• 07.11.2026, 15:58
beta3
aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 17:05
wann kommt jetzt der aquainject?
wie groß wird er sein?
genügt auch ein lüfter für den airplex, wenn ich einen p42,8ghz kühlen will?
Cyrus
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 17:14
Wann der Aqua-Inject rauskommt kann ich dir auch nicht sagen.
Es kommt drauf an wo du den AirPlex verbauen willst. Extern brauchst du garkein Lüfter (temps sind dann aber nicht so berauschend). Es kommt auch drauf an welchen Lüfter du nimmst und auf welcher Spannung er läuft  ;)
Ein 120mm*120mm Papst auf 12V kannst du sicherlich nehmen wenn du den Airplex Intern verbauen willst.
Reichen wird's auf jeden Fall, aber Temperatur Rekorde wirste damit nicht erzielen  ;)
EDIT: Ich hab's gerade mal nachgelesen. Der Aqua-Inject sollte eigentlich schon längst raus sein :-/
beta3
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 18:10
danke für die antwort.
ich werde den airplex vermutlich extern verbauen.
Cyrus
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 18:38
NP. Bei dem externen AirPlex sparste dir ne Menge Arbeit ;)
Wenn du aber oft auf LAN's gehst ist das schleppen des AirPlex nach einiger Zeit garantiert nervig.
Wenn du wirklich vor hast den AirPlex extern zu haben, würde ich noch Schnelltrennkupplungen mitbestellen, dann kannste Computer und AirPlex seperrat tragen.
beta3
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 18:58
ich war noch nie und werde nie auf eine lan-party gehen.
ich will nur meinen p4 über 3ghz bringen.
im shop habe ich noch immer nichts über dem inject gelesen, hoffentlich werden sie ihn bald haben.
scott
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 19:18
Ich warte auch sehensüchtig auf den AquaInject aber unter Umständen KANN es noch eine Woche dauern
shakesbier
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:30
Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt geschlagen werde ::)
Was isn das ???
BAD2LIFE
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:32
auf die gefahr hin das ich als noob und so bezeichnet werde
was ist aquainject
8)BAD2LIFE 8)
8)BAD2LIFE8) www.seeed.de Raspppoe www.crazybrowser.de ein bisschen spaß muss sein
rUnNinG_mAn
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:33
Was isn das ???
Ein Ausgleichsbehälter...
Zu finden im History/Produktankündigungen :D
cya
Nachtrag:
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1032512817
Schicksal
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:54
Ich würde dann gerne nochmal folgendes fragen:
Ich hab da mal ne Frage. Es gibt so ähnliche Ansätze ja schon länger (keine Kritik!) und die sind ja auch bei vielen im Einsatz, aber wie funzt das Teil? Zum entlüften wurde ja schon öfters gesagt, dass es in einem geschlossenem System egal ist, weil sich die Luft in einem geschlossenem System nicht unbedingt am höchsten Punkt sammeln muss. Wie ist es denn mit dem Befüllen? Klar, Deckel auf und rein das Zeuch. Wer hat aber die Pumpe mit dem gesteckten Teil ganz ganz oben verbaut? Wie funzt das denn? Sobald der Deckel auf ist, ist es ja net mehr geschlossen, logischer Weise
Schicksal
Wer hat schon einen Rechner mit Persönlichkeit?....meiner heisst Maja :)...
BAD2LIFE
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:56
nein danke da zieh ich den aquatube allein nur wegen der optik
vor
8)BAD2LIFE 8)
Enigma
Re: aquainject
Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:57
Das hört sich sehr interessant an.
Ein zweiter Ausgleichbehälter kann nie schaden. ;D 8) ;D
