit der passt hab ich mir ne Blende aus V2A Stahl gebaut die das NT 1cm aus dem Gehäuse raus gucken läst.
Dann passt der Airplex samt Blende perfekt!
Fotos hab ich leder keine!
Als Vorlage habe ich die Blende genommen die normaler weise beim CS601 drinne is!
Blue
Rico
Samstag, 19. Oktober 2002, 21:02
Ne, denke eher nicht. Manman, was alleine die Halterung kostet.... Ich bin ein armer Student. ::) ::)
Also ich denke die letzte Idee ist nicht so die schlechteste. Ein Festplattenkäfig raus und die Radie vorne unten Verbauen. Ich hätte dan Platz für einen gut 20 cm hohen (langen) Radie. Gibt es sowas (am besten wie gesagt mit 2x 92mm-Lüftern)? Das wäre ideal glaube ich.
Ach ja, kann vielleicht noch jemand auf meine andern Fragen eingehen?
Cu
Enrico
