• 30.09.2026, 19:31
hife
maxxpert radiator mono
Freitag, 25. Oktober 2002, 18:47
so nachdem  nach 4 wochen endlich meine waküteile eingetroffen sind *freu* hab ich nun ein problem und zwar wie ich den schlauch vom plug and cool system auf den radiator bekomm gibts da auch fertige verbinder fuer den  maxxpert mono oder muss ich da was basteln ???
thx schonmal fuer die antworten
im prinzip brauch ich ein plug and cool verbinder vom monoradi zum schlauch
hife
Re: maxxpert radiator mono
Freitag, 25. Oktober 2002, 20:06
Help please :(
AndreasH
Freitag, 25. Oktober 2002, 20:16
also du hast am Maxpert keine Anschlüsse oder? Hast du ihn nicht mit Anschlüssen bestellt? Wenn nicht: Ich hab mal ein Stück Silikonschlauch mit 6mm Innendurchmesser auf den Maxpert geschoben und dann den PUR in den Silikonschlauch gesteckt. Ansonsten: Wenn du jemanden kennst der fit ist im löten kannst du dir Anschlüsse anlöten lassen
chu
Freitag, 25. Oktober 2002, 20:18
Wenn Du den Maxxxpert ohne P&C gekauft hast musst Du ein wenig basteln.
Ich habe einen ähnlichen Radi. Habe mir mit einem Gummischlauch geholfen der über die Radianschlüsse passte und dessen Innendurchmesser dem Aussendurchmesser des PUR Schauches entsprach. Diese Lösung lief mehrere Monate völlig dicht und war auch so fest dass man den Schlauch nicht einfach abziehen konnte. Gummischlauch bekommst Du evtl. in der Apotheke, im Chemikerbedarf oder im Schullabor ;-)
Ein Pic davon ist auf meiner HP in der Wakü-Einbauanleitung zu sehen.
Die P&C ANschlüsse die AC mit dem Maxxxpert verkauft werden mit Spezialkleber eingeklebt. Am besten mailst Du an support@aqua-computer.de wenn Du das nachträglich angebaut haben möchtest.
Gruss
akula
BirdOfPrey
Freitag, 25. Oktober 2002, 20:33
Hab ich auch so gemacht !
Sollte dann etwa so aussehen:
BOP
Bluefake
Freitag, 25. Oktober 2002, 20:36
Solchen Silikonschlauch bekommst Du auch beim Baumarkt. Der PUR-Schlauch vom PnC-System paßt da schmatzend rein und hält bombenfest. Den habe ich bei Akula auch schon in Betrieb gesehen.
hife
Freitag, 25. Oktober 2002, 23:08
Big thx fuer eure antworten jetzt bin ich schlauer und werd wohl eine lösung finden :)
chu
Samstag, 26. Oktober 2002, 02:59
ansonsten gibt es noch Plug and Cool Adapter vom Aussendurchmesser des Radianchlusses auf 6mm PUR. Diese Lösung sollte dann aber mit Teflonband aufgeschoben werden, ist also auch nicht wirklich so dauerhaft wie eingeklebte oder angelötete Anschlüsse. Mir ist beim Abziehen des Schlauches auch schon mal ein Adapter vom Radianschluss abgerutscht. Die eingeklebte AC-Lösung ist imho besser.
Ausserdem wirds schwierig diese Adapter zu besorgen. Der einzige Händler den ich kenne vertreibt nur an Firmenkunden.
oben links am Radi habe ich diese Adapter
Gruss
akula
