• 07.11.2026, 06:03
BSES
9,1 oder 12 cm Lüfter ??
Montag, 4. November 2002, 00:51
mal schnell ne frage:
macht das einen merkbaren unterschied, ob man jetzt zwei 9,1 cm oder zwei 12 cm Lüfter benutz zum Kühlen des AP.
Hat das jemand schon mal getestet???
Danke
brotha2002
Re: 9,1 oder 12 cm Lüfter ??
Montag, 4. November 2002, 02:07
getestet hab ichs nicht. Ich kann dir nur eines sagen. Mit 12cm Fans tutst du dir leichter mit dem Einbauen, da die Löcher schon vorgebohrt sind.
BSES
Montag, 4. November 2002, 02:13
Wie meinst du vorgebort ?
Also wenn du jetzt die halterung von AC meinst, die benutze ich nicht.
oder versteh ich da jetzt was nicht richtig?
brotha2002
Montag, 4. November 2002, 03:50
ups hab die Blende von ac gemeint :-X :-*
yappa
Montag, 4. November 2002, 06:13
habs nicht mit einen 92er versucht sondern mit nen 80er und 120 er und ja es macht einen unterschied
der 120er hat mehr Durchsatz bei weniger Volt(Umdrehungszahl)
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
454-bigblock
Montag, 4. November 2002, 08:21
die 120er schaufeln natürlich mehr Luft. Und das bei viel angenehmerem Lärmpegel!
freak34
Montag, 4. November 2002, 09:35
Die 120er sind leiser und haben mehr leistung. Also wenig Volt geben und viel Leistung verlangen! :D
BSES
Montag, 4. November 2002, 19:43
Also der 120 hat ja 26 db aber der 9,1 hat ja nur 23 db (Papst)
und wenn ich ja den 120 langsamer laufen lasse wird der ja schon leiser aber dabei schafft er ja nicht die selbe menge Luft durch zu bekommen wie bei Volllast. Wenn der dann, wenn ich den langsamer laufen lasse genauso viel luft durchschaffen würde wie der 9,1 und dabei gleich laut wäre, wäre es unnötig mehr Geld auszugeben.(einbisschen umständlich :P)
Aber ich meinte eigentlich ob es einen merkbaren unterschied geben würde bei den Temps??
Peterle
Montag, 4. November 2002, 20:36
Der Größenunterschied ist ja nicht unbedingt riesig, und der Unterschied bei den Lautstärken sowieso nicht (Dreck, Position, etc. des einzelnen Lüfters ist wahrscheinlich wichtiger als der Typ bei diesen Unterschieden). Allgemein gilt ja, daß größere Lüfter bei gleicher Fördermenge leiser sind, das denke ich, trifft hier auch zu.
yappa
Montag, 4. November 2002, 20:37
Ja gibts weil die zu kühlende Fläche größer ist
Lev
Montag, 4. November 2002, 20:55
die 120er Päpste sind nahezu lautlos auf 7V und werden wohl immernoch den sleben Durchsatz wie die Kleinen auf Vollast haben
den
Dienstag, 5. November 2002, 09:12
also ich hab z zt 92er lüfter drauf und bin mit den temps nicht wirklich zufrieden. ich kann aber nicht sagen ob es daran liegt, da noch mehrere ursachen in betracht kommen. ´jedenfalls werd ich demnächst mir 120er holen und es austesten. ;D
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Bummibaer
Dienstag, 5. November 2002, 11:46
hoi
des kümmts drauf an wie de des zammenbaust. Kannst mit zwei 9,1 cm Lüfter und nem guten Aufbau (Luftkanal) bei gleichem Luftvolumen wie 120er z.B. natürlich genau gleich gut kühlen. Brauchst dann halt für den Aufbau / Einbau Platz und die Konstruktion ist natürlich meißt lauter als zwei langsam drehende 120er. Generell würd ich jedoch zwei langsam drehende Päpste auf 120 vorschlagen. Die hörst so gut wie nicht, sans vom Befestigen her einfacher und brauchen weniger Platz bei int. Montage.
Bummibaer
