• 14.11.2026, 07:46
Trackman
Eheim 1250 + Ausgleichsbehälter
Samstag, 19. Oktober 2002, 17:48
hi
wenn ich mir die eheim 1250 kaufe kann ich da z.B. den normalen ausgleichsbehälter dran hängen und kann ich auch anschlüße wechseln, wie bei der eheim 1046 oder 1048.
lohnt sich überhaupt der kauf der eheim 1250?
mit welchen temperatur unterschieden kann man rechnen im gegensatz zu den anderen beiden?
thx
Trackman
www.clanalc.de
mictasm
Re: Eheim 1250 + Ausgleichsbehälter
Samstag, 19. Oktober 2002, 17:54
Sie unterscheiden sich kaum, bei einem normalen System (3 Kühler, 4 Winkelstücke) kannst du ganz locker eine 1046 benutzen.
Dadurch ersparst du dir viel Lautstärke.
Hier steht noch etwas zum Einfluss der Durchflussmenge.
MIC
r1ppch3n
Samstag, 19. Oktober 2002, 17:57
auch bei wesentlich größeren systemen is ne 1046 noch absolut ausreichend! die 1250 macht in annähernd keinem system (und definitiv absolut gar keinem ac sys) auch nur den geringsten sinn!
selbst die 1048 is für die meisten ja noch absolut überdimensioniert ::)
FUNKMAN
Samstag, 19. Oktober 2002, 18:43
Eine Temperaturverbesserung durch den erhöhten Durchfluss wirst du nicht erreichen, dafür aber ganz schnell den erhöhten Geräuschpegel feststellen!
Die Pumpen oberhalb der 1046er sind recht anfällig und müssen dann irgendwann auch gemoddet werden. Sonst nützt einem die WaKü, die den Rechner flüsterleise machen soll, gar nichts... ::)
r1ppch3n
Samstag, 19. Oktober 2002, 18:47
das ist SO nicht ganz richtig, die 1250 braucht und kann man gar ned modden da sie etwas anders aufgebaut is als die kleineren eheims...
und von der lautstärke sollte auch kein echter unterschied zu hören sein...
und in sachen durchfluss wurd ja scho n 'kleinerer' thread verlinkt ;D
Gorilla
Sonntag, 20. Oktober 2002, 00:33
also es kommt immer auf den verwendungszweck an und die größe der Wakü, wenn du z.B ein BigTower hast, sollte ein 1046 oder 1048 voll ausreichen, wenn du z.B. ein Servergehäuse hast mit 1,5m oder sogar 2 m höhe kommt nur noch die 1250 in frage ;)
Eheim 1046 bis glaube ich 1m förderhöhe
Eheim 1048 bis glaube ich 1,5m
und die 1250 bis etwa oder höher als 2m oder sogar 2,5 m ::)
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
nodgam
Sonntag, 20. Oktober 2002, 00:38
das ist so nicht richtig
in einem geschlossenen system muss die pumpe das wasser nur umwaelzen, die hoehe ist daher irrelevant
Gorilla
Sonntag, 20. Oktober 2002, 00:46
echt ?????
das wäre ja geil, dann habe ich nähmlich vielleicht meinen Plexi AB neben dem Monitor stehen ;D
nodgam
Sonntag, 20. Oktober 2002, 00:47
ist wirklich so ;)
Gorilla
Sonntag, 20. Oktober 2002, 01:24
muss ich mal machen, einen 3-4m langen Pur schlauch dran an die wakü und mal ausm Fenster hängen :)
159753
Sonntag, 20. Oktober 2002, 10:16
Aber achte auf Kondensat von dem Wasser!
NRG95
Sonntag, 20. Oktober 2002, 18:02
Dann könnte ich ja rein theoretisch mein Radi einfach an die Hauswand baun und paar meter schlauch verwenden ;)
Oder schafft des ne 1048 dann nicht mehr ???
Gibt ja noch ne 1260 mit 2400l/h damit könnte ich ja 2-3 PC versorgen ;)
Henrik
Sonntag, 20. Oktober 2002, 19:53
Das könnte man theoretisch machen, wenn, ja wenn es in Mitteleuropa die Jahreszeiten nicht gäbe. Im Sommer wird es zu warm, im Winter zu kalt ???.
Die 1046 schafft schon 10m Schlauch mit einigen Komponenten. Bis zu 3 komplette PCs wurden von mir schon mit einem Airplex (mit zwei Lüftern) und einer 1046! ausgerüstet (alles in Serie).
Allerdings muss man dann zunächst ansaugen (bitte tief luftholen).
Die Systeme (alles AMD TB von 1000 bis 1400 MHz) erreichen damit zwar keine Traumtemperaturen, das ist für den Bürobereich aber auch nicht nötig. Selbst wenn ich zu Testzwecken auf allen 3 Rechnern Burnmmx laufen ließ, stieg keine der CPU-Tempeaturen auf über 55°C (Vorsicht, daß waren immer externe Sensoren, die recht ungenau sind). Stabilitätsprobleme gab es auch unter diesen Bedingungen nicht.
Im normalen Bürobetrieb kommen solche Situationen sowieso praktisch nicht vor.
Viele Grüße
Henrik
