• 03.10.2026, 20:47
kopf
Winkelverbinder Kunststoff + CS 901?
Sonntag, 27. Oktober 2002, 11:47
hi,
will meine wakü (fals sie denn mal kommt) wie dino in der foto story verbauen (AT + AP oben). habe aber die winkelverbinder aus kunstoff und frage mich ob man das gehäuse dann noch schliessen kann?!? kritisch wirds dann nämlich bei dem winkel oben bei den laufwerkschächten, oder nicht? die kunstoff dinger scheinen mir doch ein wenig größer als die aus metal...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Claudandus_3N
Re: Winkelverbinder Kunststoff + CS 901?
Sonntag, 27. Oktober 2002, 11:58
die bilder im shop sind vielleicht größer, ansonsten sollten sie gleich sein. es kommen ja auch die gleichen schläuche rein.
genau kann ich es aber net sagen, hab die edlen aus metall ;)
es kommt ja auch auf dein case an! eventuell kanst du es ja so machen wie steini und den schlauch vor dem laufwerksrahmen verlaufen lassen:
MuhKuh
Sonntag, 27. Oktober 2002, 12:06
Nö, das ist eigentlich kein Problem. Oben sollte natürlich die Schlauchlänge zwischen Tube und Winkel am besten so gross sein, dass der Winkel noch so weit wie möglich in die Laufwerksschächte hineinragt. Der Winkel halt gleich nach dem Austritt aus den Laufwerksschächten abknickt.
Edit: Ooh, ein Macross-Fan. Wow, mal einer mit Geschmack ;)
brotha2002
Sonntag, 27. Oktober 2002, 12:23
Ich hab 10 Winkel benutzt. Und hatte mit keinem Winkel ein Problem. Den Winkel, der vom Airplex(unten) durch das Loch zum Aquatube führt hab ich etwas bearbeitet, da die Plastikwinkel ja diese "Bohrung zur Befestigung" aufweisen.
Ich könnte mir kein Stelle im Case vorstellen, wo du wirklich Schwierigkeiten bekommen solltest bzw. wo der Schlauch nicht anders geführt werden kann.
Viel Glück und Spaß wünsch ich dir aber trotzdem ;)
kopf
Sonntag, 27. Oktober 2002, 13:14
danke,
werde es erstmal so wie dino versuchen, ansonsten werd ich "nachhelfen" :D
